1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Да я ставил 3 УЗО тип А (на каждую фазу), в котельную идет отдельно, поскольку там нет импульсных блоков питания там стоит 4-х полюсное тип АС. Больше УЗО не ставил только 4 шт. Вернее купил УЗО ИЭК 6 шт, из них 2 очень быстро вышли из строя, с автоматами ИЭК проблем нет, по крайней мере пока.
  2. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    А Вы смотрели прайс ИЭК? Насколько помню у них УЗО тип AC стоит даже дороже дифавтомата типа A!
    Как раз поэтому у меня и стоят не УЗО а дифавтоматы, и уже бывало что срабатывали они одновременно с групповым автоматом, так что с точки зрения селективности конечно лучше УЗО на вводе а автоматы после. Посмотрел старый прайс тот по которому покупал, у ИЭК вообще нет УЗО типа А, это причина №2 почему у меня стоят дифавтоматы.
  3. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Вот что нашлось в нете:
    Приведу пример из моей жизни:
    Стоял роутер (для интернета), у него был импульсный БП. Однажды у этого БП что-то случилось, он стал немного "вонять", но продолжал работать...мне лень было им заниматься :). И потом...бац сработало УЗО на группу розеток, к которой в том числе и этот БП был подключен - УЗО тип А. Ну я почесал репу, отключил этот БП и ради эксперимента, воткнул его к розетке, которая была на УЗО АС. И шо? И ничего...пошла "вонь" из БП, а УЗО так и не сработало.
    После этого случая, стараюсь везде где могут быть импульсные БП ставить только тип А...
    И еще:
    как-то на вопрос об УЗО типа А и АС Владимир Монаков, заведующий конторой "Астро-УЗО" ответил следующим письмом... оно необработано, поэтому придется вам самим разбираться в схемах.
    Следует отметить, что в последние годы резко возросло количество электроприборов с бестрансформаторным питанием.
    Практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания, все последние модели электроинструмента, стиральных, швейных машин, бытовых кухонных электроприборов снабжены тиристорными регуляторами без разделительного трансформатора. Широко применяются различные светильники – торшеры, бра с тиристорными светорегуляторами.
    Это означает, что вероятность возникновения утечки пульсирующего постоянного тока, а, соответственно, и поражения человека значительно возросла, что и явилось основанием для внедрения в широкую практику УЗО типа А.
    В европейских странах, в соответствии с требованиями электротехнических норм, последние несколько лет ведется повсеместная замена УЗО типа АС на тип А.
    В нашей стране также началось широкое внедрение УЗО типа А. Опытные проектировщики при выполнении ответственных заказов закладывают в проекты только тип А.
    Это означает, что при повреждении изоляции или замыкании на стороне нагрузки, т. е. за вентильными элементами, возникает ток утечки несинусоидальной формы, например, выпрямленный однополупериодный ток – рис.
    2.45. Схема, поясняющая возникновение в электроустановке выпрямленного тока утечки
    На ток утечки такой формы УЗО типа АС не реагирует, а реагирует УЗО типа А.
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Такое УЗО обычно ставят на шнуре питаниния у бойлера, или другого электро прибора. Опасность использования УЗО на 10мА в том что у проводов есть естественные токи утечки через изоляцию. И при значительной длине линии у тебя его будет вырубать, из за превышения предела. А когда УЗО на 10мА находится около самого потребителя то такой номинал оправдан. Вобщем точно номиналов токов утечки на метр длинны через изоляцию прямо сейчас не скажу, но обещаю посмотреть .
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Продолжил облагораживать котельную.
    Точнее доводить до ума ее пожаробезопасность. ;)
    Установил противопожарные муфты на трубах уходящих из котельной. Осталось поставить только на вентиляцию.
    Заполнил гильзы проходок через стену противопожарной пеной от "ХИЛТИ" .Просто было немного просроченных почти на год картриджей. Из за этого она застывает практически в смесительном наконечнике. Заполнил гильзы и для проходки труб и для проходки кабелей.
    кроме того наконец получил для "Калвиса" змеевик охлаждения. Оказывается змеевик производят чехи. :)
    Выполнен очень аккуратно. :super:
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Кроме того начал выставлять каркас для гипрока на потолке.
    И наконец дошли руки до коллектора радиаторного отопления.
    Рабочий изобрел крепления для очень плотного размещения труб.
    Поэтому когда говорят что узбеки тупые, я не согласен. Они разные как и весь остальной народ на свете.
    Есть "еврокопальщики", есть умельцы от бога, когда включают мозги цены им нет. :)]
    Решил слегка изменить "Хилти".
    Нашел у "своих" поставщиков двух компонентный химический анкер с использованием до -26 градусов.
    Взял одну тубу попробывать стоит около 500-600 рублей помоему. Единственное неудобство как и у "Хилти" для этого анкера нужен свой пистолет. Упаковка толще чем стандартный картридж для силикона и имеет два "поршня" для выдавливания. Написано что сделано в Англии.
    И масса 410 мл. а у "Хилти" 330мл. И самый дешовый химический анкер HIT-MM PLUS стоит 700-800 рублей. А если слегка морозостойкий HIT-HY 70 то цена уже 1400 рублей за 330 мл и температура использования всего до - 5 градусов
    А Химический анкер Hilti HIT-ICE может использоваться при температурах базового материала от -23°C до +32°C он вобще больше 2000 рублей за 300 мл. :victory:
    Так что буду смотреть, что это за "зверь" такой.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сколько ТО стоит? Похоже на кафулсо... Куда поставишь?
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В котел там специальный фланец есть. Сейчас там заглушка. Стоил шесть тысяч. Это стандартная опция к котлу. В него можно еще электротэны поставить. :super:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Недорого в принципе, за качественное изделие... какую функцию в котле выполняет? ГВС?
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Нет защищает котел от закипания. При перегреве открывается вход змеевика и по нему начинает течь холодная вода. забирая тепло от котла. И нагретая вода сбрасывается в канализацию.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    :victory: Вот и подключил коллектор радиаторного отопления. :victory:
    Получилось вроде не плохо.
    И опресовал и заизолировал трубы питающие коллектора ТП Радиаторы.
    IMG00869.jpg Теперь осталось " перепаковать" пару американок на ТА (пропускают выяснилось при опресовке воздухом) и можно заполнять систему. :super:
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Для более любознательных решил выложить выдержку из ПУЭ.
    Это тот самый документ который регламентирует выбор проводников по нагреву, потерям напряжения, и проверкам по экономической плотности тока и по условиям короткого замыкания.
    Разместил только " Выбор проводников по нагреву ". Это самое необходимое для " пытливых " умов.
    Теперь можете узнать как правильно сделать "научный" расчет.
    Со всеми поправочными коэффициентами. ;)
    А не по постам недоучки. :)]
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пришлось разбираться с УЗИП (устройством защиты от импульсных перенапряжений). Поэтому пока было под рукой решил выложить. Думаю многим будет интересно, там много цветных картинок. :aga:
  14. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Wulcan, ДЫк и у АВВ они тоже есть. ;)
    Вы в файлик смотрели или так просто написали.
    И с большей отключающей способностью. :super:
    А свое отношение к ИЕКу я уже вроде сформулировал.
    Мне жалко своего времени чтобы потом тратить его на замены оборудования. География расположения объектов такова что между ними сейчас более 200 км. И ездить из за залипшего автомата туда-сюда мне совсем не хочется. ИЕК хорош только тогда когда нужно экономить.
    А я даже Шнайдер с Леграндом не очень люблю использовать.
    Кому-то нравится БМВ, кому-то Мерседес :aga:
