1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Еще сейчас идут пилотные проекты и скоро по всей стране будут введены социальные нормы потребления электроэнергии. По нормам на отопление есть такая фраза но не более 3000 кВт*ч в месяц на одно домовладение. Т. е. имеем 100 квт*ч в сутки, так что ТТ котелок в морозы придется кстати.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Котельная принимает все более "человеческий" облик.
    :victory:
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Тут не человеческий, а очень даже технологичный вид... молодец, все красиво и аккуратно!
    у тебя котел новый? на фото казалось, что какой-то замученный немного...
    схему СО не забудь выложить...
    интересует для чего так много отверстий в ТА?
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну да новый. Просто без обшивки и в "боевой" заводской окраске.
    Братья литовцы постарались. ;)
    Выглядит действительно как Б/У.:)]
    Ну да ладно главное чтобы котел грел.
    В каждом баке по пять тэнов. Три на ночную зарядку 3+3+4.5 кВт или как вкючить.
    Два для дневного обогрева 3+4.5 кВт. Днем суммарную мощность планирую устанавливать 6 или 9 кВт.
    А ночью буду ставить на 9 или 12 или 15 кВт. Хотя и на 21 кВт можно врубить. Главное чтобы вводной автомат выдержал. :aga:
    Потом то три термометра стрелочных в каждом баке. По одному манометру. Сбросной предохранительный клапан. Два термореле с регулировкой температуры нагревания (совмещенное с защитным реле предохраняющим от закипания).Правда изначально это были два разных реле, а купил совмещенные. Кран для слива. Ну и еще пара муфт с кранами если буду устанавливать датчики под автоматику. И Воздухоотводчики сверху.
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот схема системы отопления. Правда слегка приблизительная. Но основная суть будет ясна. В схеме не хватает термостатических смесительных клапанов на радиаторных контурах. И под вопросом обратные клапана на обратном коллекторе.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А проблем с равномерным прогревом двух ТА не будет возникать? Как добиться, чтобы оба ТА прогревались?
    мне такое подключение к ТА очень понравилось - https://www.forumhouse.ru/threads/182473/page-2#post-4913723
    получается если ТА холодный, то к потребителям напрямую с котла горячий теплоноситель идет, плюс можно просто кран закрыть и без ТА обойтись на случай аварии/ремонта.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил прикинуть объем расширительного бака на систему отопления.
    Получается порядка 300 литров для объема системы 1400 литров. :faq:
    Считал по двум разным формулам в одной чуть больше 300 литров в другой меньше 300 литров.
    Это при разнице давления максимально 1.5 бар минимально 0.5 бар. И максимальной температуре 95 градусов :(
    Пример расчёта закрытого расширительного бака.
    Для расчёта бака необходимо знать:
    1. Какой вид жидкости Вы будете использовать в качестве теплоносителя. Это очень важно! Вода и разные марки антифризов имеют разные коэффициенты расширения.
    2. С – Общий объем теплоносителя в системе - это сумма объемов котла, радиаторов, подводящих труб и других элементов, содержащих теплоноситель.
    3. Е – коэффициент расширения теплоносителя, определяемый исходя из, максимально возможной температуры теплоносителя при работающем отопительном котле.
    4. Р min – начальное давление в расширительном баке (в атм.). Рmin. не должно быть меньше, чем гидростатическое давление системы отопления в точке расположения расширительного бака.
    5. P max – максимально допустимое значение давления (в атм.). Pmax. соответствует давлению настройки предохранительного клапана с учетом возможного дополнительного давления, возникающего от перепада высоты расположения предохранительного клапана и мембранного расширительного бака.
    6. К зап – Коэффициент заполнения расширительного бака при заданных условиях работы, который показывает максимальный объем жидкости (в процентах от полного объема расширительного бака), который может вместить бак. Рассчитывается по таблице: см в ПДФ файл
    Вычисляем объем расширения теплоносителя (V, л) по формуле:
    V = (E • C) /(1 – Р min / P max) /(К зап)
    Пример:
    1. Теплоноситель = ВОДА
    2. Объем теплоносителя в системе = 1400 литров
    3. Коэффициент температурного расширения воды при температуре 95ºС = 0,04
    4. Начальное давление = 0,5 атм.
    5. Максимально давление = 1.5 атм.
    6. Коэффициент заполнения бака, берем значения Pmax и Pmin и смотрим по таблице = 0,4
    V = (0,04 • 1400) /(1 – 0,5 / 1,4) / 0,4 = 210 литра
    Далее берем коэффициент запаса равный 1,25 (или 25%) и рассчитаем полный необходимый объем расширительного бака для нашей системы отопления.
    V полный = 210 • 1,25 = 262.5 литра.
    Теперь выбираем ближайший по объему бак. Думаю или два по 150 литров или три по 100.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Когда я прикидывал объем РБ мне казалось, что логичнее считать температурное расширение для каждого диапозона температур со своим коэф. расширения (от 20 до 30 гр. - 0,001; от 30 до 40 и т. д.), т. к. ты нагреваешь с 20 до 90 гр. и чем выше температура воды, тем сильнее она расширяется. на сколько я помню, то при низких температурах (не то минус, не то около нуля) при нагреве вода не расширяется, а наоброто уменьшается в объеме. это я к тому, что при повышении температуры на 10 гр. она расширяется по разному в зависимости от температуры (от 30 до 40 греешь или от 80 до 90).
    не претендую на правду... при таком расчете объем РБ гораздо меньше выйдет
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня вот так выходило (при нагреве от 20 до 80 гр.):
    Или я чего то не учел?
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Спасибо за интересную тему с уклоном в "инженерку".
    Как сейчас дом снаружи выглядит?
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    надо писать так V = (0,4 • 1400) /(1 – 0,5 / 1,4) / 0,4 = 210 литра
  13. Nabokovan
    Nabokovan
    Nabokovan
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Второй вариант расчета расширительного бака.
    (Так расчитывается бак в инструкции от компании "Watts")
    Выбор объёма мембранных (расширительных) баков
    Объём бака для системы отопления выбирается таким образом, чтобы даже при
    максимальном нагреве системы давление в ней не превышало максимально
    допустимого, то есть тепловое расширение теплоносителя не привело бы к
    увеличению давления в системе выше давления срабатывания
    предохранительного клапана. Рассчитать необходимый объём расширительного
    бака можно по формуле:
    где Vn — номинальный объём расширительного бака;
    Vе — объём, образующийся в результате теплового расширения. Этот объём
    рассчитывается как произведение полного объёма системы на коэффициент
    расширения жидкости:
    Значение коэффициента n% для воды определяется из табл. 2, при
    температуре, равной максимальной рабочей температуре теплоносителя системы
    отопления.
    Если в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то
    коэффициент расширения можно рассчитать по следующей формуле: для 10 %-го
    раствора этиленгликоля — 4% х 1,1 = 4,4 %;
    для 20 %-го раствора этиленгликоля — 4% х 1,2 = 4,8 % и т. д.
    Vv — водяной затвор, это объём теплоносителя, изначально образующийся в
    расширительном баке в результате статического давления системы отопления.
    Для расширительных баков с номинальным объёмом до 15 литров, как минимум,
    20 % их номинального объёма следует принимать в качестве водяного затвора.
    Для расширительных баков емкостью более 15 литров, как минимум, 0,5 %
    полного объема системы, но не менее 3 литров.
    P0 — предварительное давление, равно статическому давлению системы
    отопления (её высоте), определяется из расчета 1 атм = 10 метров водяного
    столба. у меня 0,6 атм.
    Pe — окончательное давление — образуется в результате работы
    предохранительного клапана. Для предохранительных клапанов с давлением до
    5 атм:
    Pe = Pпред. кл - 0,5 атм.
    Для предохранительных клапанов с давлением больше 5 атм:
    Pe = Pпред. кл - (Pпред.кл. 10 %).
    Так, например, для системы отопления c общим объёмом 1400 литров, высотой
    6 м (0,6 атм), с максимальной рабочей температурой теплоносителя (воды)
    100 °С и давлением предохранительного клапана 1.5 атм. необходим следующий
    объем расширительного бака:
    Ve = 1400 х 4,34 % = 60,76 литра;
    Vv = 1400 х 0,5 % = 7 литра
    (т.к. 2,5 < 3,0 принимаем Vv = 3,0 литра);
    P0 = 0,6 атм;
    Pe = 1,5 - 0,5 = 1,0атм;
    Vn = (60,76 + 7,0) х (1,0 + 1/1,0 - 0,6) =338,8 литра.
    В результате к установке нужен расширительный бак номинальным
    объёмом более 300 литров.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Возможно ты не учел коэффициент заполнения расширительного бака. Бак редко когда заполняется более чем на 60 процентов. Обычно меньше 50%.Поэтому придется брать объем как минимум в два раза больше чем объем расширившийся воды. :aga:
