Бензотриммер - забыли на заводе смазать редуктор
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Ilyuha, 02.05.12.
  1. Torsi1987
    Torsi1987
    Torsi1987
    Троицк
    В общем, по теме смазки для редуктора китайского триммера я понял следующее: следует применять смазку класса "вязкости" EP-0 (ноль). Такая смазка существенно "мягче" Литол 24, который имеет класс "вязкости" 2 (вместо 0), из-за этого литол применять вроде я бы не стал. Больше никакой конкретной инфы, чем эта смазка для редутроров триммеров специфична, я в в этой теме не нашел.
    Получается, если нет рядом магазина с фирменной смазкой для редукторов триммеров, то можно смело идти в магазин автозапчастей и искать смазку подходящей "вязкости" EP-0. Их основное сприменение - системы централизованной смазки у грузовых автомобилей. Иногда такие смазки встречаются с добавкой дисульфида молибдена, тогда они будут серо-черного цвета - например, Texaco molytex ep 0.
  2. HotSEM
    HotSEM
    HotSEM
    Кременчуг
    У меня мотокоса Олео-Мак и смазку я приобрел от этого же производителя. Смазки в редукторе новой косы было достаточно (под завязку), смазка была бело-прозрачного цвета. Та что я приобрел от Олео-Мак - черная с бисульфидом молибдена. Кому интересно -смотрите видео как смазать редуктор мотокосы.
  3. kjifhf
    kjifhf
    kjifhf
    Херсонская обл.Украина
    @Olegych, Подскажите пожалуйста, как правильно собрать штангу. При разборке вынул оттуда 6 втулок, 4 одинаковых и две разных...как их установить, вернее как выдержать расстояние между ними (если это нужно) и в какой последовательности их ставить ? При разборке не придал этому значения - думал что они одинаковые. Коса называется Энергомаш, если это важно по тому как все у нас из кидая)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @kjifhf, не подскажу, к сожалению, по Энергомашу.
    У неё вал не делится пополам? Тогда по аналогам, наверное так будет: Если втулки садятся в трубу, то широкие по концам миллиметров на 50 в глубину, а узкие разгоните на одинаковое расстояние между ними.
    Если же труба разборная, то не помню, надо смотреть. Но это не быстро, подобных сейчас в ремонте нет, когда ещё принесут.
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    У меня второй год бензотриммер ECHO GT -22GES, гнутая штанга. По инструкции надо смазку менять, Попробовал это сделать, так по инструкции не получается. Снизу похоже саморез ни в какую сторону не движется. Болт сверху идет легко. Но трос не вытащить. Позвонил в сервис. Сказали, не трогать. Смазка там на все время жизни агрегата. Подъехал на рынок- разбирать надо со стороны сцепления. Еще веселее. Кто прав.
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Olegych, подскажите раз оф смазки у эхо 007_LUBRICANT_tube.jpg сейчас нет у дилеров, может фирменная киортиз есть?
    Артикул: X695-000010
    Код: 52694
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В ближайшие дни, может быть, буду звонить импортёру - спрошу.
    Но, думается, до весны не будут заказывать - товар-то сезонный...
  8. александр-му
    александр-му
    александр-му
    Через 20 часов работы, но не реже одного
    раза в сезон, необходимо проверять и добав
    лять смазку в редуктор. Для смазки редукто
    ра и вала штанги рекомендуется использо
    вать универсальную смазку для редуктора
    EP-0, либо аналогичную смазку
    других производителей. Необходимо откру
    тить болт (А) Рис. 17 и с помощью шприц-
    масленки добавить смазку (примерно 5-10
    см³). Приводной вал редуктора, который на
    ходится в штанге, рекомендуется смазывать
    через 100 часов работы. написано в паспорте
  9. albrovko
    albrovko
    albrovko
    Доброго времени суток!
    Может кто знает какой срок годности у смазки редуктора oleo mac. Покупал тюбик в 2007 году, можно им еще пользоваться?
  10. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Да. Ничего ей не будет.
  11. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    Вот это да :) да туда можно любую смазку пихать: литой или шруз. Литий или молибден это температурные добавки, тоже можно смешивать. Раньше сказки ходили (лет 15 назад) что моторные нельзя смешивать - все это фигня, главное чтобы вязкость и температурные режимы были в норме. А эти шестерни мажте хоть дегтем :). Если деньги и время девать некуда, то ищите фирменные, а если в адеквате, то в авто магазин и любую набивную смазку: литол или шруз, можно с добавками молибдена для температуры. Но если редуктор смазан, то он не греется, следовательно и трата денег на высокотемпературные смазки ни к чему, они существуют для агрегатов с высокой температурой даже если смазаны.
  12. project88
    project88
    project88
    Да можно и солидола туда пихнуть, главное что бы редуктор на сухо не ходил, а что за смазка это уже по барабану
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Дисульфид молибдена - противозадирная смазка. Использовать её в обычных п-ках не рекомендуется.
  14. farvardin
    farvardin
    farvardin
    День добрый! Бензотриммер хускварна rdx 327.
    Возникло 3 вопроса-проблемы;
    1) в инструкции сказано, что в двухсекционном вале аппарата конец ведущей оси в нижней секции вала надо смазывать каждые 30 часов. А чем не сказано!
    2) подойдёт ли смазка хусварна multi purpose grease для смазки редуктора?
    3) не могу открутить шестигранник на редукторе: сорвалась резьба на инструменте и в самом шестиграннике. Что делать? И куда крутить? Влево?
  15. farvardin
    farvardin
    farvardin
    С третьим разобрался...гаечный ключ - наше все:)
