1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Да высота двери вместе с коробкой - 2050 мм
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    спасибо, посмотрел.
    у них на сайте вообще какие то мега-бюджетные насосы предлагаются - Jemix (1 158 руб...), вероятно голимый китай... не сталкивался с такими?
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    УРА наконец СВЕРШИЛОСЬ...:|:;):victory:
    Итог "месячного безобразия" в котельной. Все основные сварочные работы ЗАКОНЧЕНЫ. :victory:
    Осталось немного подшлифовать нержавейку на стойках.
    И покрасить сваренные трубопроводы :super:
  4. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
  5. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    @zanyda, Если не сложно можно схему посмотреть всей системы
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Wulcan, схема отопления в посте 556 на странице https://www.forumhouse.ru/threads/155175/page-38
    правда за место двух коллекторов отопления 1 и 2 этажей сделал один общий коллектор. И один остался на теплые полы 1 этажа.
    Для отопления ванной на первом и втором этаже решил поставить полотенцесушитель в горячую воду.(чтобы не было проблем с весене-осенним периодом).Придется сварить из нержавейки. А то отдавать 35000-50000 рублей за штуку "жаба" душит. :aga:
    Но просто, очень сильно душит. :)]
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это что за золотой полотенчик, за 50 кусков?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я для решения этой же проблемы купил полотенцесушитель который подключается в систему отопления, но помимо этого имеет свой тэн, летом заглушу двумя кранами полотенчик и буду греть его тэном при выключенной системе отопления дома.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я узнавал цены на "Керми" Полотенцесушитель Basic-Е с доп. комплектом эл. обогрева WRT 1448 х 450 х 35 цвет белый обойдется примерно в 18000 рублей. Полотенцесушитель Basic-Е с доп. комплектом эл. обогрева WRT 1448 х 450 х 35 в хроме 35000 рублей. Полотенцесушитель Basic-Е это модель Basic 50 с дополнительным электрокомплектом WRT. Воющем тоже самое что и у Пурмо.
    А это ссылка на вариант из нержавейки
    https://interma.ru/uploads/lib/radiator/design-rad/KITI_PT_2013_DHK_B50_EDS_RU.pdf
    тот же Basic 50 будет стоить уже 1100 евро. В него сказали электро тэн установить нельзя. Зато его можно спокойно устанавливать в систему горячего водоснабжения. Ему не страшно большое количество кислорода в горячей воде:super:. Можете устанавливать куда угодно. Хоть в отопление, хоть в водоснабжение
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Если я не ошибаюсь глушить его двумя кранами нельзя (для прекращения циркуляции достаточно перекрыть обратку например). Только одним Чтобы при нагреве воды Полотенцесушитель не разорвало от расширения.(расширение конечно не большое нов инструкции было написано так). Иначе могут возникнуть проблемы.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну хорошо, буду одним перекрывать, от греха подальше. Хотя, я думаю, что бы его разорвало, нужно чтобы на терморегуляторе можно было выставить градусов 100, но ведь там этого нет.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну наконец, выходные ЗАКОНЧИЛИСЬ.
    Может быть хоть на работе будет свободная минутка для отдыха. :)];)
    А то вымотался как то. :|:
    Сегодня проверял, что можно сделать с нержавейкой.
    Благо проверять было на чем. Ведь "этажерку" для расширительных баков сварили из нее.
    Так вот встал вопрос как облагородить эту конструкцию (железо было куплено в не обработаном варианте.
    А его внешний вид очень не призентабильный. :faq:
    Так как решил варить полотенце-сушители из нержавейки, нужно было проверить Как можно обработать швы после сварки, как отполировать, все это после. И можно ли будет окрасить лаком после всех работ.
    В магазине были куплены новомодное полировальное средство от "Доктор Вакс" (пасты Гоя к сожалению не нашел в магазинах). Полировальные круги на липучке из поролона и мягкой шерсти. А так же уже вечером удалось найти 125мм войлочный круг для полировки (он больше всего понравился в работе).
    Кроме того купил термостойкий лак. Чтобы потом залакировать все отполированное. А то на глянце все отпечатки очень сильно видно. И набор шкурок на липучке разного калибра от 240 до 100 зернистости. И напоследок любимые лепестковые круги на "болгарку". Зернистостью 180. Как показал эксперимент лучше всего себя зарекомендовал себя лепестковый обдирочный круг. Шкурки на липучки на "один" проход. Очень быстро "заканчиваются" .:mad: А лепестковый круг самое то. Главное чтобы был поглубже выгнут.(что бы винт на который он крепится не доставал до самого материала) И вести болгарку лучше всего в одном направлении и не делать боковых движений. Иначе потом будете долго полировать. :)] Чтобы убрать отблески. Полировал при помощи не "болгарки" а шуруповерта и перфоратора. У них обороты поменьше. И из за этого лучше получается полировать. Завтра дополируем и будем красить лаком. Предварительная пробная выкраска показала что лак на нержавейке ложится и держится хорошо. :super:
  14. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Паста ГОИ (аббревиатура от "Государственный оптический институт")
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Calvus, ну так я плохо в школе учился, поэтому в теме много ошибок.
    А кроме того я никогда не задумывался над этом магическим названием.(хотя пять лет пряжку ремня, ею начищал систематически;))
    Одно могу сказать точно. Нашел у тестя в шкафу эту самую пасту ГоИ.
    Попробывал полировать. "Доктор Вакс" - отдыхает:super::victory:
