1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Как то действительно безумно выглядит. По фото видно что трубы как будто не соединены и просто лежат рядом. Это так? А какого эффекта вы хотели добиться сделать еще одну емкость с бактериями или дренаж. Если дренаж то на такую площадь было бы достаточно 2-х труб. Если столько труб то почему не увеличили площадь поля орошения? А почему не пошли по классическому пути, подсыпка под трубой и засыпка трубы щебнем и сверху геотекстиль потом обратная засыпка? Не боитесь что геотекстиль и следовательно вся эта конструкция заилиться?
    Очень волнует данная тема в выходные тоже предстоит это делать. Купил 50м дренажной трубы за 55р м2, сейчас жаба душит щебень за 10 тыр покупать чтобы закопать его в говнояму.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Меня тоже душила жаба покупать щебень. :)
    Поэтому был собран весь "хлам" на стройплощадках. В виде отрезков труб. Они были надрезаны на манер дренажных. Изначально планировалось что из колодца будет выходить две трубы о через них с небольшой подсыпкой из щебня. Болжно было получиться классическое поле орашения.
    Но высота грунтовых вод оказалась очень высокой поэтому нужна была нижняя труба которая собирала и выводила бы излишки воды в дренажный колодец.
    Получилось так, сначала положен геотекстиль.
    затем в углубление три трубы 110 мм на них, 160 мм труба которая будет отводить воду до колодца собирая ее с поля орашения. Затем вровень с 160 мм трубой уложен ряд 110мм труб.
    Потом по верх их ряд 160 мм труб с надрезанным геотекстилем внутри каждой трубы. Трубы иногда собирались через раструб. Но большей частью лежат не соединенные между собой. Их четкой фиксации и не требуется. Они обепечивают только объем который может свободно заполняться водой (щебень тоже кстати выполняет только эту функцию) .И внутринего могут впринципе существовать бактерии. Если не потонут:)]
    Затем уложен еще один слой 160мм трубы сленточками внутри потом на этот слой накиданы отрезки и остатки всего что осталось. Сверху на это безобразие уложены две трубы выходящие из распределительного колодца. И затем Все ЭТО обернуто краями геотекстиля. Вобщем все трубы находятся внутри геотекстильного мешка. Который должен задерживать попанание из вне всех частиц и глины.
    Думаю большая частьмоего сооружения будет работоспасобна. Думаю забить 160 мм трубу надо будет постараться.
    И после всего все сверху накрыл пленочкой.
    Вы можете купить 110мм дренажную трубу 100 метров например нарезать ее одинаковой длинны и сделать нечто подобное. Завернутое в геотекстиль. Сто метров дренажной трубы всяко меньше стояь чем щебенка. :)]
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ed-74 единственное чего боится дренажная труба это наезд на нее в месте установки чем то тяжелым.
    При прокладке например на 0,8 м тяжелык камазы например местами ее просто заминают. Хотя впринципе и на стандартное поле орашения "наезжать" тоже не нужно. :)]
  4. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    100м дренажной трубы это 5,5 тыр. 7м3 щебня (10т) (ну где это видано что привезли без обмана, но все же знакомые надеюсь не обманут) 9,5 тыр. Из них в дело пойдет 1,5-2м3, т. е. четвертая часть, а это 2,4 тыр. Остальное в следующем сезоне использую, планы большие лента под забор, плита под гараж. Вот так я уломал жабу, объяснил ей что это вложение в будущее, также ей объяснил что за 6 тыр можно привезти пол камаза, но жаба согласилась доплатить 3,5 тыр до полного :)] .
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Просто мои трубы это остатки и отходы производства. Поэтому халявные.
    Из за этого так сильно извращался. :)
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пришла пора самого ответственного момента.
    Настало время сделать армирующий пояс между первым и вторым этажом.
    И кроме того нужно отлить балку на несущей стене. Которая разделяет кухню и гостинную.
    Немного опасаясь того что просто бетонной балки высотой 250 мм и толщиной 250 мм. При пролете 2800 мм будет слегка нехватать. Принял решение немного усилить проем.
    Выходит вроде неплохо.
    Весь периметр выложен У-образными блоками. И утеплен 50 мм пеноплексом.
    Остается только установить опалубку на проеме. И все залить. :victory:
    Обидно но у нас с утра сново дождь. :mad:
    Похоже что в своих решениях я опять "перегнул" палку ..Но строю все таки для себя.
    Поэтому все с запасом, чтобы потом небыло мучительно долго перестраивать. :)]
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Стандартная усиленная жб перемычка БУ 30м имеет сечение 250х190, длину 2,98 м, несёт 3,5 тонны на погонный метр имеет в виде армирования в нижней зоне две арматурины ф18 и в верхней две арматурины ф12 и всё (бетон В15 (М200). так что переживали зря.
    Может будет интересно моё решение с оконными перемычками длиной 1,8м: в блоках делал большой болгалкой пропил типа "ласточкин хвост" шириной 10см вверху и 20 см в низу глубиной 10 см. Собирал по месту на подпорную доску. Клал вниз паза на камешки арматурину ф18, заливал бетоном и сверху клал ещё любые куски арматуры или проволоки - что есть, поскольку в верхней зоне арматура нагрузки не несёт. За день я в одиночку сделал и уложил перемычки на 4 окна.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я переживаю главным образом что бетон замешанный в ручную, имеет неизвестно какую прочность и марку.
    Хотя замешивал из расчета 1:2:4 цемент: песок: щебень ну и вода примерно 1 часть.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    ВАУ юбилей по поводу 20000 просмотров прошел незамеченны...
    За прошедшую неделю удалось получить балки перекрытий.
    Закончить заливку армирующего пояса и несущей балки.
    А так е начать монтаж перекрытия.
    Балки обработали противопожарным антипреном.
    Осталось закрепить балки. И Можно продолжать кладочные работы. :)
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Дождики опять не дали работать в воскресенье.
    Поэтому темп строительства как и все, в вялотекущей фазе:)].
    Пока начали крепить балки
    63мм уголок придерживает балку с двух сторон
    А это выборка в блоке под балку чтобы при нагружении перекрытия,
    балки не начали крошить углы блоков
    Бетонное основание остается не тронутым, а края У-образных блоков спиливаются.
    На не несущих стенах делали более глубокую выборку чтобы нагруженая балка их не касалась.
    Дальше начали поднимать блоки для кладки 2 этажа.
  11. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    А зачем строители в дверном проеме блоки "на попа" ставят не связывая их с горизонтально лежащими? Для экономии?
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Это не дверной проем. Это проем между столовой и гостинной.
    Блоки стоящие вертикально это У-образные блоки. Они выполняют роль опалубки.
    С их помощью я залил бетоном вертикальные швелера.
    Если посмотреть на фото двумя постами выше, то сразу станет понятно. ;)
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Для удобства послейдующей разводки проводов сделал гильзы в У-образных блоках.
    Чтобы потом не сверлить, перед бетонированием заложил обрезки гофры.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Окончательно узел заделки стропил выглядит приблизительно так
    А это началась подготовка к монтажу отопительной системы и ГВС.
    Пока лишь только изготовление коллекторов.
    IMG0280A.jpg :victory:
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну вот пролетела еще одна неделя.
    Воздух стал заметно холоднее, а день короче.
    Короче пришла пора потихоньку ускоряться.
    А то и зима не за горами.
    Хотя много на этой неделе все таки сделать не вышло.
    Зато первый этаж приобрел черновой потолок, а второй этаж пол:victory:.
    И домик принимает задуманный мною облик.
    Хотя по ощущениям, внутри на первом этаже слегка темновато.
    Но думаю это изменится когда пол, потолок и стены будут покрашены в белые оттенки цветов.
