1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    "Наносишь на одну деталь или на обе "- на обе детали.
    " правильно понял, что наносим на голый металл, никаких доп уплотнений (фум, лен и т. п.) вообще не надо? "- да просто без всяких дополнений. Очень сильно ускоряет монтаж.
    "присоединяюсь к вопросу о последующей разборке." - Есть варианты с фиксацией практически клей например 86-72. Разобрать после его применения соединение очень сложно.
    А есть варианты для послейдующей разборки. Например
    18-10
    Иногда после установки поварачивали детали, если пол оборота на закручивание то все нормально. А при откручивании как повезет. Они почти все с частичной фиксациее. Хотя друг говорил что есть варианты которые вообще не затвердивают. Так и остаются гелеобразными. Очень легко разбираются потом. :aga:весной собирали отопление в доме на 100-150 стыков с резьбой потекли два. Израсходовали три тюбика по 50 грамм на резьбы от 32-15 мм.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Использовал 86-72, тот который красный, считающийся не разборным.
    Не правильно собрал два соединения 32мм. Заметил через два часа. Разобрал. Но. Потребовались тиски приличные и два ключа №3. На один одевал трубу. Пока разбирал, мало-мало нецензурно выражался. Сам себя характеризовал.
    В итоге.
    На резьбе остаются полоски застывшего материала, напоминающие эпоксидку. Удаляются только механическим способом. Сначала выковыривал большим шилом, затем остатки корщеткой.
    Вывод.
    Штука очень хорошая, но специфичная. Если к месту монтажа плохой доступ, из-за сложностей с разборкой, применять категорически не стоит. А вот при нормальном доступе к соединению и большом их количестве, просто рекомендую.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А ты вопрос по ЦН не вентилировал? наткнулся на бюджетный вариант Unipump, стоит меньше 2 т. р... не сталкивался с такими?
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Нет. Сейчас смотрю на китайский насос "Тайфун".
    это чудо на работе в системе временного обогрева работает. Водяной тепловентилятор 50 кВт, электрокотел 40 кВт, расширительный бачек и циркуляционный насос.
    Если учитывать массу насоса то он вне конкуренции. килограмм 6-8 будет.
    А насколько хватит тут нужно посмотреть...
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А вот еще один вариант "жидкого" льна
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    еще бюджетнее юнипампа выходит... он с гайками поставляется? не нашел инфы...
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да с гайками.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Кстати, если кому интересно, то в Барнауле приступили к производству новой "Термо" двери
    https://www.termodver.ru/o_dveri/
    . Они увеличили толщину полотна и коробки, помоему на 10 мм. И сделали тройной притвор. :super:
    Да и масса двери выросла. :victory:
    Правда на сайте пока информации нет. Но менеджеры уже во всю говорят об этом. Так что звоните им.
  9. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    По дери.
    1. Качество окраски?
    2. Высота по косяку 2050 ?
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Как качество окраски двери?
    Высота по косяку 2050?
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Как качество окраски?
  12. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Самое главное в двери притвор и качественные резинки. В том пироге, что у них смысла не вижу. 70 мм пены в полотне достаточно, что бы дверь не промерзала. А вот применение изоляторов интересный ход. Если будет сложный притвор, то это увеличит шансы, что дверь не промерзнет. Но при повышенной влажности конденсат все равно будет выпадать на любой двери. На форуме есть жалобы и на очень хорошие двери. А когда начинаешь разбираться, - то дом термос, воздухообмена нет излишняя влага в доме.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На высоком уровне. Краска. Потом сверху слой лака. Если я все правильно понял.
    Или правильно рассмотрел. ;)
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    IDRONORD брал за 500 рублей за 100 мл. В "Дюйме" - http://www.duim.ru/?page=item&card=110125
    LOXEAL Клей-герметик Loxeal 58-11 50мл д/резьб.соединений 50 мл - 400 руб (он дает возможность применения на резъбе до 3" ,с зазорами до 0,5 мм). Его можно найти в "ЭНЕРГОДОМЕ" ,он же "ЭЛСО-база" у вас в Петрозаводске есть филиал.
    Это ссылка на питерский магазин. http://www.elsodom.ru/category_1372_offset_12.html
    У них вообще много всякой такой ерунды.
