1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Spika,
    В Питере + 4-8 градусов в плюсе.
    :aga:Очень сложно оценить как эта дверь ведет себя на морозе.
    После нормальных заморозков обещаю написать что происходит с дверью.
    И как она ведет себя. Тем более стоять она будет одна. Это выход из котельной на улицу.
    Поэтому перепад температур будет нормальный. :super:
    А пока думаю до январских морозов придется подождать.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Wulcan,
    Заказывал в "Импульсе" через их сеть магазинов "Термоклуб". У вас в Екатеринбурге тоже есть их филиал.
    http://www.impulsgroup.ru/about/branches/
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Посмотрел. Не плохо. :hndshk:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    чем руководствовался выбирая именно его? у него вроде kvs высокий, под большую с-му
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Выбирал по принципу много не мало. :)]
    А вот смесительное устройство для котла смотрел и подбирал по диаграммам .
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Кроме того насос на ТП у меня вообще UPS 25-80 .:aga:
    Хотя можно было и 60 обойтись или даже 40 при моих четырех контурах.
    Но он достался на халяву, когда хозяин сказал поменять старый насос на новый (который в принципе еще работал).
    А на фото, почти установленный узел смесительный для котла.
    А на прошлые выходные установили все окна в доме.
    Правда без отделки откосов, и пока не заделали швы .(не обрезали пену и не замазали СТИЗом)
    Спасибо Lempo за установку и консультации.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    понял, я вот думаю, как лучше, взять один термосмесительный как у тебя и использовать сразу на два этажа, или на каждый этаж свой ставить, но с меньшим kvs, и соответственно дешевле? Один дорогой, выходит дешевле двух менее дорогих...
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В последнее время все больше при монтаже трубопроводов и систем отопления стал применять
    Анаэробные клеи LOXEAL, Они используются для герметизации резьбы труб, резьбовых соединений и фиксации деталей оборудования отопления, вентиляции и питьевой воды, эти клеи также могут использоваться для газа, нефти, бензина и других химических веществ. Быстрота монтажа увеличивается, не надо мотать лен и ключами закручивать фитинги. Помазал "клеем" резьбу с наружи, и внутри. Да закрутил практически от "руки".
    Обычно в магазине на этикетке написано только на иностранном языке. И когда первый раз покупал никто из продавцов ничего не мог сказать. Теперь нашел описание продукции LOXEAL может кому интересно будет.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А насосов ты сколько ставить будешь?
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я хочу насосом комнатным термостатом управлять, соответственно придется на каждый этаж по насосу поставить. (термостаты в каждую комнату и коконтурная автоматика не планируется... просто тупо коллектор ТП и насос)
    и еще один насос в контуре котел (каминная топка последовательно с ЭК) - ТА
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    50 мл. стоит 400 руб., недешево вроде как... на сколько соединений хватает? расход большой?
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я тоже по началу хотел ставить на радиаторные контура по отдельному насосу который бы включался от комнатного программатора. А на радиаторы хотел термо головы поставить. Но вот вопрос с отоплением ванны второго этажа мне все не давал покоя. А в большие морозы неплохо бы и на первом этаже побольше тепла в ванной. Поэтому решил что два радиаторных контура первого и второго этажа будут на едином коллекторе с Термостатическим смесительным клапаном ESBE VTA522 50-с G1 20-3,2 ограничивающим температуру подачи воды 75°C .Кроме того сделаю водяные полотенцесушители в ванных с возможностью включения электротэна летом. И устанавлю один радиатор в холле без "бошки" .Для обеспечения циркуляции воды. Насос поставлю
    "Grundfos ALPHA2
    его напор может изменяться пропорционально или поддерживаться на постоянном уровне, путем регулирования частоты вращения автоматически.
    В отличие от нерегулируемых насосов, Grundfos ALPHA2 и ALPHA2 L снижают напор в ответ на уменьшение теплопотребления.
    При уменьшении теплопотребления, термостатические вентили закрываются, что приводит к изменению характеристики в системе отопления, уменьшению расхода и увеличению напора при использовании не регулируемого насоса. Насос ALPHA2 автоматически снижает подачу. " В общем такая будет автоматика. ;)
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Все зависит от размеров фитингов. Сегодня накручивал краны на коллектора. 36 кранов 1/2 навернул половина тюбика наверно ушла. Но если расходывать по экономней то на больше хватит. С коллекторами хотелось прихватить краны "на мертво" чтобы не выварачивались когда буду крепить трубы к ним.
  14. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Разобрать соединение после использования клея можно?
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Наносишь на одну деталь или на обе? я правильно понял, что наносим на голый металл, никаких доп уплотнений (фум, лен и т. п.) вообще не надо?
    присоединяюсь к вопросу о последующей разборке.
    также интересно, если соединение в процессе эксплуатации хоть на миллиметр провернется (например, что-нибудь подтянули и провернули клеенное соединение), он не потечет?
