Бензопила ECHO CS-3700 ES
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем BossD, 02.05.12.
  1. Suzuki2006
    Suzuki2006
    Suzuki2006
    Сургут
    Всем добро! Отзыв по Echo CS-3700ES.Приобрёл сей продукт в Питере в "220 вольт" 17.06.11.за10089р. По началу присматривал: Хуску, Штиль, но приглянулась марка Echo. Выбрал 3700, особенно при проверке понравился легкий запуск, так-же прикупил ещё цепь Орегон и набор для заточки цепи " Echo".На данный момент зимой при -20, "раскряжевал" грузовик брёвен диаметром от 15 до 35см длиной 4-5 метров без проблем! Шина на 16", бензин 92, масло в топливо " Echo",для смазки шины 5W30, цепь Орегон. Обслуживание: чистил "ходовую" от опилок, очистка возд. фильтра, смазка ведомой звезды, осмотр свечи. При работе: контроль за подачей масла на шину, контроль натяжения цепи и вовремя менять или подтачивать цепь. При грамотном запуске (не заливая свечу) запускается " c пол- пинка ".Вот такой "джапан" ! Не давно присматривал мотокультиватор, хотел взять Эховский, но кроме 210 модели ничего не нашёл (а 210 только для теплицы, я так думаю) пришлось сделать выбор на другой бренд: взял Texas Hobby 600 TGR, но это тема другого раздела.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    1) Подскажите, а как на 3700 регулировать масляный насос?
    Понимаю, что при минимальном будет повышенный цепи и шины, а при максимальном масло будет хлестать...
    Но как выбрать оптимум?
    2) Бывает ли чрезмерное подтекание масла при многодневном хранении пилы?
    И ещё один вопрос: до какой степени на 3700 эффективны резиновые амортизаторы (лучше в цифрах)?
    Всё таки на более новых пилах (типа 353Es уже идут пружинные амортизаторы).
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Раньше были в моде резиновые, теперь (лет так 20) пружинные, которые лучше гасят вибрации. Пила в руках ощущается более расхлябанной. Но пилить от этого быстрей не стало...)
  4. forsha
    forsha
    forsha
    1) Посмотрел по конкретным цифрам вибраций:
    - 3700ES: 8.5м/сек2
    - 353ES: 4.0 м/сек2
    В цифрах получается более чем двукратная разница, но заметна ли она на практике (особенно для избежания болезней суставов)?
    2) Покрытия hard crome (на 3700ES) и Al-fed (на новых моделях) - какие имеют сравнительные минусы и плюсы каждое?
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Х. з. какое лучше.) Думаю хромированные просто износостойкие + хон. Другие мош имеют кроме стойкости (?), пористую структуру для присутствия там масла. Надо изучить покрытие современных супер профессиональных пил, чтоб понять, что есть круто.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Не знаю, как в пиле, но в автомобиле цилиндры покрыты как раз пористым хромом, впитывающем масло и обеспечивающем смазку первые секунды после пуска.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Отыскал видео (смотреть до конца!) с немалой критикой 3700ES:
  8. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Да 3700 не практичнее что ли, но вот неприятность 3500 сняли с производства (информация продавцов), да ив наличии в Москве не найти никак...
    Только хотел купить 3500 и на тебе. Что ж взять то практичное?
  9. borisowi4
    borisowi4
    borisowi4
    Приобрёл вчера этот девайс. Хотел Шиндайву, но продаван отговорил.
    Впечатлений нет, т. к. пока даже не использовал...
    На первый взгляд очень эргономично продумано всё. В руке нормально так сидит. Впереди обкатка.
  10. borisowi4
    borisowi4
    borisowi4
    Поработал. Впечатление отличное. Аппарат лёгкий, удобный. Заводится с пол-оборота (даже жена смогла), Не дымит (масло-присадка родное).
    Спалил два бачка. Больше пилить было нечего...
  11. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    7 лет прошло после покупки... При покупке цепи ошибся. Есть данная модель на 64 и 66 зубьев. Так, что внимательнее. Я еще купил родную шину на 13 дюймов и цепь соответственно. Доволен пилой, заводится с пол тычка, проблем нет.
  12. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Приветствую, кто что скажет за ECHO CS-3700ES?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Давненько модель снята с производства, если планируете покупку б/у то подумайте о запчастях. А так Эхо хорошие пилы лишенные детских болезней присущих одноклассникам от Штиля и Хуски.
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Китайцы молодцы. И тут для пилы есть аналог деталей. Поменял карбюратор. Поставил от Champion. Один в один.
    Подходит от Champion 240:
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Кстати, менял летом. Заплатил за карбюратор 1400 руб. Красота! Champion рулит! Как я уважаю Си Цзиньпина!
