1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. Юлия1602
    Юлия1602
    Юлия1602
    Доброго дня! А как быстро привезли блоки от момента заказа? Мы тоже решили в этом году стены ставить, а тут с "аэроком" засада. Заказ оплатили, а надо ждать...
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Юлия1602 оплачивал блоки в мае. :)
    Пока у них были скидки.
    Ну а ситуация с наличеем, так ведь сезон. ;)
    Я получаю примерно по машине в неделю.(10 поддонов)
    Так даже удобнее. Не надо много места.
    Объем все таки около 60 поддонов. :)]
    Vzik
    поля фильтрации нужны для того чтобы завершить процесс отчистки.
    Там так же живут бактерии и до конца происходит процесс переработки и отчистки воды.
    В этот колодец с насосом, заведу дренажную систему.
  3. Юлия1602
    Юлия1602
    Юлия1602
    Большие скидки были? А это вы сами просили только сейчас привезти? Строюсь недалеко от вас. В Новой Ропше
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для чего нужны поля фильтрации я знаю, вопрос в том, будут ли они работать будучи расположены ниже УГВ.
    Или я не правильно понял про высокий УГВ?
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Юлия1602 нет. Сначала я просил отсрочки чуть больше месяца.
    Стандартно месяц купленный товар может быть на складе.
    Уехал в отпуск. после возвращения отливал фундамент.
    Когда позвонил с вопросом можно ли забрать ?
    Сказали что у них ничего нет все продали.
    Договорились что буду забирать частями по мере выпуска. Три машины из шести привез.
    сейчас выложу стены чтобы освободилось место и заберу остальное.
    У-блоки 400 мм гораздо большая проблемма. Но и она решаема оказалась. :)
    Vzik вы все правильно поняли. Поля фильтрации будут по весне или при дождливом лете и осени.
    нахадится на уровне грунтовых вод.
    Конечно супер правильной работы в поле наверное не получится. Но из жизни знаю. У брата септик с полями орошения из гравия. грунтовая вода тоже высоко. Участок чуть приподнят относительно соседских на 300-500 мм. По весне соседи без сапог по участку не ходят, вода стоит. Из неготивных ощущений от использования септика по весне когда вода в канаве у него стоит недолеко от поверхности. Вода из унитаза уходит при спуске не так быстро, как в сухую погоду.(при низком уровне УГВ.)Септик стоит уже лет восемь.
    Запаха от поля орашения никокого нет. Машину для откачки пригоняли один раз. И то чисто в прафилактических целях."Дерьма" из септика было меньше трети. Поле фильтрации никогда не менялось.
    Чтобы при высоком уровне УГВ не было таких проявлений как у него поставлю насос на откачку воды из колодца. А пропустить сток через поле фильтрации собираюсь из за того что там где живу нагло "гадить" не хочу. И без поля или с очень маленьким полем фильтрации септик все равно бы работал. А грунтовая вода убирала бы выбросы и растворяла в себе. :)
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ура наконец добрался до фирмы "Термона Рус" и "утолил" свой информационный и профессиональный голод.
    Встреча получилась очень продуктивной и познавательной.
    Еще раз подтвердил свое мнение что электрокотлы этой фирмы вне конкуренции. А газовые котлы при работе в каскаде обеспечат и максимально-минимальную мощность. И максимум нагрузки при работе двух котлов. А также резервирование системы на случай выхода из строя одного из котлов. ;)
    Во что теперь превратиться схема отопления выложу немного позже.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот что получается на участке.
    пошел пятый ряд
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Чем дальше продвигается строительство тем больше вопросов возникает.
    От первоночального плана начинаются отступления.
    В расстоновку окона в котельной вмешалась дымовая труба котла.
    Так как не хочу дымоход делать в доме пришлось срочно прикинуть. А не закрывает ли он окна на втором этаже. И кроме того размер окна в котельной (площадь естественного освещения по нормам 0,03 м2 на 1м3)
    Поэтому окошко выходит не очень маленькое, думаю сделать 1000х750 придется.
    Кроме того окончательно принял решение о высоте этажей. Утвердил высотную раскладку блоков.
    Чистовая высота потолка на первом этаже получится от 2570 до 2700 мм в зависимости от того насколько удасца прижать к балкам электричество и вентиляцию. ;)
    Все самое интересное только в переди.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сдается мне, что маловаты потолки для частного дома. Нет?
    Что-то подсказывает о высоте в чистоте, как минимум 2.8, а лучше 3 метра. Или какие-то особые предпочтения?
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Высотой потолка особо не страдаю. Излишне высокие потолки считаю тоже не очень хорошо. Три метра на мой вкус это черезмерно. Нужно еще и об отоплении зимой думать. Если бы был газ может и загнал бы потолки на 3 метра. А так считаю что 2.8 это максимум в моем представлении. Сечас живу в квартире с потолками 2.6 метра и пока что не умер. :)]Все габаритные размеры строения начинаешь чуствовать когда за все начинаешь платить из своего кармана. Проверено на "родственнике".Когда за отопление по зиме начинаешь выплачивать в месяц по 20-30 тысяч. На вопрос а нахрена я столько понастроил встает ребром.
    Но это чисто мое мнение. :)
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Кстати по поводу армирования оно на первом ряду выглядит так
    Арматура 10 мм и клей для блоков. ;)
    Фото были просто в другом телефоне.
    Поэтому не получилось выложить сразу:)]
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я бы тоже сделал потолки минимум 3м, если сделать теплые полы, то пофиг как высоко расположены потолки, это с радиаторами важна высота потолка, да и высокий потолок всегда можно занизить натяжным или подвесным потолком, а вот поднять плиты уже не получится. Лучше положить еще ряд блоков.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Низ балок будет на отметке 3000 мм. От фундамента. Но пол займет с утеплителем, отоплением, водой примерно 150мм -200мм.
    Просто перекрытие планируется на ЛВЛ балках, будет отлита потом бетонная стяжка 100 мм - 80 мм.
    Вобщем перекрытие второго этажа займет 350мм.Слегка все через "попу".Но положив балки смогу кинуть фанеру и дальше продолжать стройку. Плиты наверное получатся дороже и всеравно их потом выравнивать.
    Vzik нагреваете вы объем воздуха в помещении и если у вас присутствует вентиляция то нагревать вновь поступивший вам всетаки предется. Поэтому в любом случае вы отапливаете объем помещения, при этом без разницы чем вы отапливаете теплыми полами или радиаторами. Можете отапливать чем вам больше нравиться. :)]
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не скажите, с теплыми полами все не так как с радиаторами. С радиаторами теплый воздух устремляется вверх и частично улетает в вентияцию не успев нагреть дальние углы комнаты, а при ТП происходит равномерный прогрев площади помещения, с постепенным остыванием в верхних слоях и в вентиляцию уходит уже остывший воздух, таким образом получается более эффективное использование энергии.
    Затраты на отопление ТП ниже чем при отоплении радиаторами, радиаторы высокотемпературная система.
    При ТП более комфортное распределение температур в помещении, "держи ноги в тепле а голову в холоде".
    Большая инертность ТП это тоже плюс при авариях (нет эл-ва, встал котел).
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Какая разница остывший воздух уходит в вентиляцию или только что нагретый. Это все без разницы. Я вам говорю о том что нагреть например теплым полом помещерние 32 м3 будет дороже. Чем нагреть теплым полом помещение 25 м3 .Вот и все. В любом случае какой бы вид отопленичя вы не применяли, при большем объеме вы потратите больше энергиию;)Хотя распределение температуры с низу возможно и даст некоторые преимущества на высоте двух метров. Но сидеть с тепловизором я не собираюсь а лишний ряд блоков стоит денег. Которых итак мало остается.
    Про комфортное распределение тепла я осведомлен. Но при нормируемых отрицательных температурах для С-Пб и лен. области тепла выделяемого теплым полом будет недостаточно для отопления моего дома. А делать дополнительное стеновое я не собираюсю. Поэтому теплый пол будет совмещен с радиаторным отоплением (вместо стенового) С помощю этих двух видов от каждого возьму лучшее. :victory:
    Для быстрого прогрева дома при включении отопления, и дополнительного тепла в морозы когда мощности теплого пола будет не хватать будут работать радиаторы.
    А это илюстрация к тому как выглядит вертикальная раскладка блоков.
