1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    :|: Забыл вставить фото.
    Теперь вроде все исправил.
    По моему выглядит не плохо. :victory:
    Покупал вместе с балками для перекрытий.
    Счет всех балок был по моему порядка 78 000 рублей.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то прозевал. Балки тоже из ЛВЛ ?
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Puzan3011 Да балки тоже из ЛВЛ 63х250 мм длинной 9 метров цена 5 400 рублей за штуку.
    Балка 63х250 длинной 13 метров стоит 6 600 рублей. Доставка обошлась в 8000 рублей.
  4. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Совсем не гарантированно, работаю много лет электриком. В нашей стране и десятки Ом на подстанциях... сам присутствовал при проверке...
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    OverDrive да наверно не везде все хорошо. Но к этому стремятся. Надеюсь что посыпать голову пеплом рано. И отползать, "накрывшись" белой простынкой в сторону кладбища я тоже пожалуй не стану. А как, и что бывает, я и сам достаточно много вижу. Поэтому о грустном не стоит. Но вот что радует все больше становится людей ответственно выполняющих свою работу. И теперь иногда, правдо крайне редко при работах в действующей электроустановке, ответственный за электрохозяйство не дает работать без допуск-наряда.И оформляет всю кипу бумажек. Поэтому я надеюсь что и в энергетике наведут порядок. ;) Пусть и не очень быстро.
    Кстати вчера доставили твердотопливный котел. Я уже говорил что начинаю подготовку реализации системы отопления. Это еще один шаг к ее осуществлению. Правда даже до чернового варианта пока далекова-то.
    Но ничего начнем с самого простого а потом понемногу и дымоход, и все остальное.
    Котелок решил взять потому-что на него была неплохая цена. И продовали из наличия. Даже с доставкой из Москвы получилось значительно дешевле чем пытаться купить в Питере. :)] Да еще ждать месяц. :mad:
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пока котел выглядит так.
    Приоткрою великую тайну ...
    Это котел "Калвис 2"
    Ну а из рядовых дел.
    Пытаемся "совладать" с крышей.
    Пока она побеждает. Думал что на нее уйдет немного меньше времени.
    Ну да ладно спишим все на "гололед" и холода. :)]
    Остается поставить две последнии стропилины. Ну и доустановить распоры и поставить все крепежные уголки.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сегодня пришлось привезти леса.
    Как жаль что не выпускают штаны с моторчиком как у Карлсона.
    Работа пошла бы значительно быстрее если у меня была бы пара таких штанишек.
    Но к сожалению приходится обходится лесами. Без них работа с кровлей наверное стала бы сущим "адом".
    Уже скользко и из-за одежды не повернуться. Вобщем стоять на стропилинах и пытаться к ним что-то закрепить крайне неудобно. Особенно с моим пузом. :)]
    Конечно до окончания пока далекова-то.Завтра начнем возводить леса.
    Кстати насчет котла он на 40 кВт.
    Да-да "Калвис 2-40" на 40 кВт. Может показаться что это много для домика с площадью щколо 140 м2.
    Но мое видение системы отопления это совместная работа котла с аккумулирующим баком.
    И при объеме от 1000 до 2000 литров я думаю будет самое то.
    Единственное что омрачило радость это то что ящик для золы оказался у котла с левой стороны. Это если смотреть на него с переди. Вследствии чего его придется смещать от стены как минимум на пол метра.
    А это не входило в мои планы я расчитывал поставить котел немного плотнее к стене. :)
    Ну да ладно что нибудь придумаю. :victory:
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Покупали б. у., прокат, халява ?
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Puzan3011 нет не покупал, взял на работе на пару неделек.
    Пока не покрою рубероидом крышу. Временно. До весны.
    Хотел вообще просто пленкой накрыть. Но не знаю выдержит пленка до весны или нет.?:faq:
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Начну потихоньку рассказывать о системе отопления точнее о ее компанентах.
    Из чего все это будет собрано.
    И так основным источником тепла в доме, планируется сделать теплый пол.
    По началу планировалось сделать ТП в варианте эконом при помощи трех ходового клапана VT. MR02.N + VT. 5012.0 (термостатическая головка с выносным датчиком) .Общая цена крана и головки, смешная, меньше 5 000 рублей (без насоса) Например узел смешения Kermi, такого уровня обощелся мне примерно в 15 000 рублей. Но потом я запал на контроллер VT. K100.0 от Valtec всего за 6 000 рублей вы получаете погодозависимую автомактику теплого пола. Добовляем трех ходовой клапан VT. MIX03.G и привод
    VT. M 106A/24 .Цена вопроса максимум 2 300 + 6 000 рублей и весь автоматический узел управления у вас в сборе. Кстати контроллер VT. K100.0 способен выстраивать график по 10 точкам. Хотя я был бы рад уже и четырем. :)
    Короче с автоматикой теплого пола я решил. Это будет решение на основе команентов от компании Valte. Дешево и сердито. :victory:
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Самый простой смесительный узел для теплого пола выглядит вот так.
    А ток выглядит тепловой узел в доме у "реальных" пацанов.
    Ну если только дом, ну очень большой. :)]
    Ну и пару фоток к любимой теме канализации.
    Это о том как правильно сделать поля фильтрации или орашения. Точнее один из способов реализации
    этой идеи.
    Такая "колбаса" сейчас продается в любом магазине торгующем стройтоварами для дачи. Ну или почти любом. Копаете ямку недалеко от септика или аэронетика, выстелаете ее геотекстилем.
    И устанавливаете в нее такую ерунду. Можно две рядом.
    Внутрь засыпаете щебнем. И ваш фильтрационный модуль готов.
    Подумав решил внести некоторые изменения в схему отопления.
    Скорее всего на первых порах придется исключить из схемы электрокотел.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Самым непонятным для меня и пока что не решенным.
    Остается автоматизация нагрева горячей воды накопительным баком с косвенным теплообменником.
    Не могу пока придумать как заставить насос включаться когда нужно нагревать воду.
    И как не включаться когда приготовленная вода в баке горячее чем теплоаккумуляторе?
    Видимо без какого нибудь контроллера здесь не обойтись. :mad:
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Продолжив размышления по поводу системы отопления. Я не могу не сказать про компанию "ESBE".
    Автоматикой которая способна управлять системой теплоснабжения в доме является
    Их контроллер Серия 90C. Настоящая находка для частного дома.(Вообще у них много всякой нужной ерунды ;))
    https://www.esbe.ru/ru/products/?prodid=3817
    Инструкция в ПДФ немного тяжеловатаю поэтому вставил ссылку.
    Наиболее интересна комплектация Серия 90C-2.:super:
  14. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Zanyda, а Вы уже продумывали конструкцию ТА? Можете поделиться мыслями по этому поводу? Какой зармер, из чего, какой каркас, объем мембранного бака?
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ed-74. Я конечно уже подумывал об конструкции ТА. В этом вопросе лучше Jaspi я никого пока не знаю.
    Они с моей точки финны самые сУрьезные производители. Мой ТА будет практически точной копией Jaspi Ovali но не размеров а высот подключения ТЭНов и трубопроводов. Сайт производителя http://www.kaukora.fi/ru/node/190 У Jaspi вообще все очень интересно но цены убивают все желание.
    В файле выложил комерческое предложение на ТЭНы от Jaspi.
    А сам бак планируется сварить из листовой стали 4 мм.
    Резать планирую на "лазерном" станке. Чтобы углы и края были ровные.
    Стоимость реза не очень высока. При этом кромка гораздо ровнее получается чем газом.
    Каркаса не будет. Внутри будет пару стяжек вварено чтобы его не расперло.
    Размеры планируются 740х1500х2000 ШхГхВ.
    Величину расширительного бака пока не считал, но она будет не маленькая.
