1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    К сожалению придется раскошелиться. Дороги нам сделали очень плотные и довольно широкие. Канавы дренажные весьма глубокие. Так что труба будет лежать не на моей земле, а вдоль забора. Правда в этом есть и своя польза. Дренаж участка врежу в эту трубу.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    У меня тоже труба вдоль забора. Просто полезная площадь участка от засыпанной канавы стала слегка больше. Есть хоть куда машину поставить. :)]Что бы перед самым домом не мешала.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну... тоже того стоит.
    А ещё очень мне не нравиться канава перед забором.
    Как не маньячь, а один пёс - микросвалка.
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    У меня по фасаду 54 метра - сумма будет не хилая. Открытая канава тоже очень не нравиться, но что делать ума не приложу. Может просто щебнем крупным засыпать сантиметров на 40 (в геоткани) а сверху песком до полного заполнения?
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Если засыпете щебнем то по весне он работать не будет. Из своих наблюдений скажу. Диаметр трубы зачастую не самое главное. До последнего времени наблюдал две трубы на соседних участках одна бетонная почти метровая, другая 500 мм железная. Бетонная труба была заложена чуть ниже, сантиметров на 10-15 .Чем 500 мм труба. В итоге по весне днем когда все вокруг тает и вода начинает стекать по канавам бетонная метровая труба не успевает оттаять от ночных заморозков. и "реки" воды текут через въезд на участок. Вобщем совет прост ложить трубу вровень с соседскими трубами, или чить выше на пару сантиметров..Тогда система пропускания воды в канаве будет находится в одинаковых условиях. :)]
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Щебнем ни в коем случае.
    Если соседи положат трубу, то Ваш щебень подопрет всю воду, которая плавно превратится в местечковое болотце.
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Спасибо за ответы (хоть и в чужой теме, сори), но ТС так здорово про трубы и каналью написал - песня!
    Разрешите уж опишу ситуацию и вы возможно мне поможете.
    Глина, УГВ летом 1-1,5 метра, всё остальное время 40-50 см. Уклон участка 1 м на 15 метров. Землю только что разбили на участки. По склону веснойвсё очень весело течёт вниз, т. к. глина. Выше меня только 1 участок и тот ничей и (возможно я его заберу тоже). Желание по периметру выкопать канаву 1 метр глубиной. По фасаду длина около 55 метров. Если оставлять канаву открытой то всё обвалиться и в итоге ширина будет метра 2. По разным указанным причинам открытую оставлять не хочется. Положить бетонную (или отлить из бетона) так в неё грунтовая вода попадать не будет да и дорого на всю длину (тоже и с такими трубами как у вас). Может канализационную 110 мм с многими прорезями в щебне и геоткани на дно а сверху песок?
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Из-за того что дорого ложить трубы и откапывают дренажные канавы. А места въездов организуют при помощи или плит или труб закопаных. Хотя я не провессионал в осушении но канава со скошенными боковыми стенками решит все ваши проблеммы. Для укрепления боковин канавы можно проложить сетку например рабицу просыпать ее землей и посадить траву. За год карни травы укрепятся на склоне. А пока это происходит сетка будет играть роль "тормоза" для сползающей под наклоном земли во время дождей..:)
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пока есть время решил чиркнуть пару строк. Совет будет полезен тем кто не может определиться со стоимостью работ при строительстве. Есть один очень приблизительный но достаточно верный способ.
    Один из заказчиков человек с достаточно большим опытом в строительстве и руководстве на стройке, подходит к определению стоимости строительных работ слейдующим образом. Стоимость работ не должна превышать стоимость материалов. Тоесть если материал стоит 150 тысяч рублей то и работы не могут превышать 150 тыс рублей. Вобщем редко когда можно расчитывать на сумму гораздо большую. Но это очень грубый подход, хотя достаточно корректный. При подаче сметы можно посмотреть на строку затраты на материалы и если строка стоимости работ превышает ее в два или три раза, то это просто разводка. Такие сметы он даже на проверку не допускает. :)]
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ва-у 10000 просмотров. Круто. Похоже юбилей в придвери дня строителя. Еще неделя до праздния а повод напиться есть уже сУрьезный. :)Можно бы было не просыхать неделю, но работа не ждет. Поэтому на выходных буду принимать бетон. Пришла пора залить фундамент.
    KMara спасибо вам за такое большое внимание к моему скромному "опусу".
    Заглянув сегодня на сайт был удивлен столь большому количеству СПАСИБО, сказаннных в мой адрес
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Теперь могу сказать приблизительные запраты на плиту 13.4х9 м.
    Они будут действительно приблизительные, потому что например фанеру для опалубки взял на работе на прокат. Вибратор тоже.
    Теперь о главных затратах.
    Песок на отсыпку котлована под плиту и поднятия ее до проектной отметки ноля.
    Примерно 13 машин песка 10м3 по 7000 рублей= 91000 рублей
    Арматура 2,5 тонны, с доставкой= 80000 рублей.
    Бетон 32 м3 с доставкой =130000 рублей.
    Пеноплекс 30 упаковок 50мм =34000 рублей
    Итого: 335000 рублей:)]
    Изначально когда планировалось строительство и считались затраты.
    Правда фундамент был размером 10х9 м.
    Стоимость фундамента по подсчетам была 250000 тысяч но аппетит приходит во время еды. :victory:
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Если можно выложите план 1 этажа с канализацией, водой Не могу определится как на каком расстоянии копать траншеи под это и на каком расстоянии выводить трубы внутри дома (тюе координаты точек ввода на плите. Спасибо
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    зэе здравствуйте. Хотел спросит вас, а вы хорошо подумали прежде чем остановить свой выбор на моих получертежах и планах. Может лучше к Д. Шильникову да и тема потом на форуме будет звучать более благозвучно. Типа еще один дом "Обитель Ангелов" а про мой "проект" думаю тему надо будет озаглавить "Геморой от ZanydЫ и строительство по трем бумажкам":)]
    Выпуски под трубы вдоль стены наружней надо выводить вплотную к стене дома. Тоесть если у меня газобетон без утепления снаружи и планируется что он будет выступать за фундамент на 50 мм. Раструбы канализации надо выводить на 350 мм от наружней стены а остальнае привязки согласно перегородок и стен.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот ведь, наврал всем безбожно в посте про себестоимость фундамента. :)]
    Еще надо прибавить стоимость погрузчика 13500 рублей.
    кроме того такой объем работ, нужно пару человек на два месяца а это еще 100000 тысяч рублей.
    Вобщем фундамент обойдется в - 448500 рублей. :)]
    Кстати можете начинать завидовать. :)
    Мы сегодня залили наконец фундамент. :victory:
    Вобщем 32 м3 бетона были приняты, отвибрированы, уложены.
    Силами 7 человек. :)
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    РЕшил добавить еще пару фото, со вчерашнего процесса.
    Это самый главный. Я это написал без приувеличения.
    Так загладить плиту я бы не сумел.
    После этих манипуляций у Ильхома сегодня руки не рабочие. Он стер все руки до мазолей.
    кое какие дельные советы напишу чуть по позже.
