1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Второй этаж пока в полуразрушенном состоянии.
    Там все выглядит следующим образом.
    Ну и конечно вид из окошка на дорогу. :)]
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил перепостить сообщение написанное мной в другой теме:
    lena-bis сказал (а):
    Когда делали крышу в месте примыкания гаража к основному дому, меня попросили заказать уголок металлический в размере12 штук. Дело еще по-весне было... Стояли эти уголки и ждали своего звездного часа, в процессе монтажа выяснилось что одной штуки еще не хватает, я бегу-лечу в Выборг за этим уголком, привожу его... И вот в наш день расстования со строителями, сижу я значит слезы лью на своей любимой терассе, и муж мне приносит этот не приделанный уголок... А в это время в перекрытии уложен утеплитель и активно шли дожди...Вот, казалось бы, мелочь...но такое чувство что "в душу нас-ли". Извините что уж так выражаюсь...
    Лена выход из ситуации очень простой. Чтобы не было такого чувства что "в душу нас-ли".
    И быть в курсе того что сделали в ваше отсутствие, я поступаю следующим образом.
    Купил дешевый фото аппарат и все скрытые работы (роботы выполнение которых потом не видно) снимаются на фото для отсчета. Чтобы перейти к следующему этапу работ. Рабочий снимает законченый этап со всех ракурсов, достаточно крупным планом. После чего продолжает работать. Вы приезжаете смотрите фото, и если вас что то не устраивает говорите "стоп", и заставляете переделать пока это все не так сложно. Зато у вас есть полный контроль за тем, что твориться у вас при строительстве. Если рабочих это не устраивает сразу прощаетесь с ними. Поверьте фото фиксация очень ОРГАНИЗУЕТ и ОБЛАГОРАЖИВАЕТ рабочих. :super::victory:
    Они сразу понимают что придется делать как надо и "халтурить" не получится.
    Главное пусть много снимают. Уложили утеплитель в комнате на одну стену пять шесть фоток крупным планом с разных сторон. После чего могут укладывать пароизоляцию. Закрепили пароизоляцию. Опять фото несколько штук. И можно крепить ОСБ.
    Главное постоянно просматривать фото бегло на фотоаппарате когда приезжаете на участок. А поменяв карту памяти, в спокойной обстановке дома. В хорошем разрешении любуетесь что они натворили. Есль находите криминал звоните и говорите "СТОП" ребята переделываем то-то и то-то.:nono:
    Короче фотосьемка очень эффективна. :victory::super:
    Это страница первоичточника
    https://www.forumhouse.ru/threads/189005/page-25#post-7853679:aga:
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На прошлой неделе подключал генератор, для резервного питания.
    Заказчик привез салярку в кубовой емкости и насосик для ее перекачки.
    По началу насос показался игрушечным, чуть больше электрической вилки, думал качать куб будем до вечера не меньше. :(
    Но все оказалось не так печально куб он перекачал за двадцать с небольшим минут.
    IMG00744.jpg Зверь а не "насос":)].
    И дизель меня очень порадовал, Итальянец в кожухе для наружной установки. Продавец говорил что очень тихий.
    Я думал просто "парит". Когда запустил понял, человек действительно не врал.
    IMG00746.jpg Генератор на 50 кВА. расчитан на активную нагрузку примерно 40кВТ. При этом в метре при работающем двигателе можно совершенно спокойно разговаривать с человеком не напрягая слух и горло. :super:
    Был удивлен этим очень тихий
    IMG00747.jpg в 10 метрах от "машины" его почти не слышно. (правда сарайчик немного экранировал звук) Так что очень советую у кого мало места и нужен генератор. Чтобы он не орал на участке и давал спокойно жить, присмотритесь к дизель генераторам "Elcos". Про надежность пока ничего не скажу. А вот автоматических примочек в панели управления у него море. Еле поснимал все ошибки вылезающие на пульт, для нормальной работы (типа мало топлива в родном баке и так далие). Модель дизель генератора QPE-C-OSC 50 кВА. Генератор от MarelliMotor. Дизель от IVECO. Панель управления на базе процессора МС-4.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Продолжил свои эксперименты с нержавейкой.
    Из купленных материалов очень понравился
    Комбинированный круг.jpg Круг лепестковый комбинированный RCD.
    Он наподобие лепесткового шлифовального но только через один с "шерстянным" полировальным лепестком. Очень хорошо обрабатывает поверхность но имеет зернистость 120 а она оставляет достаточно крупную риску которую довольно долго нужно полировать чтобы вывести в "ноль". Жаль что такие круги не выпускаются менее зернистые. Хотя риска от кругов остается круговая и смотрится не очень. Поэтому решил купить шлифовальные валики они имеют разную зернистость и после них будет оставаться продольная риска что делает поверхность матовой. :super:
    Кроме того очень понравился круг зачистной CD
    круг CD.jpg используется для снятия лакокрасочных покрытий без снятия железа. :)]
    Железо он все таки снимает все таки только давай. Но без искр.
    Вообщем получилось вот так
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Посмотрите на https://www.lukiplus.ru/category_7.html
    Такой стоит в ванной комнате. Включается по влажности. Работает ОЧЕНЬ тихо.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Хотел уточнить на какой надо смотреть, по ссылке их десять штук. :)]
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Стоило только пригласить дизайнера посоветовать что нибудь в решении интерьера дома.
    Как мой мозг был взорван несколькими концептуальными решениями.
    Я даже предположить не мог, что одно и тоже пространство может быть таким разным.
    Света большое тебе спасибо за твои старания.
    Вот пара эскизов. Как может выглядеть кухня с гостиной.
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    У меня Silent 200 CHZ
    Здесь поподробнее
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил выложить еще пару идей по планированию пространства кухня-гостиная.
    IMG - это небольшой эскиз в более подробных чертах одного из набросков.
    IMG_2 - вариант расположения стола по короткой стене, граничащей с ванной.
    IMG_4 - вариант с расположением стала в углу у окна.
    IMG_8 - вариант IMG_4 с видом гостиной.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Это еще пара идей от дизайнера .
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец продолжил свои эксперименты с нержавейкой.
    В "Шлифовальных технологиях " докупил еще "немножко" всякой ерунды.
    Очень понравился мягкий валик для "сатирования".
    Жаль что только крупноват немного.
    Если бы его выпускали еще более мелким. То после обработки двумя наверное можно было сразу шлифовать А так после его одного, если сразу полировать то получается долго. И в баночке венская известь или глина по моему. Для отчистки поверхности между разными шлифовальными пастами. Вещь мега-супер даже не предполагал что так легко можно избавиться от грязи с поверхности металла.
    3М шкурки на барабан зернистостью до 2000 справляются с задачей доводки поверхности на ура.
    Получилось вроде хорошо.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил теперь поговорить о Теплоаккумулирующем баке ТА.
    Думаю не каждый при этом представляет себе а сколько энергии нужно чтобы нагреть в ТА воду например.
    Все обычно думают только об объеме ТА.
    А я советую посчитать сможете ли вы дать ТА то количество энергии которое необходимо.
    Перед тем как делать ТА. Без разницы что это будет за энергия Солнечные батареи, твердотопливный котел ТТ, или электричество. Поэтому предлагаю разобраться сколько чего понадобится.
    Когда я начинал свою затею с ТА то первым делом попросил знакомого посчитать приблизительно теплопотери дома, и сколько какой объем воды необходим для его отопления в течении 16 часов между включениями ночного тарифа на электричество. Через небольшой промежуток времени получил ответ что при использовании теплого пола при температуре теплоносителя приблизительно 35 -40 градусов нужно около 2 кубических метров воды нагретой до температуры 95 градусов. Дальше встал вопрос: а сколько понадобиться электричества чтобы нагреть этот объем до 95 градусов. Я порылся в интернете и нашел формулу Q = C x m(t 1-t 2)
    где C = 4183 Дж
    m = 2000 кг
    t 1-t 2 =95-40=55
    градусов
    Q =4180х2000х55= 459800000 Дж
    или 459800 кДж. Спросил как перевести Дж в кВт ч мне сказали что 1 кДж=0,28 Вт/ч
    459800х0.28=128744 Вт/ч или 128,744 кВт/ч Получается что за 8 часов ночного тарифа нам нужен 128,774 кВт/ч получаем 128,774 /8=16,093 кВт за час.
    И незабываем про теплопотери дома которые нужно компенсировать и в ночное время тоже. У меня теплопотери порядка 10 кВт.
    Вот и получаем скромную цифру 16,093+10=26,093 кВт в час.
    А на вводе в дом необходим автомат 26093/(380хкореньиз 3)= 39,65 А :)]
    Так что три раза подумайте, а потом делайте. :super:
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    градиент побольше будет, т. к. на вводе а ТП у тебя скорее всего не более 35 гр. будет.
    так что еще больше энергии понадобится на нагрев...
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Евгений Ш, я думаю порядок цифр теперь понятен. А это многим поможет.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то мне кажется какой то странный расчет. У Вас прямая формула для расчета количества энергии на нагрев. А как считал Ваш коллега? Странно. Нагреть до высокой температуры, для подмеса туда холодной воды и по обратке вернуть в ТА уже в два раза холодней. При Вашем раскладе, на отопление по ночному тарифу уйдет 7000 р. в месяц. Где халва?
