1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Эппс укладывали вовнутрь блока и ширина залитого бетона всего 130 мм. этого не мало для армопояса?
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Да всего 130 мм.
    Меня это вполне устраивает. Для того чтобы легли балки перекрытий думаю хватит.
    Я не знаю общестроительных дисциплин. Единственное место вызывавшее мое опасение это
    проем между холлом и столовой. Вот он залит шириной 230 мм высотой 250 мм. Там я еще швеллер по контуру поставил. Остальные места меня не смущают. Единственное что стороны под мауэлрат буду делать спиливая немного блок во внутренней части. чтобы до стенок. получилось 75 мм с обоих сторон, а внутри 250 мм. Но так буду делать только на верхнем армирующем поясе. На который будет уложен мауэлрат (ну или как его там правильно называют) ;)после укладки пеноплекса останется всего 200 мм. бетонной балки.
    У любой компании занимающейся выпуском газобетона есть альбом типовых решений которые просчитываются конструкторами. Пусть они считают. Я не умею. :)
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну вот наконец добрались до верхнего армопояса.
    Остался последний "кирпичик".
    И заливка бетоном армопояса.
    В выходные начнем делать крышу.
    А то начались заморозки.
    Кстати немного увеличил толщину U-образного блока, но
    это только для верхнего армопояса. Толщину увеличил
    примерно на 70 мм. ;)
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Теперь U-образный блок выглядит так.
    Второй этаж внутри.
    Больше похож на руины. :)]
    Решил сделать что-то вроде "теплицы" привезу с работы тепловентилятор поставлю внутрь чтобы организовать внутри хотябы плюс 5 градусов. А то капли от дождя попавшие внутрь лежат льдышками. :mad:
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пока был в пути передумал использовать тепловентилятор для обогрева бетона.
    Субботнее утро еще больше убедило меня отказаться от "теплицы" и тепловентилятора. Из-за больших трудозатрат на воплощение и минимальную эффективность.
    Короче мороз и солнце, день чудесный...
    Решил использовать греющий кабель для теплого пола.
    Полистав руководство для использования нагревательных кабелей нашел что для прогрева бетона
    используют кабель который дает на 1 кубический метр бетона примерно 400 вт.
    Путем нехитрых расчетов получил для 1,6 м3 бетона в стяжке армопояса необходимо примерно чуть меньше 700 вт. Поэтому в субботу был приобретен греющий кабель DEVI мощностью 790 Вт и длинной 44 метра.
    И терморегулятор с датчиком пола фирмы ENSTO. Главное что было написано в руководстве это то, что греть бетон нужно температурой от 3 до 5 градусов Цельсия. Поэтому необходимо использовать модульный регулятор
    Devireg™ 330 с диапазоном температур от -10° до +10°C с датчиком на проводе
    и регулировать температуру с его помощью. В принципе регулятор ENSTO ECO10FJ по цене на тысячу
    меньше обеспечил температуру регулирования от +6 градусов.
    Использовать греющий кабель при заливке бетона. Меня заставили поджимающие сроки.
    Надо ставить крышу. Собственно говоря в субботу, ближе к 22.00 вся работа по бетонированию верхнего армирующего пояса была закончена. Подключен "теплый пол" и все разошлись спать. ;)
    Вообщем теперь я являюсь счасливым обладателем подогреваемого бетонного армирующего пояса.
    :victory:
    В принципе наверно нет того что невозможно сделать в строительстве. Главный вопрос в этом какой ценой
    это обойдется. Если бы на неделю раньше заливался или на две, то не пришлось бы забетонировать пять тышчЬ рУБЛЕЙ. :mad:Хотя был вариант с Экономить купив нагревательный кабель "Теплолюкс" 40 м за 3200 рублей. Но решил все таки использовать DEVI.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В собраном виде все выглядит вот так.
    Немного на "соплях", но сделать все аккуратно в одинадцатом часу ночи...
    Хотя если учитывать что все это на неделю, или чуть больше.
    Тогда лучше и не надо:victory:.
    Ну а завтра ...
    Поделюсь своими результатами замеров температуры бетонной стяжки.
    И температурой стен дома.
    В воскресенье термомитер в автомобиле упорно показывал -2 градуса.
    Хотя по ощущениям казалось что набежали тучки, и немного потеплело. :)]
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот отсканированная страничка из Руководства по Системам Обогрева DEVI.
    Может кому и пригодится. Наверно даже при не совсем дешевой стоимомти нагревающих кабелей. Получится
    все равно дешевле чем брать станцию для прогревки бетона и провод. Хотя сам провод стоит копейки порядка 1р.20коп но продают его обычно бухтами (километрами), но вот прокат станции обойдется наверно не дешево.
    В моем случае главное было быстро решить проблему. И вроде это получилось.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наверное многие скажут нафига так напрягаться. Надо взять присадку для бетона позволяющую
    производить бетонирование и в мороз до -10 градусов или даже чуть больше.
    Например такую
    И стоит всего тристо рублей.
    Здесь я возражу что такую штуку наверное можно использовать, но срок "созревания" бетона. В мороз будет сильно увеличен. И за неделю я думаю он не наберет прочности чтобы в него можно было бы ставить анкера.
    (Участок в метр забетонированный в прошлый вторник, в субботу я спокойно расковырял и вынул шпателем,
    после чего "дал" по "бестолковке" Ильхому за самодеятельность. Говорил ведь: "Не надо пробывать заливать
    бетон в мороз, без дополнительных мероприятий.")
    После чего были произведены все рассказанные манипуляции с нагревательным кабелем.
    Сегодня верхний ряд выглядит так.
    Ну а это данные по температурам бетонной стяжки.
    Регулятор температуры стоял на слейдующем делении после минимального значения.
    IMG0351A.jpg +5,4 градуса вполне приемлимо.
    Слейдующий кадры, это температура U-образного блока.
    Один кадр температура верхней грани, второй снимок температура боковой поверхности.
    Ну и наконец температура стены, вне зоны обогрева
    IMG0354A.jpg -0,3 градуса.
    Считаю что кабель со своей задачей справляется.
    Регулятор убрал в минимальное положение. Пусть преет наздоровье. :victory:
    Вроде все. Рад если кому пригодится. ;)
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил что пора утеплить септик.
    А то кроме воды в нем пока ничего нет.
    Да и земли не хватило чтобы нормально засыпать горловины.
    Поверх пеноплекс, пришлось присыпать отходами строительного производства.
    Вроде теперь и септик готов к зимовке.
    Осталось только что то сделать с фундаментом. :faq:
  10. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    +10. Отличный отчет.
    С чем связано нежелание ставить дизельный котел в доме? Форумчане, например, ставят и довольны.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    alex348 Спасибо за оценку.
    Во первых огромное количество горючего материала в доме.(если ставить бак в доме.)
    Во вторых салярка имеет неприятный запах. И если приходится чистить горелку даже если в котельной стоит один котел. То запах остается надолго. И в принципе диз. топливо достаточно дорого по стоимости.
    В этом году иногда наблюдал за диз. котлом хозяин заправлял его соляркой от Несте.
    По весне все равно пришлось чистить горелку.
    А так по заморочности использования, очень нравяться. Не напрягают. :)]
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Немного эстетических извращений при прокладке проводки в ретро стиле. :)
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Цены на продукцию этого плана совсем не божеские. Во всяком случае мне дешовые не удалось найти.
    Метр провода 3х2.5 мм2 где то от 150 рублеу за метр.(Если не российского производства)
    Розетка или выключатель 500-900 рублей. Изолятор 25-35 рублей.
    Вобщем дорогое удовольствие. Ставил Электроустановку "Gambarelli"
    Покупал в Электрик-Проджект.;)
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Для более точного представления степени дороговато .
    Решил превести стоимость материалов даного проекта. Когда открыл комерческое предложение понял что впредыдущем посте допустил ошибку. Вставил ценник немного заниженный. это был ценник на продукцию "Гусев".
    Вобщем стоимость проводки получается баснословная.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну..и ?
    Понимаю, что с китайчиной и всяко-разной хренькой не сравнить. Но согласитесь. Тридцать - пятьдесят тысяч, далеко не заоблачные деньги. Подкопил, поставил и пускаешь слюни умиления. Как-то так я думаю.
    Если поселилась заноза хотелки, то уже не отпустит. Тем более, Вы, не золотой с брюликами толчек хотите.
