1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Да ладно, :|:. Век живи ... Тема у Вас очень полезная, удачи!
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    По красил лаком свою "этажерку" из нержавейки.
    Не понравилось как лежит. Лак мягкий и любые зацепки сразу выбивают борозды. Держаться он будет по всей видимости не долго.
    Вообщем буду полировать до блеска, Правда придется подойти "по взрослому" к проблеме полировки.
    Пришлось купить болгарку с регулировкой оборотов 2800-8000 оборотов. И приобрести набор для полировки нержавейки. На этом сайте самый разнообразный расходный материал для работы по металлу. :super:
    Правда "болгарку" купил "MAKITA" 9565CVL Угловая шлифовальная машина. А то профессиональные машинки на этом сайте уж больно дорогие. :aga:
    https://www.gtool.ru/catalog/abrasive/professionalnye-nabory-dlya-shlifovki-i-polirovki-/
    Оказалось что склад данной компании в 5 минутах езды от офиса.
    Материал для полотенцесушителей обошелся в 12000 рублей. Его хватит на ТРИ двухметровых гиганта. Шириной 450 мм. Плюс болгарка 6000 рублей и еще набор для полировки за 4500 рублей.
    Мои предположения что лак некоторым образом скроет "отсветы" от неровной шлифовки не подтвердились. Поэтому буду только полировать. ;)
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Всю неделю занимался установкой септика для одного человека.
    Высокий уровень грунтовых вод.
    Большое расстояние от септика до дома.
    Не правильно уложенная канализация в первый раз.(после выхода из под фундамента она шла с уклоном сантиметр на метре. Если закапывать трубу как положено. То она ушла бы вглубь еще на 20 сантиметров.)
    И тогда септик точно бы не работал.
    при высоком уровне ГВ лучше всего подающую трубу от дома к септику вообще не закапывать.(при укладке трубы надо утеплить ее пеноплексом и обваловать потом грунтом)
    Или вход в септик делать выше уровня грунтовых вод. Чтобы ГОВ...НО долетало до септика. и сваливалось в него. А поле орошения делать уже на какой угодно глубине. Все равно из септика вытекающая вода продавит грунтовую воду, растечется и смешается с ней. :)];):super:
    IMG00576.jpg Это вторая прямая вдоль дома.
    IMG00578.jpg Первый выпуск и прямая вдоль дома
    IMG00582.jpg второй выпуск из дома
    IMG00584.jpg поворот с прочисткой.
    IMG00590.jpg уровень старой и новой трубы.
    IMG00610.jpg IMG00611.jpg установка септика
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну и напоследок.
    IMG00616.jpg распределительный колодец.
    IMG00619.jpg котлован под поле орашения
    IMG00620.jpg немного геотекстиля перед укладкой щебня
    IMG00622.jpg практически "березка"
    IMG00623.jpg труба "дренажная", оборачиваем в ГЕОТЕЛСТИЛЬ
    IMG00626.jpg в итоге получаем "устройство" для сбора воды в нижней части поля орошения.
    IMG00633.jpg А это рассеиватель на одном выходе из распределительного колодца с отдушеной. Решение немного нестандартное но была уже практически откопана яма под септик которую пришлось использовать. Поэтому перфорированные трубы расходятся в разные стороны от септика.
    Краткое описание установки септика закончена.
    Практически инструкция. ;):)]
    Главное при установке вооружиться нивелиром или лазерным уровнем. :super:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне кажется, что это не совсем правильное решение изначально - использовать септик, которому требуется поле фильтрации при высоком УГВ, тем более, что на фото котлован для поля фильтрации изначально с водой... проще и надежнее аэрационные ЛОС использовать и сливать в ближайшую канаву.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Насчет надежности ЛОС и септика я бы поспорил. По сути в септике нечему ломаться.
    А насчет сливать в ближайшую канаву то там надо прокопать под дорогой канаву от канавы до поля орошения. Уложить в нее геотекстиль и набить щебнем. Тогда даже насос не нужен будет.
    Сейчас вода в канаве и на участке стоить на 20 сантиметров ниже чем вход септика.
    Усли ее не копать, то можно в вертикальный выход 159 мм (я его специально для этих целей оставил) опустить погружной насос и шланг выкинуть в канаву и систематически откачивать воду если будет совсем заливать. :super:
    Аэрационные ЛОС мне вообще не нравятся.
    Булькают они постоянно а это меня раздражает...;)
    Да еще электричество им подавай. :aga:
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну вот ...стоило только приехать дизайнеру.
    Как после ее посещения сразу появилась "новая" работа.(если точнее переделки уже сделанного)
    Спасибо тебе Света за умные и дельные советы. :super:
    Должен признаться, додуматься до того куда поставить бойлер. Я не смог.
    Точнее мое решение было стандартным, "тупо в ванной".
    Твое предложение выглядит лучше. Сделать стенку между туалетом и ванной Z образной я не догадался.
    Теперь план первого этажа выглядит так...
    Зато теперь можно переделать (все что было уже готово и заштукатурено) канализацию, подводку горячей и холодной воды, ведь ванну пришлось перенести на другую стенку и придется ставить ее теперь длинной 1500 мм.
    Ну да ладно лучше раньше, чем никогда:)]:)]:)]
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Еще решил выложить план одноэтажного дома.
    В моем понимании достаточно удобная планировка.
    Может быть кому то поможет придумать свою.
    Единственный недостаток нет котельной:(
    Но эту проблему можно решить если у вас планируется электрический котел.
    Его как и бойлер можно поднять над кухней там есть незадействованное пространство.
    Которое подшивается потолком. Зато есть сауна:super: И два туалета.
    Пользуйтесь...
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А зачем бойлер в ванной ставить? в котельной места совсем нет? может под потолок?
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Он будет на 300 литров. Вертикальный;)
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вроде OSO, если мне память не изменяет... я не об этом, совсем не куда в котельной втиснуть?
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да OSO. В котельную не поместится точно. Там даже ходить скоро будет сложно :)]:)]:)]
    Только бочком. :)]:)]:aga:
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Если кто то решит построится по чертежам из проекта в посте №634.
    Не спешите ... На Кое что нужно будет обратить особое внимание.
    Для заинтересованных напишу в личку.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил добавить в тему немного "рекламы".:aga:
    Пока я все лето прохлаждался, Ильхом трудился не покладая рук.
    Вот что у него вышло за сезон. Правда делал он только кладку лицевого кирпича.
    Но зато как сделал. :super:
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сколько стоит его работа? Лучше в личку.
