1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Кстати случайно копаясь в офисе нашел рекламную брошуру компании Шнайдер Электрик. Правда немного старовата 2004 года. Зато в ней все подробно прорисовано для людей которые не очень дружат с чертежами.
    Выкладываю наиболее востребованные варианты вводного шита в дом.
    Это примеры распределительных щитов с узлами учета индивидуальных домов.
    Правда в связи с веяньями о выносе счетчиков на фасад дома счетчики придется исключить из схемы:).
    И установить на улице.
    Зато здесь понятен принцип распределения и установки оборудования.
    Наибольший интерес наверно представляет схема с расщиплением PEN проводника, на ноль и РЕ. :)
    Или правильней сказать не интерес, а споры обсуждающих сторон.
    Вот она
    Если кому что не понятно спрашивайте прокоментирую. ;)
  2. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Спасибо. Примерно так представлял. Интересно двухполюсные автоматы не применяются. Я думал после УЗО на стиралку ставить двухполюсный а на розетку и свет однополюсный. Стиралка -прибор с более повышенным риском и если сработает узо, можно двухполюсным выключить (вдруг утечка и по нулю может быть) а уже лампочки и розетка вероятность утечки многократно ниже-можно и однополюсный. Вот ещё думаю водогрей и стиралку подключить стационарно (особенно водогрей). Т. е. продублировать землю отдельным проводом, или вообше отрезать вилку и в распредкоробку под винты. Либо надо искать розетку с заземлением штырём, а не двумя полосками по бокам вилки.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Корпуса приборов которые соприкасаются с водой надо обязательно заземлять. Это практически сто процентно, иначе через воду шибанет мало не покажется. Ули убъёт как ребенка в фонтане.(недавно писали на форуме).Поэтому электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, все что имеет металлические корпуса нужно обязательно заземлять. Я впринципе не против системы ТТ просто надо быть на сто процентов уверенным что сопротивление контура твоего заземления 4 Ома. А измерения я думаю для контуров заземления редко кто проводит. :) Поэтому люблю как это по научному совмещенный PEN проводник с разделением на РЕ и ноль у потребителя. Покрайней мере в электроустановке есть гарантированные 4 Ома на подстанции слегка увеличенные сопротивлением линии. :)
    двухполюсные автоматы для ленивых:victory:
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Копаясь в дебриях своего компьютера нарыл интересный документ. Относящийся к строительству частных одноквартирных домов.
    Те кто любознательны найдут думаю много и интересного и полезногодля себя.
    первый документ - СНиП 31-02-2001 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ "
    второй СП 31-106-2002 - "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ"
    В этих двух документах содержаться требования к строительству одноквартирных домов. :)
    Ну и если еще не всех достал своими бумажками.
    Предлогаю ознакомится с - "
    " ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕММ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
    И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ) "
    МДС 40-2.2000
    Не хочет грузится пособие для автономных систем, ничего выложу по позже. В нем интересна впервую очередь канализация и генераторы электроэнергии.
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пробую еще раз загрузить файл. Не грузится. Ладно тогда выложу
    ГОСТР 50571.15-97
    "ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ .ГЛАВА 52 .ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ"
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот обещаное " ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕММ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
    МДС 40-2.2000
    Очень интересно вплоне канализации, ну и если собираетесь обзавестись генератором.
    Вот так на участке выглядит вводной щиток (узел учета).Получено разрешение на подключение 13 кВТ трех фазного ввода. Правда свет подключал еще по зиме. :)
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А вот так теперь выглядит временный въезд. Готовый к приему грузовых машин.
    Буду надеяться что не рассыпится сразу:)]
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил написать еще про дома из Сэндвич-панели с пенополистиролом. Так как сталкивался с двумя компаниями производителями решил поделится ощещениями. Сейчас постоянно сталкиваюсь с домами из Сэндвич-панели с пенополистиролом фирмы "Слотекс" http://www.slotex.ru/about/
    Участие в выборе производителя активно принимал заказчик. Учитывая свой предыдущий опыт строительства. Именно он принимал решение.
    Теперь видя все технологические карты и пояснительную записку к проекту домика. Могу согласится с его мнением.
    "Слотекс" наверное одно из самых технологичных производств на северозападе. :)
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Про "Слотекс" решил написать по причине их отличного качества материалов и продуманности монтажных узлов при соединении. Вобщем очень приятное впечатление:) от знакомства с их продукцией. Вобщем кто решил построить домик "термос" рекомендую обратить внимание.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Немного полезной информации. О вводе электричества на участок. Или практические советы "монтажника"
    Зачастую ответвление от воздушной линии электропередач к дому осуществляется СИПом (самонесущим изолированным проводом. Так вот основная проблемма возникает когда этот провод нужно завести в какой нибудь щиточек и подсоединить к автомату (который установлен в боксе для опечатывания) или шине нуля или РЕ. Когда габариты щитка маленькие это делать очень не удобно. Так вот я обычно решаю эту проблему слейдующим образом. От линии СИП около дома к щиту опускаюсь кабелем (проводом) КГ например КГ 4х10.Это многожильный кабель с многопровлочными жилами, в резиновой изоляции. Он очень гибкий, огибать им любые выступы одно удовольствие. Главное очем хочу еще предупридить это о том что соединять с прямым электрическим контактом алюминий (СИП) и медь (КГ) нельзя.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО применяйте сжимы которые дают возможность отдельно сжимать жилы СИП и Жилы КГ. Например у ENSTO фирменные сжимы на разные случаи жизни. Правдо и в этом случае есть сваи подводные камни. Часть этих сжимов предназначена для соединения СИП-СИП для покола через изоляцию. И применять такой "крокодил" для зажима КГ во второй точке подключения не очень правильно.(длинные зубья сжима не сожмут нормально жилу провода).Поэтому обратите внимание что в этом случае одно посадочное место в сжиме должно быть с длинными зубьями для СИП. А второе с короткими для ответвления жил КГ.
    Или можно обойтись российским сжимом для проводов. В простонародье называемый "орех".
    Или можно и просто под болт но только через шайбы, чтобы небыло прямого соприкосновения алюминия и меди. Иначе сине-бело-зеленая засохшая "пена " вам обеспечена.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На выходных делал контур заземления. Теперь могу точно сказать для вертикальных заземлителей лучше всего подойдет уголок 63х63 а не 50х50.
    Он хотя и толще нов землю заходит без проблемм. А у полтинника постоянно расплющивает "хвост" если попадают мелкие камни. Вобщем загнать 3 метра 63х63 проще чем 50х50.
    Поэтому делайте сразу 63х63 и обвязывай те полосой 50х5. и тогда у вас будет полный порядок. :)
  12. О577рх38
    О577рх38
    О577рх38
    Добрый день. У меня сливная яма из металлических колец в пяти метрах от дома, можно ли пустить заземление через эти кольца, глубина 5 метров.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Думаю да. Это можно отнести к разряду естественных заземлителей. Как металлические трубопроводы например.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Прошу прощения О577рх38 немного не успел полностью дописать ответ в прошлый раз.
    Конечно можно использовать металлические кольца для заземления.
    Только стоит обратить внимание что рекомендации при использовании заземлителей в грунте даются слейдующие толщина стали 5 мм. Связано с корозией если ваш заземлитель тоньше значит и срок его служды будет немного меньше чем 15 лет:)
    Решил выложить немного фото того что удалось сделать.
    И главное перед тем как закопать не забудте прокрасить битумной мастикой или хотя бы краской в два три слоя все сварные швы
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
