1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Добавлюсюда еще и
    ГОСТ Р 50571.26-2002 "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений".
    Чтобы можно было проверить если что.
    И частично еще есть упоминания в
    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех."
    Пункт 443 "Защита от атмосферных и коммутационных перенапряжений ".
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец удалось закончить покраску потолка в котельной.
    Ура:victory::victory::victory:
    Скоро можно начинать финальную сборку котельной.
    Все решил назначить день "новоселья". После долгих раздумий :)] день "Х" назначен на первое сентября.
    Отступать некуда впереди новый учебный год у ребенка. Поэтому 1 сентября в новую школу. :victory:
    Пора начинать на стройке "упираться" по взрослому.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Всех с праздником.
    Сегодня наконец решил свою проблему с выделением дополнительной мощности на участке.
    Собственно говоря проблемы то и не было. Нужно было только внести необходимую сумму в размере 4700 рублей за кВт. А мощности в нашем садоводстве хватает. "Мой" трансформатор нагружен только на 40%. И участок у меня находится недалеко от ТП примерно в 200 метрах от нее. С этой ТП мощностью 630 кВА запитывается около 160 участков. Эти участки питаются по двумя линиями. Так вот недавно пока были морозы у нас случилось слейдующее на одной линии случился перекос мощности. Нагрузка по одной фазе стала 300 А. А на двух других было 180А и 120А. И в связи с этим главный энергетик решил подстраховаться и поделить нашу линию на две параллельные. Встал вопрос какого сечения должен быть СИП. Решили что 200 А на одну линию из четырех с перспективой развития должно хватить. Встал вопрос проверки допустимых токов нагрузки для проводов согласно ГОСТ Р 52373-2005 на Сип провода. Посмотрели ток для сечения 70 мм2 равен 240 А. Вроде все хорошо. Уже дома решил проверить сечение данного провода по потере напряжения. И был удивлен что при длине этого участка 220 метров падение напряжения на нем при протекающем токе 200 А составит почти 10 % .А при увеличении сечения до 95 мм2 падение напряжения составит около 3%. При этом пункт из ПУЭ про проверку на допустимую потерю напряжения исключили. И вот что я нашел интересное. Если посмотреть допустимые токи для алюминевых кабелей с пластиковой изоляцией согласно ГОСТ Р 53769-2010 " Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Максимально допустимые токи" Согласно этого документа длительно допустимый ток для кабеля с алюминиевой жилой 70 мм2 составляет 161 А. Поэтому видимо многие проектировщики при расчете воздушных линий совершенно спокойно проверяют провода по длительно допустимым токам которые достаточно высоки. Но не проверяют выбранные провода на падение напряжения. Которое получается достаточно существенным. Из за этого в конце этих линий, люди постоянно имеют по 170-180 вольт в розетке при максимальной загруженности линии. Иными словами поэтому зимой в некоторых домах напряжение ниже допустимо разумных норм. Все это пример неправильно расчитанных наружных сетей электроснабжения. :)]
    Вот вам и разница в допустимых тока у кабелей и СИП проводов. :victory:
  4. kate67
    kate67
    kate67
    А не выложите фотку щитка - я как раз занимаюсь сборкой и вопросов куча а фото часто наглядней слов
  5. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Там два автомата и счетчик, это щиток который на столбе ставят.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Собрался поговорить, а точнее написать про телевидение.
    Что посоветовать людям для подключение частного дома к телевидению. Во первых нужно решить чему отдать предпочтение спутниковому телевидению с тарелками и ресиверами или цифровому телевидению. Потому что аналоговое уже умирает. Так вот.
    "Эфирное ТВ
    Бесплатное ТВ, которое ловится обычной антенной. До недавнего времени в стране было только аналоговое эфирное телевидение, но в последние годы запускается цифровое в стандарте DVB-T2. Если вы хотите ловить бесплатный эфир, то есть смысл сразу настраивать "цифру". Источник вещания в Петербурге - телевизионная башня Ленинградского радиотелевизионного передающего центра (ул. Академика Павлова, д. 3). Ваш телевизор должен поддерживать стандарт цифрового телевидения (DVB-T2), такие телевизоры стали продавать примерно с 2011 года. Если его нет, то нужно купить ТВ приставку с DVB-T2, например такую. Цены на подобные устройства опустились, сегодня их можно купить от 1000 рублей. К приставке нужна внутренняя или внешняя дециметровая антенна.
    Эфирное цифровое ТВ вещается в тестовом режиме, доступно около десятка каналов. Но аналоговое ТВ пока никто не отменял, в нём передаются около двадцати каналов. "Аналог" можно ловить на стандартную антенну и смотреть на любом телевизоре. Но имейте ввиду - аналоговое вещание отключат через несколько лет.
    Плюсы эфирного ТВ: бесплатность, лёгкость подключения, независимость.
    Минусы эфирного ТВ: ограниченный набор каналов, необходимость покупки дополнительного оборудования (приставки DVB-T2, антенны).
    Итог: очень неплохой вариант просмотра основных каналов для нетребовательной публики. Если есть современный телевизор с поддержкой DVB-T2, а дома валяется дециметровая антенна с хорошим приёмом цифровых каналов, то грех не настроить.
    Спутниковое
    Телевидение "по воздуху" вещают не только телевизионные вышки, но и спутники. Не все знают, но почти у всех операторов спутникового ТВ есть пакеты бесплатных каналов. Для подключения вам необходимо один раз проинвестировать в оборудование (5-10 тыс. руб), настроить спутниковую тарелку и наслаждаться бесплатным пакетом. Платить ничего не надо, каналы находятся в открытом доступе. Есть большая вероятность, что бесплатным оно будет всегда. Во всяком случае минимальный набор федеральных каналов.
    Количество бесплатных каналов от некоторых спутниковых операторов:
    Триколор — 11 каналов
    НТВ-ПЛЮС — 22 канала
    Континент ТВ — 30 каналов
    Телекарта — 31 канал
    Радуга ТВ — 35 каналов
    Плюсы бесплатного спутника: хорошее качество, нет абонентской платы.
    Минусы бесплатного спутника: необходимо купить оборудование, придумать куда вешать тарелку и следить за ней, ограниченный набор каналов, для каждого телевизора в доме нужна отдельная приставка.
    Итог: бесплатный спутник показывает примерно тот же набор основных федеральных каналов, что и эфирное цифровое телевидение. По качеству картинки они примерно равны, хотя спутник всё же выигрывает. Но в крупных городах ставить спутниковую тарелку нет особого смысла - дорого и хлопотно. Гораздо проще настроить бесплатный цифровой эфир. А вот для сельской местности, где далеко до ТВ вышек, спутниковая тарелка отличное решение."
    Все что вы прочитали выше это не я написал. Просто хорошо и доходчиво кто то постарался. Я лишь воспользовался частью статьи.
    Сегодня к спутниковой тарелке в дополнение на одном домике, поставил цифровую антенку по виду «убогая» просто жуть. Задумка была следующая. Чтобы не докупать спутниковый ресивер для каждой точки подключения ТВ в доме а их 6 шт. Или не смотреть одну и ту же программу на всех телевизорах с одного ресивера. Нужно было запустить по ТВ кабелю от антенны какой то сигнал. В этом районе более менее на обычную антенну ловится терпимо только «Россия –петрозаводск». Пятый канал с очень слабым сигналом и большой рябью. Была последняя надежда на цифровое ТВ. Так вот телевизор установленный вроде обладал цифровым тюнером. И без особой надежды на эксперимент я вывел антенну на фасад и подключил к телику. И каково было мое удивление когда в телевизоре обнаружилось 10 каналов в отличном качестве. Без «снега» и ряби. Просто HD практически. Теперь могу подсказать и вам.
    для того чтобы определить есть ли антенны передающие в цифровом формате рядом с вами заходите на сайт "Цифрового эфирного телевидения" а лучше сразу на карту "Распределения цифрового эфирного телевидения ". На ней синими вышками обозначены - строящиеся передающие станции. А зелеными вышками - передающие (работающие станции). Определяете есть ли рядом свами такая станция (мачта)
    И район ее охвата. Огромное количество станций вводится в 2014 году. Кроме того Телеканалы в составе пакета РТРС-2 также вводятся в эксплуатацию в 2014 году на тех вышках что уже передают сигнал Телеканалов в составе пакета РТРС-1.Состав пакета цифровых телеканалов РТРС-1 соответствует указам Президента России об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в него входит 10 бесплатных каналов.
    Теперь пойдем дальше как подключиться к цифровому ТВ.
    Все очень просто.
    Для подключения эфирного цифрового телевидения необходимо использовать обычную телевизионную антенну дециметрового (ДМВ) диапазона. Антенна может быть либо комнатной, либо наружной. Ее характеристики для каждого абонента индивидуальны и зависят от удаленности от радиотелевизионной станции и, как следствие, уровня принимаемого сигнала. Примеры антенн можно посмотреть здесь.
    Большинство антенн, используемых населением, предназначены для приема программ метрового диапазона, в то время как цифровое эфирное телевещание будет осуществляться в дециметровом диапазоне. Для уверенного приема цифровых программ рекомендуется поменять приемные антенны метрового диапазона на дециметровые.
    В чем отличие МВ и ДМВ диапазонов.
    Сигналы эфирного телевидения передаются при помощи ультракоротких радиоволн, сокращенно УКВ, в полосе частот от 48 до 862 МГц. Эта полоса частот условно разделена на 5 диапазонов, объединенных в две группы:
    • метровый или МВ (VHF), диапазоны I, II, III; (47- 160 МГц)
    • дециметровый или ДМВ (UHF), диапазоны IV, V. (470–862 МГц)
    В разных странах существуют некоторые различия в распределении телевизионных каналов между диапазонами эфирного телевидения. В стандарте, используемом в странах СНГ, метровый диапазон включает в себя 1–12 каналы, дециметровый 21–60 каналы.
    Если ваш телевизор оснащён цифровым приёмником DVB-T2 с поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP, вы можете установить антенный разветвитель (двойник), в который подключите и кабельное аналоговое ТВ, и ДМВ-антенну для приёма цифрового эфирного ТВ.
    Если вы проживаете в частном доме, то установка антенны допускается на крыше, на балконе, оконной раме или стене. Для ее крепления понадобится мачта, кронштейн. В качестве мачты рекомендуется использовать металлическую трубу диаметром 40–50 мм. Жестко установить ее на крыше, чтобы ее не сильно шатало от ветра. Чем меньше отклонение антенны, тем стабильнее прием. Настроив на максимальное качество приема, закрепите антенну на мачте кронштейнами. При расположении антенны под крышей положение антенны может быть любым и определяется исходя из максимального качества приема телесигнала.
    Какие модели антенн позволяют принимать цифровое эфирное телевидение? Сколько стоят такие антенны?
    В качестве примера:
    Aльфа H 311 DVB-T ,ASP 8 SUPER DVB-T, Фаворит Х DVB-T
    Можно ли обойтись без антенны для качественного приема сигнала цифрового эфирного телевидения?
    Только если вы находитесь в непосредственной близости от передатчика. Попробуйте вместо антенны подключить кусок проволоки или кабеля. Если сигнал будет качественным и стабильным, то антенна даже не понадобится.
    Помните! Цифровое эфирное телевидение (DVB-T2) от антенны кабельного телевидения работать не будет! К сожалению, приема не будет, т. к. компании кабельного телевидения поставляют цифровой сигнал либо в другом стандарте вещания, либо в обычном, аналоговом формате.
    Помимо дециметровых антенн, для приема цифровых эфирных программ необходим специальный приемник – цифровая эфирная приставка (декодер, цифровой ресивер/ set-top-box/ STB).
    Вместо цифровой эфирной приставки и аналогового телевизора можно приобрести современный телевизор, принимающий стандарт цифрового вещания DVB-Т2.
    Однако до ввода в эксплуатацию цифрового эфирного телевещания торопиться с покупкой оборудования не стоит. Дождитесь начала цифрового эфирного вещания именно в вашем населенном пункте, чтобы протестировать покупаемое оборудование.
    Приставка для цифрового эфирного телевидения (декодер, цифровой ресивер/ set-top-box/ STB) представляет из себя компактное устройство для приема цифрового эфирного сигнала и передачи его на традиционный телевизор. Цена устройства зависит от сложности прибора, набора функций.
    Приобретая приставку, необходимо уточнить:
    • соответствует ли она характеристикам Российской сети ЦЭТВ: стандарт цифрового вещания DVB-Т2, поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP.
    • оснащен ли приемник слотом условного доступа (САМ-модуль) для возможности приема кодированных программ с помощью смарт-карты (если вы планируете пользоваться платными сервисами, вам понадобится этот слот);
    • есть ли возможность записи и воспроизведения через USB;
    • позволяет ли приемник принимать телеканалы высокой четкости (HD — High Definition); и. т. д.
    Очевидно, функциональность приставки будет отражаться на её цене. Обязательно обратите внимание на наличие сервисных центров обслуживания оборудования.
    Благодаря использованию приставки DVB-T2 просмотр цифровых каналов становится доступен даже если у вас старый аналоговый телевизор. При этом настройка и установка цифровой эфирной приставки не требует от пользователя никаких специальных знаний и навыков, что делает их простыми и удобными для любой категории потребителей.
    Сегодня в домах россиян установлено свыше 50 миллионов аналоговых телевизоров, которые в большинстве не приспособлены к приёму цифрового эфирного сигнала. Однако уже с 2012 г. на российский рынок ведущие мировые производители начали поставлять телевизоры, адаптированные специально под российскую сеть цифрового эфирного вещания в стандарте DVB-T2.
    Прием цифрового эфирного телевидения может осуществляться на телевизор со встроенным цифровым тюнером DVB-T2/MPEG-4 и поддержкой режима Multiple PLP или на обычный аналоговый телевизор, подключенный к цифровой приставке с поддержкой DVB-T2/MPEG-4 и режима Multiple PLP и с антенной дециметрового диапазона (коллективной или индивидуальной).
    Используйте при настройке цифрового эфирного телевидения инструкцию по эксплуатации вашего телевизора и/или приставки. К общим рекомендациям по настройке приемной телеаппаратуры можно отнести следующие:
    • подключите штекер антенного кабеля и, при необходимости, цифровой приставки к телевизору;
    • подключите автопоиск каналов - телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный канал, при настройке на канал в ручном режиме необходимо указать частоту канала (например, 35 ТВ канал, 685 МГц);
    • в большинстве цифровых телевизоров (и в приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала, что позволит оптимально настроить вашу антенну на прием цифрового эфирного сигнала (см. инструкцию по эксплуатации к телевизору).
    Примечание: для приема государственного цифрового эфирного телевидения в сельской местности на значительном удалении от передающего телецентра рекомендуется использовать индивидуальные наружные антенны дециметрового диапазона с высоким коэффициентом усиления и размещением их на максимально возможной высоте.
    Поэтому можно совершенно спокойно совместить спутниковое ТВ и цифровое эфирное ТВ через
    Multiswitch MS-3801 от уважаемой китайской компании " Gecen". И после него разослать сигнал ко всем телевизорам. А там на "месте" уже решить что вы будете делать с ТВ поставите спутниковый ресивер у телевизора или будете спокойно смотреть 10 федеральных каналов. :)]
    Короче говоря приятного просмотра.
    Уже после написания поста посмотрел по форуму и нашел FAQ по цифровому телевидению. но они меня не сильно обогнали всего на пару месяцев. но все равно. Очень познавательно. Ведь я тоже искал сигнал с Приозерска. А вышка стоит в Элисенваарское СП (Лахденпохский р-н) район, Элисенваара. :)]:)]:)]
  7. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Думал что мультисвичи достаточно дорогие устройства, с удивлением обнаружил, что на 4 выхода от упомянутой фирмы стоит всего 600р.
    Я бы еще обратил внимание на то, что классическая разводка антенного кабеля для спутникового телевидения отличается от разводки для антенного кабеля для эфирного телевидения. Я у себя сделал звезду и по сути попал на мультисвичь, вернее думал что попал, 600р конечно не деньги. А так почти все ресиверы имеют антенный вход и антенный выход на следующий ресивер. Если кабель проложить последовательно через все ресиверы то мультисвичь не понадобиться. Поэтому если у вас предполагается несколько телевизоров, то перед тем как сделать разводку лучше посоветоваться со специалистами.
    От юстировки спутниковой антенны остались пожалуй самые яркие воспоминания. Дождь стеной (без спец приборов нормально настроить можно именно в очень сильный дождь), я стою на лестнице и ловлю доли миллиметра по вертикали и горизонтали.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Ed-74, я первую спутниковую антенну. Точнее ее настройку осуществлял 3 часа. Пока не позвонил ребятам и они не сказали что у этой тарелки держатель конвертера должен располагаться почти горизонтально. И в этот момент человек крутящий тарелку ловит сигнал со спутника. :)] Радость была неОПИСУЕМАЯ. От проделанной работы. А разводку кабеля по дому сделал лучевую от мультисвища. Тогда наличие или отсутствие рессивера не будет влиять. И кроме того можно конечно сделать разводку через проходные ТВ розетки. Но мне больше нравится лучевая схема. Только в точке установки мультисвича нужно предусматривать установку розетки на 220 в. Многие антенны ДМВ имеют уселители сигнала которые запитываются от розетки. :)]
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Эх до чего же я люблю КАРЕЛИЮ. Природа, воздух, рыбалка, охота, грибы, и ночной тариф на электричество 32 копейки за кВт/час. Просто сказка а не место для проживания. :super::victory:
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Антена
    как оказалось выдает не очень сильный сигнал.
    Утром когда начал проверять всю систему. Обнаружил что при подключении через мультисвищ сила сигнала падает больше 50 %. Иногда даже с пропаданием изображения. На прямую к ТВ антенна работает как часы сила сигнала 99%, качество сигнала 100%. И никаких проблем. Придется ставить дополнительный усилитель сигнала на кабель. А так цифровое ТВ просто супер. :super::victory:
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день, а какое расстояние у Вас до вышки?
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Олимпиада была очень красивая! :super:
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Для общей информации и из практики, могу посоветовать, для приёма цифрового эфирного TV, в каждую комнату с телевизором, можно сделать или поставить комнатную антенну.
    В зону уверенного приёма на такие антенны, может подходить расстояние от 10 до 15 км.
    Для этого не потребуется протягивать дополнительные кабели. Антеннка в виде петли, может находиться за приставкой и быть незаметной.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @dimaka,
    Приемники ТВ находятся в 50-70 км от передающей антенны. Почти у самой границы зоны охвата от этой передающей антенной. Мачта ТВК 22 (482 МГц)
    Радиотелевизионного Передающего Центра Республики Карелия
    Поэтому думаю комнатной антенной не обойтись. Хотя возьму с собой комнатную антенну, ;) попробую в следующий раз. Чем черт не шутит.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Антенна на которую я ловил.
    А это чудо-юдо заморское.
    А это для сравнения габаритов.
    Просто МОДУЛЬНЫЙ автомат. :)]
    Кстати компания АВВ выпустила его изначально для немецкого рынка. Именно для защиты частных домов. У них вводные автоматы на столбах включает аварийная служба. Так вот достало бюргеров лазить на столбы после КЗ. И попросили они в АВВ сделать такие характеристики чтобы при КЗ автомат не сбрасывался по времени а имел значительную задержку относительно всего остального модульного оборудование. С S750DR может посоперничать только Тmax (ХТ2 с расцепителем ТМ) и то он поддерживает селективность только до токов в 3 кА максимум.
