Покосился столбчатый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем MaxG2012, 02.05.12.
  1. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Игорь, я не собираюсь спорить. Я лишь предложил "проходной" вариант, выбирать топикстартеру. :)
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Спасибо за адекватность! Просто даже бетон месить хозяину ой как нелегко будет. А вот блоки ложи да ложи потихоньку.
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    https://www.ti-se.ru/foundation/reconstruction/
    Столбики тисэ ставить между старыми, ничего не демонтируя. Верхний горизонт свай сделать ниже существующего на 10-15 см, затем дом приподнять, разрушить старые столбики и опустить на новые сваи. Теория. Практически подобное мною не осуществлялось.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Впринципе антиресный вариант. Век живи век учись! Но к столбикам и опорам любым я отношусь строго отрицательно.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    У меня домик на столбушках, и- ничего, не кудахтает:)
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Дайте и мне вставить три копейки. Про ленту даже и не думайте. Можем показать вам сотни таких лент и их хозяев, кот говорили что лента - лучшее что может быть. Лента хороша, если построена без экономии, но и при этом есть лучшие варианты (на камазе можно ездить по городу, но предназначение у грузовика все же иное, но можно)
    Лично мне для каркасников очень нравится столбчатый фундамент в любом виде и названии, с глубиной 1.5 - 2 метра и расширением снизу (можно и без при диаметре более 300мм)
    НО! очень важный момент - прочная обвязка всех столбов в единый каркас любым способом - металлом, брусом, через закладные или сварку.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Можно с этого момента по подробнеее...)
    Я так понимаю копать по-любому ниже глубины промерзания, с запасом) То есть мне в любом случае менять столбцы?
    Или можно что-то сделать с существующими?
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    С существующими - можно их жестко обвязать, что бы не разбегались, а если будут проваливаться, тогда подкладывать пластины по мере надобности.
    Может кто еще что подскажет, сам так не делал .
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Было бы очень здорово, если б можно было выровнять столбцы, обвязать их и выровнять дом, причем обвязать не только по периметру, но и между собой.
    Вот только не знаю даст ли это необходимый результат.
    Я понимаю, что лента все решит, но лента это - 100-150 тыс. руб.
    По-мимо фундамента есть на что потратить деньги
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Полагаю, можно попробовать- перспектива вложить сотку-полторы в это строение меня тоже бы не вдохновила на подвиги. В принципе, низ столбиков никуда не уйдет, а верх можно обвязать металлическим уголком или трубой прямоуг. сечения. По минимуму- связать близлежащие столбы группами по три штуки, по максимуму- "завязать" все линии вдоль и поперек плюс все диагонали (кста, в этом случае может прокатить и пруток арматуры диам где-нить 12-14) А лучше так: по периметру уголок, а "растяжки" из арматуры- недорого получится.
  11. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Вот это настоящий экономист :)) прямо как мое отражение :))
    Что бы совсем по мин и с существующими столбами - можно, но немного хлопотнее:
    1. поддомкрачиваете домик (достаточно даже одного домкрата, но желательно иметь и запасной на 5-10тн) с любой стороны или угла очень осторожно по 5-7см, выравниваете столбик, ставите на место и так по кругу,
    2. дальше - как уже писали выше.
    Выравнивать можно вручную, лебедкой, если нет и покупать не хочется, то можно рычаг какой-ниб соорудить
    удачи
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Amid78
    Подскажите пожалуйста, а как лучше сделать обвязку?
    Металлическим уголком? (какого сечения?) Брусом? (какого размера) Доской?
    И самое главное как его закрепить к столбцам? Ведь сверху засверлиться возможности не будет, дом мешать будет. Получается надо засверливаться в бок столбца. Тогда возникает опасность откола куска фундамента если сверлить у края, чтоб уголком связать.
    У меня на даче полно уголка 15*15 мм может его как-нибудь удастся задействовать в обвязке?
    О! Неожиданно пришла идея! Сварить "шляпу" из уголка и одеть сверху стлобцов, а уж к шляпам приваривать обвязку. Такая мысль имеет место быть?
    Спасибо!
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    В общем-то, так и виделось, только в моем видении был уголок на оголовке столбика 50х50 или, как минимум 30х30...:)
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Да, отличный вариант, аналогично оголовку винтовых свай
    рубероид не забудьте на столбики.
  15. sc35
    sc35
    sc35
    Владивосток
    По поводу Тисэ. В эти праздники бурили столбы под забор этим чудо буром, четверо "научных сотрудника" из Узбекистана. Земля 10 см дальше глина с камнем, вода появилась через 0,4~0,5м. Ковыряли часов 5 четыре дырки без уширения на 1.8м.потом начали откачивать воду и делать пятку но не на одной так и не смогли, глину вода размывает и она вся обваливается и получается не пятка а гигантская комната в 1м.глубиной,бур погнули и сбежали без оплаты. Короче вызвал ямобур на следующий день и сделал нормальные 12 сваи без пятки на 2.2м
    Если у вас вода стоит высоко, от тисэ советую отказаться, им и так бурить не возможно а если под домом и под углом. Только на картинках и в рекламе все красиво .
