1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    На работе пришлось немного поработать с нержавейкой. Делали вытяжные "зонты".
    Вышло вот что.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Чем нержу варили? Какая толщина?
  3. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    И сколько стоит?
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Варили обычным инвертором. Электроды ОК 61.30 ESAB 2 мм. Конечно лист ведет. Он толщиной всего 1,5 мм. На получается в принципе не плохо. Предполагал что будет значительно хуже. :)]
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ловить можно хоть на комнатную ДМВ антену. Если вы недалеко от вышки то можно вообще на кабель ловить и будет показывать. Самая крутая наружная вам обойдется от "Funke" вам обойдется в 5000 р. и будет иметь длинну 4 метра :)]. В антенах наверное самое главное мощность выходного сигнала. Антенна рассчитанная на несколько приемников имеет более мощный выходной сигнал. Моя стоила помоему около 1000 р. В Юлмарте большой выбор антенн. В принципе любая ДМВ антенна способна поймать цифровой сигнал. Он передается по одной чистоте. На которой передает вышка. В этот сигнал грубо говоря на сколько я понял зашифровывается 10 каналов. (могли бы и 100 но слишком "жирно" для бесплатного вещания). А цифровая приставка или встроенный декодер цифрового телевизора преобразует этот сигнал в 10 отдельных каналов. То есть при передаче сигнала вам 10 каналов занимается только 1 диапазон частоты. Вместо 10 как раньше. Поэтому смежные вышки не будут забивать эфир друг друга. Потому
    что вещают на разной частоте. Кстати для Петрозаводских пользователей у вас уже работает вышка. :victory:
    Остальные смотрите на карте охвата.
    Если вы про автомат его можно заказать в ЭТМ за 9600 руб. Хотя можете им еще руки повыкручивать, за предоплату. А во сколько он обошелся лично мне, это "военная тайна".
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Для таких расстояний будет полезна вот такая антенна Locus 21. ;) DSC06114.JPG
    С усилителем, принимаю уверенно на расстоянии 52 км, 2ой мультиплекс.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @dimaka, скажу по секрету тоже из практики такая антенна "АВТ-03У" при нормальном направлении на вышку и удалении примерно 40-45 км эта антенна для одного телевизора дает 98 % сигнал по мощности, 100 % сигнал по качеству.
    А с применением усилителя
    между антенной и мультисвищем я получил приемлемую мощность сигнала в 6 точках подключения по дому.
    "Соединив" сиглал от спутниковой тарелки и эфирной антенны. Теперь подключившись к любой ТВ розетке в доме можно либо через ресивер смотреть спутниковое тв. Либо смотреть 10 цифровых эфирных каналов 1-ого мультиплекса.
    Вчера вечером в Пушкине настраивали цифровое ТВ у брата. Через приставку даже не вынося антенну на улицу. Просто было лень. Прямо в комнате на 1 этаже. Поймали 2ой мультиплекс. А у первого сигнал видно послабже, мы его только зацепили но с большими помехами. Практически можно сказать что нет. Для экспериментов использовали такую приставку.
    А антенна с фото ничего толком не наловила.
    А это приставка и почти убитый телик с антенной "вообще рога и копыта"
    Кстати вот сайт производителя антенн АТВ-03У
    А главное цена на их продукцию с ресиверами и без.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот и подоспела очередная фотка от Светланы самой лучшей и талантливейшей из всех секретарей. А по совместительству еще и дизайнеру и фотографу.
    К суперменам теперь прибавились еще и " сказочные" мотивы.
    Похоже что пока Светлана готовит выпускной альбом для школьников.
    В нашем коллективе предвидится целая фото сессия. :)]
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Хороших людей - должно быть много! ;)
    А много хороших людей - ещё лучше! :|:
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну вот наконец докопался до истины как правильно сделать разводку ТВ в доме с использованием "дорогого" оборудования. :)] Все что я собирал раньше можно считать бюджетным вариантом системы собранной на коленке. :aga: Хотя могу сказать что интуитивно я все правильно сделал. Чтобы получить сигнал в розетках около телевизоров. :victory: приятно осознавать что я думать еще не разучился. :|:
    Так вот в доме у себя сделаю следующим образом. Во первых применю оборудование Литовской компании "Terra" в своей системе буду использовать Мультисвич MS508.
    Спутниковую антенну наверное НТВ+.
    Эфирную цифровую антенну. И усилитель Антенного сигнала АВ010 от "TERRA"
    Или если уж совсем по взрослому с тремя эфирными антеннами на каждый диапазон. Тогда нужен будет
    Многовходовой усилитель либо МА024 или МА025
    Тогда думаю от телевизора можно не вставать. :)]
    Это вариант применения 5 кабельной системы от "Terra"
    в ней используется коннектор на четыре выхода и эфирная ТВ антенна. ТВ антенна может быль любая ЭФИРНАЯ антенна. А с применением МА024 этих антенн уже может быть четыре:)] (две в ДМВ диапазоне) с АМ025 три эфирных антены.
    В общем когда совсем физически "ослабну" смогу протягивать ТВ антенны по многоквартирным домам :victory:.
    Приятного просмотра ТВ:aga:.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Практически закончил утепление второго мансардного этажа.
    Сначала все затянули пароизоляцией.
    Затем, ну это мое "изобретение" я установил перфоленту в 50 мм от поверхности чтобы сделать вент зазор. Просто мне тек больше нравится.
    После уложили утеплитель получится 200 мм в первом слое, между стропилами. И 200 мм во втором по потолку, по "обрешетке" .Просто не захотел покапать разную толщину ваты :|: по 100 мм и по 50 мм.
    Думаю теперь проблем с утеплением быть не должно.
    Осталось только на потолке закрепить поперечные доски на потолке для второго слоя изоляции. По боковой наклонной стене эти доски для обрешетки уже закреплены и второй слой изоляции уложен.
    Так что с утеплением 2 этажа почти разобрались.
    Теперь у меня сформировалось свое мнение по поводу использования напыляемой изоляции на поверхность типа всяких "эковат". Такая изоляция не имеет выхода для пара, который все равно попадает во внутрь. Этот материал наносится на поверхность и без вентиляционных зазоров наносится на конструкцию. Мне больше нравится принцип как делают изоляцию кровель. С вент зазором с возможностью вентиляции чтобы пар хотя бы частично выходил на улицу. Я собираюсь между слоями изоляции на потолке сделать пару отдушин на чердак при помощи пластиковых канализационных труб
  13. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    У вас влага будет накапливаться в утеплителе, так как ей выхода нет. Пароизоляция должны быть до утеплителя. Пирог типа такого: Пароизоляция, утеплитель, мембрана, воздушный зазор, покрытие крыши. Имхо.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    М/у утеплителем и кровлей должна быть диффузионная мембрана (пар выводит из утеплителя, при этом не дает влаге из вне в него попасть). Согласен, пароизоляцию нельзя использовать.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я не говорю про пирог самой кровли. Он сделан раньше еще в прошлом году с воздушным зазором и с укладкой мембран и всего остального. Пароизоляция шла прям по стропилам. Мембрана легла поверх бруска перед обрешеткой для ОСБ.
    На фото видна и диффузионная трех слойная мембрана и пароизоляция по стропилам. Все это было заложено еще в прошлом году. Теперь идет процесс вторичного утепления мансарды. Боковые доски уже идут поперек стропил. И использовать что то другое, чем пароизоляция с наружной и внутренней стороны второго слоя утепления, я не вижу смысла. :nono:
    Доски которые проложенные вдоль закреплены на уголках поперек стропил, с расстоянием 15 мм до стропил.
    Чтобы воздух мог подниматься имея хотя бы какие то минимальные пути циркуляции. От пароизлояции еще есть перфолента которая не дает утеплителю вплотную прижаться к предыдущему слою утепления. Все это создает небольшое циркуляционное пространство. Я еще хочу из этого пространство сделать пару проходок на чердак чтобы выходящий воздух мог поступать частично не проходя через первый слой утепления. Возможно я немного потеряю в теплоизоляционных параметрах общей двухслойной изоляции но думаю влаги в слое у крыши должно получиться поменьше. :faq:
