1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Дабы исключить такие экстренные случаи и для комфорта пользования, надо ставить термостатический смеситель.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    можно термоcтатическими клапанами обойтись (тот же ESBE), дешевле будет.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Надо посмотреть и подумать.
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Евгений Ш, Хорошая идея. У ESBE есть специальный комплект VTR300 но для бойлера с дополнительным входом для теплой воды. А вот VTA 322 отличный вариант только я бы поставил VTA522 у него пропускная способность побольше. И схема с циркуляцией вполне подходит под мои потребности.
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ура наконец-то свершилось.
    Котел обрел свое место в котельной.
    И Теплоаккумулирующие баки нашли свое место.
    В переносе котла и баков принимало участие 4 человека.
    Да ... конечно пришлось попотеть но всю прошло вполне успешно.
    Откололи только две плитки около косяка.
    :victory:
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Выложи пожалуйста схему своей СО, интересует обвязка ТА
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Выложу схему немного попозже. ЕЕ нужно исправить немного.
    Раньше был один ТА теперь два.
    Еще я сглупил один нижний тэн в каждом баке врезал со стороны боковой стены помещения. Всю субботу "ужимал" расстояния между баками до минимума. Чтобы влезли балансировочные краны и хотя бы одна "американка". И при этом ТЭНы из боковых муфт у стены можно было выкрутить и вынуть. :)] На всякий случай при замене или ремонте.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил поделится опытом изготовления осветительных столбов.
    Иногда в строительный сезон приходится долго ждать опоры освещения. Особенно если нужны опоры больше 3 метров. До 2.7 еще можно найти "силуминовые" шестигранные, под старину.
    А вот 3.5-4 метра или больше днем с огнем не найти.
    Мы последнее время сами изготавливаем "столбы". Берем трубу 76 мм длинной метра четыре, пару приварных фланцев. И опора практически готова. Придется изготовить саму опору и закладную для нее.
    Для закладной дерется отрезок 1 метр и фланец.
    Труба устанавливается горизонтально, а фланец на прихватке выставляется при помощи уровня вертикально. Затем поворачивая трубу на 90 градусов вокруг своей оси проверяем перпендикулярность фланца и трубы. Если все хорошо то производим сварку. Со столбом все происходит аналогично.
    За день в последний раз сварщик сварил 33 столба. На следующий день столбы отвезли в порошковую окраску. Через два дня их забрали. Закладные (стаканы) варили прямо на объекте. На месте грунтовали и красили. Через день устанавливали бетонируя их, и заводя в них провода. Единственный недостаток таких опор, это отсутствие лючка для расключения проводов. Его конечно можно сделать но очень хлопотно.
    Поэтому провод для подключения светильника делается с запасом в метр или полтора. И сразу подключается к запитывающим шлейфом проводам. Затем приносите столб ложите его на землю рядом с забетонированным стаканом. Протаскиваете провод к светильнику через опору и поднимаете столб устанавливая его на фланец с закрепленными на стакане шпильками 16мм.Шпильки должны быть закреплены на закладном фланце "мертво" каждая шпилька на две гайки и поверх второй гайки должна быть накручена еще третья гайка. На эту гайку и опирается фланец опоры. Который потом фиксируется четвертой гайкой. Короче для фиксации опоры нужно четыре шпильки М16 по 150-200 мм, и 16 шт гаек М16.За счет двух верхних гаек на всех четырех шпильках вы вертикально выравниваете столб. Затем когда выровняли столб. Намертво их фиксируете.
    Получается вот так.
    Затем устанавливаете светильник с лампой ДРЛ. Например "Огонек" РТУ 01-125-001 Лихославльского завода "Светотехника" с лампой 125 Вт, с компенсированным дросселем.
    И получаете следующее:
    У этого торшерного светильника посадочное место 80 мм. Как раз под 76 мм трубу.
    А света от дугоразрядной лампы, даже такой "маленькой" .Хватает на очень прилично. Кроме того можно воплотить в "жизнь" принцип рабочего и дежурного освещения. В Рабочем варианте работают все фонари. В дежурном только одна фаза. То есть треть всех светильников. Места расположения "дежурных" светильников определяете заранее. В зависимости от потребности в местах освещения. И на стадии монтажа подключаете их на одну фазу. Даже на расстоянии в 30 метров такие фонари обеспечивают необходимую видимость для спокойного передвижения. А не хождения в "слепую".:victory:
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ни и напоследок немного нужной информации.
    Для того чтобы в последний момент не пришлось переделывать то что уже с таким успехом было зашито и отделано на чистовую.
    Решил обратить внимание многих на такую вещи как вентиляция. Наверняка многие решат что в ванной или туалете, неплохо установить принудительную вентиляцию. То есть вентилятор. Если вы решили поставить обыкновенный вентилятор без всяких премудростей тут все просто. Его можно легко установить с одновременным включением света. Для этого достаточно его параллельно подключить к люстре или светильнику в туалете или ванной. Совет тому кто хочет чтобы звук работающего вентилятора не над едал своим звуком. Покупайте устройства с уровнем шума 30 максимум 40 Дб. А лучше меньше 30 Дб. Тогда ничто не будет вас отрывать от "дум":aga:.
    Например и испанской фирмы "САТА" есть серия SELINTIS. Но больше всего мне нравится вентиляторы компании "Greenwood" бесшумные вентиляторы Серия SR с уровнем шума 26.7 Дб.
    https://www.isvent.ru/pages/140/35/
    Теперь стоит поговорить о вентиляторах с задержками времени на отключение. Вот тут и кроется подвох.
    Этим вентиляторам для работы необходимо чтобы к нему была подключена "постоянная" фаза. То есть не отключаемая фаза. А также фаза с разрывом от выключателя или кнопки и "N".
    Поэтому иногда подвести к месту установки не отключаемую фазу бывает уже проблематично.
    Смотри в схему "Вентиляторы подключение"
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Еще немного схем.
  11. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Zanyda, а сколько тепла могут запасти эти баки в кВт*ч?
    И в какую примерно сумму обошлось их изготовление и обойдется их обвязка?
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пока быстро без цифр по теплоемкости.
    Две трубы обошлись в 10000 руб. Самое затратное это обвязка баков. Там ценник большой. Из за того что баков два пришлось ставить балансировочные краны. Да и тэнов поможно поставить покупать в два раза больше 4 шт (если бы был один бак можно было обойтись запорными кранами :) по 1400 рублей). Тэны 10 шт обошлись в 22000 рублей, балансировочники по 6000 рублей за штуку. нужно как минимум 4 шт. Чтобы исключить неравномерный прогрев баков.(на всякий случай) ну а дальше. Тройники, нипеля, футорки, гора " американок" чугунных, .Чтобы это все обвязать И сделать разборным для сборки и обслуживания. Без американок все пришлось бы варить по месту, а отделка в котельной уже чистовая. Думаю только на фитинги ушло тысяч 10-15 рублей. Плюс краны 50 мм -6 шт., два 40 мм крана. ;)
    Такая котельная это больше для души, ну и без заморочной эксплуатации в дальнейшем.
    Скорее это исключение из общепринятых правил.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    цена конечно минус такой с-мы, но самый большой плюс - надежность за счет того, что в любой момент можно один из ТА отключить и спокойно любой мороз пережить на втором баке...
    не дай бог единственный бак зимой потечет или тэны сгорят...
  14. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Прикинул получилось при дельте 60 градусов около 61 кВт*ч. На пол дня этого вполне достаточно. Но цена обвязки конечно внушительна, трубу бы потолще было бы дешевле. Я когда то заглядывался вот на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/182473/ мечтал заряжать 2 топками стропувы в выходные чтобы хватало на всю рабочую неделю.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Ed-74, Спасибо за ссылку.
