1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Большая просьба к отдельным участникам, не флудить в ветке и не захламлять ее различными спорами и разнообразной совсем не нужной здесь информацией.
    Спасибо! :hello:
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Наконец нашел как по научному называются "американки" конусные.
    Это сгон самоуплотняющийся. По ссылки сайт производителя.
    Слегка откорректировал схему отопления дома. Сделал попроще.
    Сегодня решил обсудить систему отопления с одним из "гуру" проектирования.
    Он обещал подготовится с цифрами и выкладками.
    и разнести мое "творение" по ГВС в пух и прах.
    Пошел за пивом.
    Спор обещает быть долгим.
    А завтра еще нырять собрались. :)]
    Просто на крещение не успели, вот решили наверстать. :)]
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Хотя могло закончиться мероприятие и мордобоем. Но легли спать мирно:)] в разные комнаты.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А с утра пришлось нырять.
    И ведь не отмазаться. Сказали что должен уметь все.
    А вдруг канализационный коллектор забъется.
    Так его, засор всегда можно прочистить, просто донырнув до него.
    Вечером покажу где видео "спрятано". Вот там обхохочешься. :)];):aga:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А дрын для чего лежит на льду? Чтоб не всплыл по голове бить? :)]
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да примерно для этого. А то очень быстро из воды выскочу. Не успеют сфоткать:aga::)].
    И все:um: не поверят что залезал в воду.
    Просто надо было сделать пару фото.
    А сняли целый фильм на регистратор. :)]
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Мы с мужиками просто собирались половить рыбку.
    Но очень хотели показать "родне" с юга как ловят в России зимой. А то на родине они рыбу только с "динамитом" наверное ловят.
    Так вот заготовили прорубь побольше.
    Выбрали мужика покрупнее. Чтобы в случае чего мог большую "рыбу" вытащить.
    Закинули леску потолще с наживкой и стали ждать.
    Вдруг что то клюнуло
    Начали тянуть, потихоньку. Еще чуть один раз не "упустили" .А там
    Водолаз :)]:aga:
    В общем еле вытянули.
    Зато "родня" с юга знает теперь как ходят в России на рыбалку. :)]
    Вот так мы "рыбачим" ;)
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Фото отчет здесь.
    В общем было классно.
    И главное, последняя неделя была столь насыщенной, что если описывать хотя бы половину из того что произошло многие могут сказать что мы с пацанами сошли с ума. :)]
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А кто нибудь слышал как поют газовые котлы.
    Могу предложить запись с концерта для газового котла.
    Если его слегка под настроить то котел мог выполнять роль радио или магнитофона.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наткнулся на форуме на табличку о стоимости тепла полученного от разного вида топлива.
    Спасибо Vladis13 все очень подробно. И наглядно. а цены в случае чего каждый сам для своего региона может поставить. Затраты на отопление.jpg
    Кроме того я посчитал что моя экономия от использования ТА объемом 1000 литров на ночном тарифе при отоплении электричеством. При теплопотерях потерях дома примерно 10 кВт будет составлять около 130 рублей в сутки. :)]:):aga:
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пока листал каталог Шнайдер Электрик про модульное оборудование "Acti 9" нашел табличку более удобную в обращении чем выдержки из каталога компании АВВ. Материал посвящен выбору устройств дифференциальной защиты, и их селективности. Главное понимать что полная селективности одного Узо над другим. Возможна только тогда когда есть задержка срабатывания по времени вышестоящего УЗО. В противном случае вы получите селективность по величине дифференциальных токов утечки. А они могут быть например сразу значительными и тогда сработают практически все установленные в этой линии УЗО и АВДТ. И внимательно прочитайте пожалуйста внизу под первой таблицей как сноска со звездочкой про использование УЗО и АВДТ с токами утечки 10 мА.
    И не забывайте что согласно ПУЭ седьмого издания.
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    В каталоге Шнайдера Лучше начинать смотреть с таблиц выбора УЗО и АВДТ. Сквозная нумерация страниц от каталога на фото осталась. ;) И обратите внимание на название УЗО и АВДТ у Шнайдера.
    Дифференциальных выключателей нагрузки -УЗО и
    Дифференциальные автоматические выключатели - АВДТ.
    Если кому плохо видно фото, то я вырезал из каталога PDF на 4 страницы.
    Думаю теперь более понятно стало. Каким типом УЗО какие нагрузки нужно защищать.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    К вышесказанному добавлю пару фотографий из ПУЭ 7 издания 2002 года Раздел 7 "Электрооборудование специальных установок". Глава 7.1 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ".
    "Защитные меры безопасности"
    Все очень подробно написано куда устанавливается УЗО или АВДТ? На какие потребители?
    Рекомендации по установке. Какие номиналы УЗО и АВДТ должны применяться? Что ставить на вводе ?
    Поэтому прочитав пост который расположен выше и этот, каждый здравомыслящий человек уже будет способен сформировать свое мнение что ему необходимо защитить и каким образом это сделать.
    Просто я люблю читать и просматривать каталоги. ;)
    Похоже придется создать дневник про УЗО и там собрать выдержки из каталогов в АВВ и Шнайдер Электрик.
    И дополнить это небольшими комментариями с примерами выбора марок оборудования:close:.
    Буду рад если оказался кому то полезен своей болтовнёй.;)
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пока лазил и искал информацию по теплоотдаче радиаторов на температуре 50-40 при температуре помещения 20 градусов. Нашел на сайте "Керми" замечательную программу по подбору типа отопительного прибора в зависимости от требуемой мощности, учитывая температуру подачи и обратки.
    Вот например что выдает программа для искомой теплопроизводительности 1000 Вт при температуре 50 подача, 40 обратка, 20 температура в помещении. Очень быстро и понятно. Обычные панельные стальные радиаторы в программе обозначены как Flachheizkorper (F), с боковым присоединением как
    THERM X2 PROFIL-V (FTV). А остальные параметры подставляете согласно показателям своей системы отопления.
    Кроме того по второй ссылке можно скачать программу которая даст возможность подобрать мощность отопительного прибора в зависимости от технических особенностей вашего помещения.
    Скачиваете с сайта" Программу для установки компонентов VDI3805 CadViewer Online". Распаковываете ее на жесткий диск. Находите файл с названием "kermi_ru". Он будет во второй внутренней папочке. Нажимаете на ввод и даете Internet Explorer разблокировать окно. и вводите значения для каждого помещения. За три шага получаете мощность отопительного прибора для своего помещения. С заданными параметрами подачи и обратки. :victory::super:
    Просто меня очень мучал вопрос. На какую мощность я могу расчитывать при температуре подачи 45 градусов, а обратки 35 градусов. И температуре помещения 20 градусов. Мне нужен будет при высоте 500мм мм 33 тип радиатора THERM X2 PROFIL-V (FTV) длинной 1600 мм. Это нужно будет например чтобы за счет 10 шт радиаторов компенсировать теплопотери дома в 10-11 кВт в час. В зимний период времени. Это если например отапливаться только за счет тепла выделяемого радиаторами от низкотемпературных источников тепла. А вот если воспользоваться второй программой которую я привел там можно в расчете учесть влияние теплого пола. И выбор радиатора произвести с учетом тепла которое выделяет ТП при отоплении с ним. У меня получилось что тепловая нагрузка на радиаторное отопление должна быть всего 200 ватт. И для этого подойдет THERM X2 PROFIL-V высотой например 500 мм, тип 33, длинной 600 мм.
    В общем можно достаточно грамотно подобрать радиаторы, с учетом температур теплоносителя и дополнительного отопления. :super: Мне очень понравилось.
  15. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @zanyda, добрый день. Периодически если есть время читаю Вашу тему.
    Сейчас на даче решил до конца собрать смесительный узел ТП, специалист который давал советы по поводу отопления предлагает поставить трехходовой распределительный вентиль и Рег-р темп. с накладным датчиком, 20-50°C oventrop. Но цена получается совсем не гуманная.
    Видел что вы себе поставили на ТП ESBE VTA 572. Спросил по поводу него у своего спеца. Он ответил, что никогда не ставил, но говорят, что часто выходят из строя.
    @zanyda, если не сложно расскажите из каких соображений вы ставили себе ESBE VTA 572 и сталкивались ли когда нибудь с ними ранее?
