1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Если я правильно вижу, вы присоединяете водопроводную трубу на глубине 180 см к металло-фитингу и собираетесь это всё просто закопать? Разве можно так делать? Резьбовые фитинги иногда текут - надо иметь к ним доступ и протягивать - нет? Так что какой-то простой кессон нужен по-любосу или труба должна быть цельная от насоса до дома или с неразборными фитингами…
    Заводите трубу в дом из-под дома без цоколя. На фотке не видно - там в утеплителе греющий кабель есть? Или на зиму планируется всё-же сливать, как хотели?
  2. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Любите центральное тв?
    «Тарелка», вроде, будет поинтереснее?
  3. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Yes!
    При сдаче экзамена по гидравлике Преподаватель задал вопрос, на который я не смог дать ответ (выученый материал и понимание- разные вещи) - "за счет чего вода в трубе теряет скорость".
    Ну так- за счет силы трения. Чем длиннее и уже труба, чем больше поворотов и градус изгиба трубы- тем больше энергии требуется доставить воду из путнкта А в пункт В с нужной скоростью.
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Можно на всё сразу отвечать не буду. Начну оправдываться с самых больших ошибок.
    -Можно ли ставить бак на выходе ГВС?
    С моей точки зрения лучше не надо.
    И на фото видно что если внимательно присмотреться. То бак врезан вертикальной трубой в нижнюю подающую трубу ХВС. Странно что Вы такой внимательный этот момент проглядели. На верхней трубе ГВС даже фитинга для вырезки расширительного бака нет. Как этот момент вы не обнаружили заглядывая с лупой в чужую задниц... Ума не преложу.
    Второе на что отвечу это про гидрострелку.
    -Гидрострелку разве можно ставить горизонтально?
    -Да можно. Если это предусмотрено ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. Я тоже иногда удивляюсь некоторым вещам. Но если написано в каталоге то почему бы нет. Я иногда расширяю свой кругозор в сфере где собираюсь быть ПРОФЕССИОНАЛОМ. Поэтому читаю техническую литературу от случая к случаю. Сайт производителя здесь https://maring.hr/portfolio-item/hw-60-125-1/
    Листик про горизонтальные и вертикальные гидрострелки я приложил. Чтобы долго не листать каталог.
    Про всё остальное я также имею своё собственное мнение. Ваше мнение и опыт для меня конечно наиболее бесценны. Но продолжу набивать шишки и наступать на свои грабли. Иначе жизнь становится пресной и предсказуемой. Поэтому если заняться нечем берите Лупу побольше, закатывайте рукава повыше и ищите поглубже. Удачи вам в вашем нелёгком труде. Без Вас я пожалуй не разберусь, как мне жить дальше. И где я там ещё накосячил. Я конечно не господь Бог. Это ведь только у него есть право на ошибку. У меня такой возможности нет я не он...
    Ведь только я все делаю идеально.
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А этот вопрос предлагаю оставить пока открытым. Давайте повесим интригу. И вместе подумаем зачем там два реле "давления". Может быть Вы сами найдёте ответ на такой не сложный вопрос.
  6. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Эт сорян - фоту не «дочитал».
    На остальные вопросы ответите или…
    Я реально не всё знаю! Только один свой дом строил. Поэтому и делюсь вопросами. Спасибо, что отвечаете…
  7. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Там ещё вопросы были… но и на этот я не знаю ответ - что - реально надо два реле последовательно? Это такое дублирование жизненно важных систем? А почему тогда автомат не поставить с sqe грюном?
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Это не два реле давления на фото. Это реле давления и реле защиты от сухого хода. Самая простая система управления. "Коробочки" от Valtec. Так что с дальнейшей идентификации думаю проблем не будет. Раз не смогли опознать по "красной шапочке" прибора. А это уже другое исполнение. Не моё. Я менял умерший насос.
  9. PetrSA
    PetrSA
    PetrSA
    Добрый день! очистка воды понравилась. От чего чистите? как результат?
    как я понял, водоснабжение и водоотведение - это ваша профессиональная деятельность?
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Здравствуйте.
    Практически профессиональная сфера деятельности.
    В частном домостроении это мой "факультатив". Бесплатное приложение к основной работе.
    Очищаю от того что в анализе.
    Оборудование примерно то что в ПДФ файле.
    Результат не проверял к сожалению в лаборатории.
    Купил на Али Экспресс три приборчика для примерной оценки степени отчистки воды. Но руки никак не доходят сделать анализы воды дома. ;)
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Для тех кто хочет контролировать качество воды в своем водопроводе могу посоветовать посмотреть видео с канала " Очистка Воды Павел Куркин" на ютуб.
    И купить три прибора для косвенного анализа качества воды.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил понять добыть интернет в местах удаленных от цивилизации. ВеСчь это нужная в хозяйстве. В принципе интернет уже как "наркотик". У многих без доступа в сеть "ломки". Но без него теперь и телевизор толком не посмотришь. IP TV дает практически неограниченные возможности просмотра. По сравнению с мультиплексами и спутниковым ТВ. Поэтому думаю сейчас выгоднее наладить выход в интернет. Чем устанавливать ТВ антенны. И для видеонаблюдения необходим доступ к ресурсам сети. Чтобы из любой точки "мира" была возможность наблюдать за "хозяйством". Поэтому с весны начал потихоньку погружаться в эту "проблему" - Мобильный интернет. Изучать ее, и экспериментировать с оборудованием.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пришлось немного "поучиться". Даже сертификат начального уровня получил.
    Правда со второго захода.
  14. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    С мобильным инетом большой вопрос какого оператора взять и тариф. сам изучаю, ощущение что йота самая адекватная
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Самое адекватное взять того оператора который имеет самый мощный сигнал и лучшее оборудование. Конкретно в вашей точке. В идеальном варианте, антенна на вышке должна быть развёрнута передающим сигментом в вашу сторону. По сути в каждом случае это танцы с "бубном". Для выяснения- что в конкретном месте, будет максимально качественно и быстро работать.
