1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Puzan3011, не знаю работает практически только за воду:)] ;).
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Что то давно не давал "умных" советов.
    Видно пришла пора. :aga:
    Решил открыть тайну сгонов или как их еще называют "американок".
    Недавно собирал котельную где их ушла просто уйма целая.
    И при их использовании у меня есть свое мнение.
    Многие "американки" используют прокладки либо паранитовые или резиновые и имеют плоское основание.
    А есть конусные или сферические.
    IMG00666.jpg Это пример конусной.
    сферические использует Данффос например в
    ra-n.jpg радиаторных терморегуляторах RA или в старых RTD-N
    Конусные и сферические сгоны имеют определенное преимущество перед прокладочными "американками"
    При несоосности соединяемых труб они дают возможность герметично соединить трубы друг с другом.
    А прокладочную "американку" на находящихся под углом к друг другу трубах, вы некогда не стянете ;)
    IMG00669.jpg для такого сгона нужны практически параллельные друг другу поверхности.
    Которые достаточно сложно подогнать в углах например.(одна труба выходит из угла другая сразу соединяется с ней)
    В общем мне больше нравятся конусные варианты
    IMG00670.jpg они больше ошибок при монтаже прощают. :victory::super:
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И правда, удачно по умничал. :hello:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо.
    Вы продолжайте, профессор, я записываю! :hello:
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да да, продолжу. ;)
    Забыл самое главное указать.
    Я использовал чугунные конусные "американки". Внешний вид у них конечно не такой
    американка.jpg красивый как у хромированных прокладочных.
    Зато Цена ...:super: За двух дюймовую (50 мм) американку отдавал 450 рублей. Против 1500 рублей за никелированную.
    Все вышесказанное очень хорошо начинаешь понимать на трубах от дюйма. :)]
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Теперь открою великую тайну. :aga:
    Или точнее старый дедовский способ, - "как ровно отрезать трубу ровно".
    Наверное каждый сталкивался с ситуацией нужно ровно отрезать трубу большого диаметра.
    В жизни видел всего двух или трех человек способных трубу 300-400 мм отрезать "болгаркой" ровно, без предварительной разметки.(С погрешностью 1-2 мм на окружности).
    Поэтому лучше всего для начала разметить.
    Обычно я это делаю при помощи рулончика шлифовальной шкурки.
    Хотя можно взять любую ровную достаточно широкую плотную " хреновину".
    И обернуть ее плотно прижав вокруг трубы полтора или два раза. При этом необходимо подровнять слои бумаги по краям. И вы получите готовую линию строго перпендикулярную поверхности.
    Теперь прочерчиваете по краю шкурки линию и можно резать.
    Выглядит это примерно вот так:
    Смотрю скоро очередной рубеж по просмотрам в 90000 будет пройден. :victory:
    А там и до 1000000 рукой подать. :)] Буду звездой ЮтьЮба.
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Можно резать ровно (2-3 мм) без круговой разметки, но для этого нужен помощник и самодельная приспособа из сбитых V-образно досок, с ограничителем на одном из торцов. Кладем трубу (резали 200 мм) в лоток и упираем один конец в ограничитель. Один режет болгаркой, второй проворачивает трубу за свободный конец.
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Для наглядности постов про "американки", фото сгона 2".
    IMG00694.jpg IMG00695.jpg IMG00697.jpg .:super:
    Единственный недостаток ржавеют слегка. :aga:
    Сегодня наконец, практически полностью опресовали систему.
    Пришлось "перепаковать" семь резьбовых соединений, поменять две "американки" .:mad: (у обоих плохо притертые конусы.)
    Сварные швы не потекли. :super::victory:
    В опресовке участвовало все кроме котла, и общих коллекторов.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец купил насос для радиаторного контура:)].
    А то у меня уже сложилось впечатление что в Питере всем нужен насос
    Grundfos "ALPHA 2" 25-60 .В тех компаниях где обычно все закупаю его нет срок поставки на начало декабря.
    Пришлось купить Grundfos "ALPHA 2" 32-60.
    Ну да ладно придется поставить через футорки.
    Для теплого пола установил
    IMG00702.jpg термостатический клапан от ESBE VTA 572 1" с температурой теплоносителя 20-43 градуса. Насос в контуре Grundfos UPS 25-80 (заслуженный старичок)
    В контур радиаторного отопления установил
    IMG00701.jpg термостатический клапан от ESBE VTA 522 1" с температурой теплоносителя 50-75 градусов и насосом Grundfos "ALPHA 2" 32-60.
    Получилось вот так
    На обратках линий, входящих в обратный коллектор установил балансировочники Данфосс MSV-BD LENO™ 2".
    Очень долго думал об установке обратных клапанов на этих ветках.
    Но проектировщик меня отговорил, объяснив разницу между шаровым краном и балансировочным краном.
    Так вот, попробую объяснить теперь и всем кто читает. Казалось бы, повернул шаровый кран наполовину или на 3/4 и вот вам пожалуйста уменьшил поток. Но не тут то было. :aga:
    Шаровый кран нельзя использовать на половину прикрытым по одной простой причине.
    При его не полном закрытии частицы грязи и песка в воде попадают между шаром и второпластовой прокладкой, и застреваю там. Тем самым образуется неплотное соединение через которое вода будет просачиваться не давая герметично перекрыть линию. ;)
    А один из главных "секретов" балансировочника в том.
    Что балансировочный кран с нарисованной стрелочкой (направлением потока) имеет по стрелочке сопротивление потока в разы меньше, чем против стрелочки. :super: Поэтому обратный клапан не нужен. :victory:
    Рад был помочь...тем кто читает тему.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
  12. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @zanyda, коллекторный шкаф зачем, если над ним открытые трубы?
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @masl, буду в нем ношенные носки хранить.
    Хоть какой то порядок в доме будет. ;):aga::)]
    А вообще в нем коллектора теплого пола Просто они "чахлинькие" и всего на четыре ветки но если приглядеться, то их видно.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил поделиться наблюдениями по вентиляции. Недавно заходил в магазин где были подключены вытяжные вентиляторы фирм «САТА» и «Greenwood». Была отличная возможность сравнить их в действии потому что, послушав в туалете как работает «Greenwood» остался в легком недоумении. Звук от него был достаточно напорист и назойлив. В итоге запустив и послушав их вместе, пришел к выводу что «САТА» «Silentis 10» работает еще шумнее.
    Тогда решил поискать, что на стенде работает тише всего. Победитель получился совершенно незнакомый мне производитель «ERA» ,«ERA 4 ETF-03».
    (хотя на моей фотографии у него немного другое наименование, но сайт у компании очень не информативный. Никаких интересных подробностей к этому вентилятору мне по быстрому найти не удалось. Поэтому дальше описание пойдет по воспоминаниям из прочитанного на упаковке.)
    http://www.era-vent.ru/rus/catalog/?goods=74
    ERA ETF-03 (ERA 4 ETF-03, ERA 5 ETF-03) на сайте производителя.
    era_etf_03 подключение.jpg Схема подключения.
    Описание:
    Вентиляторы с индексом «ETF-03» оборудованы таймером, реагирующим на уровень освещения в помещении, где он установлен и переключателем скорости (S3 рис. 1, 2).
    Вентилятор подключается к электрической сети по двухпроводной схеме «фаза» и «ноль». Таймер имеет два режима работы toilet(туалет) и bath(ванная).
    Выбор режимов происходит перестановкой джампера (перемычки) на плате таймера.
    toilet - джампер находиться в верхнем положении (замкнуты верхний и средний контакты). В этом режиме вентилятор начнет работать сразу после включения освещения и будет работать все время, пока освещение включено. После выключения освещения вентилятор будет продолжать работу в течение заранее установленного времени.
    bath - джампер находиться в нижнем положении (замкнуты нижний и средний контакты). В этом режиме вентилятор включится после выключения освещения и будет продолжать работу в течение заранее установленного времени. Время работы вентилятора устанавливается вращением шлица регулятора «Time». В крайнем левом положении регулятора вентилятор работает 15 секунд до отключения, в крайнем правом 20 минут.
    Переключатель скорости переводит вентилятор в энергосберегающий режим. В этом режиме снижается производительность вентилятора, а следовательно и затраты на нагрев или охлаждение приточного воздуха. Энергопотребление самого вентилятора снижается в три раза. Кроме того уровень шума снижается в два раза (на 10db).
    Копировано с сайта производителя.
    Но его вентилятор оказался лучшим среди продукции шести фирм. Работает максимально тихо. Правда по производительности я их не оценивал и скорее всего он будет наверно проигравшим с 80 м3 в час. Против 98 м3 в час у «САТА» «Silentis 10». Но его работа практически не заметна. Кроме того он имеет подшипники как заверяет производитель. А еще он имеет встроенный микропроцессор, две скорости. Включается вентилятор только после того как в ванной погаснет свет. То есть вы уйдете из нее. В момент когда вы моетесь вентилятор не работает, не выстужает ванну. А после отключения освещения начинает работать заданное вами на плате время. Вот такой умный вентилятор.
    А главное его стоимость даже в Максидоме всего 1340 рублей. Практически даром :super::victory::aga:
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Проблемы на работе совсем не дают заниматься домом.
    В конце года как всегда надо всем и сразу все. :( И бютжетникам и всем остальным, хоть порвись на части.
    Времени хватает только на то чтобы заскочить часиков в девять вечера на участок чтобы посмотреть что рабочий сделал за день, и объяснить чем ему заниматься завтра.
    Поэтому не могу доделать дымоход и тому подобное.
    Удалось закончить вентиляцию и канализацию, соединить ее с проходками "Вилпе" на крыше.
    А так же утеплить ее. Хотя утеплять нужно было только в верхней части, которая могла соприкасаться с холодным воздухом. Что бы не было конденсата. Но утеплил все воздуховоды.
