1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Гы, такого не встречал)
    Сами придумали? А если кто толкнет его и он об стену хрясь?
    Обычно, насколько я знаю, радиаторы на кранах с американками
    Перед штукатуркой просто снимаем его и выносим
    У меня так по крайне мере) Штукатурка только предстоит
    Полами заниматься не мешали
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Без света остается пока только котельная, но и ее "электрофикация по заветам ЛЕНИНА " неизбежна. :)]
    Срочно занялись утеплением потолка. А то 15 кВт электричества улетают в "трубу".Из за ограниченности бюджета в ход пошло все что есть под рукой. На работе нашел пенопласт от упаковки.
    Его укладываем в первый слой.
    Потом сто миллиметров минваты "ROCKWOOL" В два слоя по 50 мм.
    И на последок один слой картона.
    Прибитый на степлер. К ЛВЛ балкам. Оказывается у деревянных конструкций есть и свои неоспоримые преимущества. :)]
    Главное просто и быстро.
    Минераловатные плиты к потолку крепил при помощи перфоленты. Из начально хотел делать деревянную обрешетку. Но подумав решил вместо рейк,.брать обрезок перфоленты и при помощи двух саморезов крепить ее к противоположным балкам. Несколько полосок не дают плитам падать вниз удерживая их. :victory:
    VitalN просто если радиатор поставить на его стандартное место то он не даст выполнить разводку стационарную. Временную систему собрали за два дня. На стационарную со штроблением и установкой креплений потратил бы 2-3 недели. Морозы однако сейчас по утрам -23 градуса. Радиаторы конечно немного высоковато повесил но пол должен приподнятся на 200 мм. И вот теперь начну делать разводку как положено, с гильзами, креплениями и изоляцией. Трубы с временного отопления потом пойдут на разводку отопления второго этажа. Кроме отопления будет монтироваться еще электрика поэтому стены необходимо максимально отчистить от всего что мешает проводить монтажные работы.
    Радиатор и трубы жестко не закреплены. Шатайте и толкайте сколько хочется. ;)
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну не сам конечно. Это просто опыт. Когда на объекте начинается аврал и отделочники со всеми остальными субподрядчиками пытаются одновременно делать каждый свое дело то приходится находить способы как сделать временное отопление и при этом временными сетями не мешать прокладке основных. И еще дать людям работать. Иногда вся подводка к стационарным радиаторам делается вобще по нескольким шаблонным радиаторам (разных размеров).И все остальные устанавливаются и привозятся на объект уже ближе к сдаче, после отделки помещений. Но так делается в основном летом. Потому что готовясь к зиме все пытаются собрать хотя бы отопление объекта. Иначе об отделке можно забыть.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Поздравляю Всех с наступившим новым годом !
    Думал что нет на земле места где нет интернета.
    Но мои мысли развеяли в пух и прах мои женщины,
    они нашли эту точку на карте. ;)
    Еще раз всех с новым годом!
    Всем здоровья и счастья. :victory:
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну а теперь пару фоток, и несколько мыслей вслух.
    Ну главным образом о том есть ли что-то вечное "мире" сантехники. В "мире" задвижек и кранов, клапанов и фильтров. Как показывает практика ничего вечного не существует.
    Особенно если учитывать водоподготовку. Даже в таком городе как Питер в воде достаточно всякой гадости. хотя честно говоря я качеством питерской воды горжусь. Есть в России места где то что льется из труб и водой сложно назвать. Теперь о том что меня побудило начать столь "тягомотные" рассуждения.
    Дело в том что один мой знакомый в последнее время занят одним очень не приятным занятием. Меняет электромагнитные запорные клапана в одном из торговых центров. Короче говоря пытается "реанимировать" систему ГВС и ХВС. Дело в том что в этом здании, не очень старом, кстати. Всего 7 лет, по моему с момента постройки. Есть проблемма, она состоит в том что при проектировании для полной автоматизации были установлены те самые электромагнитные запорные клапана, и к сожалению проектировщики решили немного с экономить и не поставили ручные запорные задвижки (дудлирующие).В итоге получилось грандиозная схема, с автаматизированным управлением и визуализацией на посту дежурного инженера. Все здорово и круто первые два года. После чего начались проблеммы. Клапана и краны зарастают и забиваются. После чего не держат при закрытии. В тех местах где были установлены ручные дублирующие краны там худо бедно, с горем пополам еще можно как-то перекрыть.(но вот если шаравый кран был открыт на половину по тогда перекрыть полностью ветку иногда не получается).А про электрические электромагнитные клапана вобще говорить не приходится это то что отказалось работать самым первым. Представьте себе сидит в диспетчерской дежурный инженер. Поступает сигнал о протечке на таком то этаже. Он с умным видом за компьютером, в программе дает команду на закрытие клапана стояка. Программа радостно начинает сообщать что клапан закрыт..., привод отработал. А через пять минут влитает промокший сантехник, и вопит что четыре этажа уже залиты и теперь продолжает заливать еще парковку".Давай закрывай стояк.";)
    Инженер говорит что все сделал. :)] Вобщем пока не пришлось выключать воду на вводе в здание для замены какого нибудь смесителя в туалете, руководство не очень спешило с решением проблеммы.
    Внутри клапана или крана при их замене все выглядит примерно так
    Вобщем подитожу грязи и накипи без разницы насколько "клевый" кран стоит. При отвратительном качестве воды или телоносителя в системе он "закоксится" все равно, но вот прикручивать "дорогие " вещи зачастую приятнее. :) Главное чтобы не дорогие вещи если вы их используете были бы тоже брендовые иначе рискуете то кран не доживет до хотябы годового "юбилея".:)]
  6. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    До инженерных сетей мне пока совсем далеко (на участке пока 4 колышка). но большую часть Вашего повествования сохранил. спасибо вам за труд и удачи в стройке
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пока есть время решил немного подвести финансовые итоги, по затратам на перекрытие и крышу.
    По деньгам вышло примерно слейдующим образом.
    Балки для перекрытия первого этажа и верхняя балка крыши.
    Обошлись в 77 200 рублей.
    OSB плиты 2500х1250х12 мм на перекрытие первого этажа и на крышу.
    Потянули на 72 100 рублей.
    Доски для стропил и обрешетки 200х50 и 100х25 мм. Мембрана двухслойная и пароизоляция. Огнебиозащита.
    Стоили 73 400 рублей.
    Доставка ЛВЛ балок и осб плит обошлась приблизительно в 8 000 рублей. Остальное бесплатно.
    Ну и кроме всего прочего. На крепеж и уголки для спропильной системы пришлось потратить около 10 000 рублей. Сюда вошли и анкера, и шпильки, и саморезы, и шайбы с болтами, гвозди. Хотя кое что из всего этого мелочного безобразия еще осталось. ;)
    Ну и напоследок для черновой кровли был куплен рубероид 14 пачек по 260 рублей =3 640 рублей.
    Краткий итог таков все вместе потянуло 244 340 рублей.
    И это еще без чистовой кровли, которую придется ложить этим летом. ;)
    А она по приблизительным подсчетам потянет от 70 000 до 100 000 рублей в зависимости от материала.
    Короче пора начинать копить деньги :)].
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Круто пройден еще один рубеж 10 000 просмотров.
    Можно считать что юбилейный "выпуск".Ну или "запись".
    Решил добавить пару фоток процесса строительства.
    Это воплощение в "жизнь" системы отопления.
    Для простоты и точности взят один "шаблонный" радиатор. И дополнительно купленны крепления.
    Крепления устанавливаются на стену с радиатором и делается штробление и подводка к радиатору с изоляцией трубопроводов. И пока на месте стоит радиатор замораживаются в стене трубы, таким образом чтобы не произошло смешений. Иначе в будущем при установке радиатора вы будете иметь кривую подводку из стены. :)]
    крепления после этого остаются на месте, а радиатор переезжает к слейдующему месту установки и монтажа. При таком методе ваши радиаторы останутся чистыми и новыми на момент финишной их установки перед "новосельем".Главное нужно не забыть опресовать систему до штукатурных работ, и не забыть составить акт на скрытые работы. :aga:Зато при сдаче ни будет "проблеМ".
    Ну а на потолке трубы выглядят слейдующим образом
    Конечно изночально мечтал спрятать трубы отопления в изоляции пола. Но ситуация немного поменялась, и сейча пол будет делаться не в первую очередь. Поэтому в слоях тепоизоляции я думаю спрячу только часть проводки. А точнее провода идущие к розеткам. За одно под потолком протягиваются трубы отопления радиаторов второго этажа. Правда подводка к радиаторам там планируется при помощи
    Снизу из пола. А не из стен как на первом.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Идет полным ходом робота над системой отопления.
    Попутно, а наверное первым делом стоит обратить внимание на систему канализации второго этажа.(Трубопроводы будут расположены под потолком первого).
    И всем другим советую изначально проложить канализационные трубы второго этажа.
    Канализация это система которая прокдадывается с естественным уклоном, и сделать вертикальный переход (тоесть изогнуть трубопровод в верх у вас вряд ли получится). Хотя многие могут сказать что можно установить
    SOLOLIFT и при его помощи возможна установка "унитаза" в любом месте.
    Не соглашусь с этим, потому что ваша зависимость от электричества будет очень велика. А в туалет хочется всегда, и когда "вода" начинает течь через край унитаза, вот тогда и вспоминаешь что свет отключен.
    Поэтому лучше проложить трубы канализации под потолком первого этажа и больше не вспоминать о ней. Пусть себе течет потихоньку. Ну а все остальные трубы можно прокладывать под канализацией. И лучше всего при прокладке трубопроводов не забывать что и трубопроводы отопления и водоснабжения, нужно прокладывать с уклоном в сторону запорных кранов. Это даст вам возможность в случае необходимости слить воду из систем. И вслучае если вы оставляете дом на зимний сезон не отапливаемым ваши трубы останутся целыми и их не "разорвет".Уклон при прокладке трубопроводов нужен минимальный буквально пара милиметров на метр. Чтобы вода стека в сторону где находятся запорные краны, освободив трубы. :victory:
    Поэтому советую делать все своевременно, иначе после бывает мучительно больно исправлять. ;)
  10. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Для 2 этажа проще и красивее было взять радиаторы с нижним подключением и термоклапаном. Понятно что все изначально не предусмотришь. У меня везде панельные радиаторы с нижним подключением, на 1 этаже сделал выводы из пола, получил проблемы с укладкой напольного покрытия, местами плинтусов, да и шваброй в этом месте просто не махнешь чтобы пыль вымести, поэтому на 2 исправился сделал выводы под радиаторы из стены выше плинтуса.
    Насчет опресовки полностью поддерживаю, после праздников пускал отопление на половине 2 этажа, получил поток воды в котельную через холодную спайку 32 ПП трубы. Повезло что течь была именно в том месте где к ней есть доступ и не пришлось вскрывать полы. Я местами ленился местами не было времени, и не опресовывал даже перед заливкой стяжки трубы ТП и отопления 1 этажа залитые в стяжку ни трубы 2 этажа проложенные в перекрытии. После этой протечки понял, что на самом деле мне сильно повезло, что небыло протечек в других местах.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ed-74 не спорю можно взять радиаторы и с нижним подключением. Только обычно они на складе у поставщиков постоянно в наличии не поддерживаются. Главной моей задачей установить то оборудование которое всегда есть на складе и влюбой момент времени может быть приобретено. Хотя как показывает практика очень многие вещи поставляются в россию в течении 1.5-2 месяцев, если даже необходимо их изготавливать у производителя. :)
    А при закладке труб в стяжку пола или при их зашивке в стены конечно советую использовать либо пресс фитинги для металлопластика. Или использовать полипропилен армированный стекловалокном (или алюминием).У армированных труб коэффициент линейного расширения значительно меньше чем у простых. ;)
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Подумал над вашим опытом с нижним подключением решил что трубы из пола действительно создадут некоторые неудобство. Решил выпустить подводку к радиаторам 2 этажа тоже из стены. ;)
    Наверное так проще будет жить :)].
    Теперь немного решил поговорить о вентиляции. Дому необходима все таки вентиляция. Принято решение что будет сделано только самое необходимое. А это принудительная вентиляция санузла, ванных, котельной и вытяжки плиты в кухне. Всего получается пока пять отдельных линий. Думаю что из санузла будет выпуск диаметром 100 мм, из ванных комнат первого и второго этажа 125 мм. А линии вытяжек из котельной и от плиты планирую 150 мм. Остальную вентиляцию в доме решил не делать, по причине больших затрат. Потому что если делать полноценную приточно вытяжную систему в доме, то без рекуперационной установки необойтись. Плюс куча дополнительных воздуховодов. И в этоге это все выльится в кругленькую сумму. А делать систему вентиляции без рекуперации тепла это "самоубийство" с моей точки зрения. Затраты на отопление будут фантастическими. :aga:
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вчера решил заплатить за электроэнергию в садоводстве.
    За два месяца по моим подсчетам набежало 20 000 рублей. Эта сумма накапала за период с 07.11.12 г
    А с 19.12.12 начал работать котел. Жаль что в момент включения котла забыл записать показания счетчика. Ну ничего в слейдующем месяце восполню пробел. В общем даже один этаж отапливать достаточно затратно. Несмотря на то что днем температура теплоносителя выставляется на 30 градусов, а ночью с 23.00 на 70-80 градусов.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Проложил канализацию 2 этажа. Пока только предворительную разводку. Выпуск на второй этаж буду делать уже по весне когда будет тепло. Но все лежаки и подводка к местам выпуска уже сделаны. Еще упаковал трубы в утеплитель но это больше для шумоизоляции, чем для утипления хочу чтобы вода в канализационных трубах не шумела. :)]
    Правда "шумоизоляцию" пока не облагородил. Но в ближайшее время
    ее закончу.
  15. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    А почему все окна такие маленькие?
