1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Ну да в плане качества изготовления и удобства монтажа к итальянцам никаких вопросов.
    Все аккуратно и продуманно. И слово "хочу" способно творить "чудеса".:)]
    Поэтому предложу вариант как сэкономить. При осуществлении вашей мечты.
    Розетки и выключатели конечно купить придется в полном количестве.
    А вот чтобы не переплачивать деньги за распаечные коробки. Я сделал слейдующим образом.
    Всю разводку поднял на чердак и от щита групповые линии проложил обычным проводом ВВНнг-ls.
    Поставил обычные распаечные коробки на чердаке (или за подшивным потолком, между первым и вторым этажем).А вниз в помещение к розеткам и выключателям сделал вертикальные выпуски уже витым проводом по изоляторам. При этом ощущение "винтажной" проводки остается. А вот на стоимости материалов удасТца сэкономить. :victory:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Zanyda, проводку на чердаке сложно контролировать.
    На прошлой недели -именно из-за проводки вынесенной на чердак (данные педв. экспертизы) выезжали тремя экипажами - сф фото. Не пугаю.
    Постфактум, того что граждане сделали ... что потеряли, экономя необоснованно ...
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Traks
    Дело не в том что проводка вынесена на чердак.
    Зачастую проблемы в электропроводке вызваны качеством монтажа.
    И даже при открытой электропроводке, "косяков" и имеющих плохое электрическое соединение контактов больше чем достаточно. Вобщем грамотно выполненная и элементарно расчитанная по мощности потребителей проводка, даст возможность беспроблемной эксплуатации.
    А выполненная открыто по несгораемым подкладочным материалам проводка на чердеке например. Не вызовет проблем. :) Хотя приключения на свою задницу можно найти всегда. :)]
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Качество монтажа, комплектующих - даже не обсуждаю ...
    Я о том. что "проводку на чердаке сложно контролировать. " в процессе эксплуатации. Все имеет срок службы + даже у самых именитых производителей электрооборудования и монтажников -бывает брак в работе. Желательно, вообще избегать пользовался электричеством на не жилом чердаке, при необходимости, брать переноску - подключив её из дома. Задница будет цела. Правда, "приключений" лишаемся :)]
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Traks если в щите на вводе в дом будет стоять УЗО хотябы на 300 мА тогда за состоянием проводки не надо будет следить. А если установлено УЗО с отсечкой 100 мА, тогда вообще думаю все требования в плане пожарной безопасности будут удовлетворены. И вслучае неполадок оно отключится.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец начали делать крышу.
    Многострадальный армопояс наконец подзастыл. :)
    Положили мауэлрат с одоих сторон.
    Закрепили коньковую балку.
    И начали устанавльвать стропила.
    Пока установлена только одна. Но начало положено. :)
    Мауэлрат закрепили 16 мм анкерами к армопоясу.
    3-big.jpg и шпильки с гайками.
    По пять штук на балку. Думаю должно хватить. :faq:
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Завершая электо тему - "блажен кто верует" (с) ;)
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Это точно. Без веры ничего великого не сделать.
    Ни революцию, ни саентологом не стать.(ну или как там их правильно называют)
    Поэтому предпочитаю делать вещи в которых уверен. Ну или верю.
    А сто процентную гарантию даже господь бог не даст. ;)
    Для себя давно решил еще в молодости, послушай всех кто что советует, после этого подумай хорошенько.
    И сделай как хочет твоя левая нога. Только прими решение сам.
    Ведь когда после этого предъявляешь притензии к себе, по крайней мере точно знаешь кого за это винить.
    И всегда можно вслучае чего дать советчику по "башке" если совет оказался слишком "дерьмовый".:super:
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Zanyda, пишу что-то - больше для колеблющихся - нам то, сделавших выбор, уже все известно ;)
    P. S. удар молнии никакое УЗО, дифф автомат не держит - просто выгорает все ... хорошо что останавливается в водном щитке- иногда - идет дальше ...
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я не зря строительство начал с контура заземления.
    К нему будут присоеденены молниеприемники.(Два штыревых на торцах коньков крыши)
    И на вводе установлю устройство защиты от перенапряжений. :)
    Вообщем к воплощению своей заветной мечты в реальность я подошел, уже изрядно подумав. :)]
    И все шишки наверное будут сыпаться в основном на мою "голову".
    Хотя иногда свое мнение все таки приходится поменять. :victory:
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дык - не меняют свое мнение (обосновано), только знамо кто :aga:
    О громотводе ... вещь полезная. В виде комплекса молниезащиты от различных ситуаций
    Видел несколько попаданий - особо запомнился удар молнии в кирпичную трубу бани. Помимо того что ниже окружающих строений => день был солнечный! Баня, увы ... а дом отстояли.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Работа закипела.
    Стропилину на правую сторону все таки приходится надставлять.
    До нужной длинны не хватает пол метра. :)
    Но горстка соморезов и пара шпилек могут делать чудеса. :)]
    Это крепление мауэлрата, как уже писал 16мм анкер и шпилька с гайкам тоже 16мм .Он собран из трех досок 50х200.
    Скрепленные между собой саморезами и шпильками 12мм.
    Поставили новые четыре стропилины.
    Свес стропил над окнами пока что вменяемый. Не зря уменьшил высоту окна боковых стен на один блок.
    А то подшивка "кобылок" как раз в окно пришлась бы.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Забыл рассказать про коньковую балку.
    Она ЛВЛ-бруса 63х250 мм длинной, пока 13 м.
    Ну а дальше длинна возможно уменьшится. :)]
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Продолжил подготовку к реализации системы отопления.
    Наконец закончил коллектора. Которые будут распределять
    теплоноситель из теплоаккумулирующего бака по веткам отопительной системы.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В какую сумму он обошелся?
