1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что на ней можно посмотреть? 20 эфирных каналов или что еще?
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Кроме цифровых каналов сегодня включил ещё 4 дециметровых аналоговых канала. В отличном качестве весь дециметровых диапазон.
    Эта антена работает в диапазоне частот с 470 — 790 МГц это каналы
    (CH21-CH60). Но у неё есть с "брат" близнец который усиливает, работает и захватывает ещё и "средний" метровый диапазон. МВ3 и ДМВ, 174 ... 230 МГц и 470 ... 790 МГц соответственно. Называется Антенна DAT BOSS MIX. И есть ещё пара антенн с большим коэффециентом усиления.
    Антенна DAT BOSS LR
    Сайт производителя https://www.televes.com/ru/raspredelenie-tv/jefirnye-antenny/umnye-s-bosstech/serija-dat.html
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил записать краткую инструкцию для контроллеров ZONT по регистрации ключей Touch Memory в утилите настройки. Эта процедура не очень хорошо описана в инструкции. Поэтому каждый раз вспоминаю как это делается
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Тут на сайте ZONT идёт распродажа контроллера отопления Н-1000 он сейчас продаётся по очень привлекательной цене 10580 рублей. Это чуть дороже чем Н-1V за 8980 рублей. Но Н-1000 это посути и контроллер отопления и охранно-пожарная Сигнализация для дома. При использовании сирены, светового маяка и пожарных датчиков. У вас останется ещё три полноценных выхода для управления тремя устройствами. Или котлом и смесительным узлом по GSM.
    https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-1000
    Поэтому присмотритесь, может пригодится
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ура свершилось я переехал
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ввод воды в дом. С размещением в шкафу на кухне. С выводом поливочного крана. С установкой кранов для подключения системы водоотчистки. Если короче то это с моей точки зрения "идеальный" ввод воды в дом.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил попробовать как ведёт себя Televes "DAT BOSS MIX". По ощущениям от получасовой настройки. И беглого знакомства ощущения не стоит она 7000 рублей. Метровый каналы все равно не чётко ловит. Так что лучше по моему мнению " DAT BOSS ". По цене и качеству она самая разумная.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Небольшая зарисовка. Обустройство скважины. Конечно идеально над скважиной поставить два бетонных кольца. Чтобы была возможность достать до ввода трубы водопровода в обсадную трубу скважины. И поставить там сливной кран. Но иногда в варианте эконом на верх скважины ставлю оголовок. Для прохода кабеля питания от насоса. И ещё не советую покупать адаптер для скважены Belamos PTL. Его конструкторы и изготовитель не имеют представления как их устройство "работает и устанавливается". Если бы они хотя-бы поробывали доконца его установить. То был бы удивлены никчемности своей конструкции.
  9. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    в магазине была распродажа крантиков? :))
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Девушка живёт одна в доме. Попросила сделать так чтобы обслуживать в дальнейшем систему мог человек без особых навыков и дополнительного инструмента. И особо не понимающий в сантехник ничего. Поэтому пара лишних кранов с перспективой подключения водоотчистки. И лишние сливные краны. Чтобы не раскручивать американки для слива воды из системы.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну вот почти доделал крыльцо. Осталось только засиликонить.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец почти приготовился к зиме. А зимой что главное? Правильно свет, вода, тепло и канализация. Если с последними тремя позициями вроде все нормально. То со светом на улице в вечернее время было плохо. Наконец надоело парковаться при свете корманного фонарика. Поставил светильник над входом и прожектор для общего освещения.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Примерно так должна выглядеть котельная в правильном доме.
    Конечно присутствует некоторая косорукость и лёгкое рукожопие. Но это из-за отсутствия силы воли и самодисциплины.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Не скользко будет на таком крыльце?
  15. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Интересно конечно! На истину не претендую, пара вопросов:
    - гидрострелку разве можно горизонтально ставить?
    - коллектор сразу на 4 дырки не нашли, зачем два по два?
    - правая насосная группа зачем? К ней трубы никакие не идут вроде.
    - расширительный бак для горячего водоснабжения вроде красного цвета, с термостойкой резиной должен быть и присоединяется на линию подачи холодной воды в бойлер, у вас вроде на горячей?
    И просто мысли - вы обожаете полипропилен и фитинги. Их там миллион! Гидравлическое сопротивление считали или может мерили на входе в батарею с учётом всех поворотов, тройников, заужений диаметров при сварке и прочего?
    Аналогично:
    - зачем два реле давления?
    - фильтр грубой очистки перед реле, по идее, ставить нельзя. Да ещё такой мелкий и не контролируемый. Или я не вижу на фоте чего-то?
    - как вода в биг-блю попадает - по правой же трубе? Но левая труба после фильтра никуда не идёт вроде или не видно?
    - холодная вода в бойлер уходит до всех фильтров, зачем так?
    Про крыльцо из обычной керамики, это сильно конечно - но тут уж - хозяин-барин как говорится!
