1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Как не крути, конденсату некуда деваться, Вы его заперли пароизоляцией. утеплитель будет влажный и его КПД снизится.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Фав1982, Еще раз напишу пароизоляция будет как с внутреннего пространства до утепления. Так и с наружи после утепления. Видимо пол дела ... не показывают. :|: Поэтому чтобы стало совсем ясно После утепления перед изготовлением металокаркаса для гипрока все будет еще раз пройдено слоем пароизоляции. Чтобы влага смогла оседать на пароизоляции не "забираясь " в слой утеплителя. Думаю теперь ход моих мыслей стал более понятен. ;) И вам станет чуточку спокойней за мою "вату".
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    "Кот-рыболов" когда он слышит что начали скалывать лед на озере чтобы достать мережку.
    Сразу выбегает на лед.
    Вдруг что то вывалится
    Или дадут итак на халяву
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На третьей фото кота что ли привязали?
    Это не мережа, по карельски - верша, а на финский манер - катиска.
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да я не рыбак. Как правильно называются не знаю. :)]
    А кошку привязывать не надо. По звуку ударов доски по льду она сома прибегает не хуже собаки по команде.
    И не отходит далеко. А эта Приблуда моим ребятам досталась по наследству. Теперь живцов на нее ловят. Да жерлицы ставят. А кошка мировая питается мышами и рыбой. Сухой корм ее не интересует. Мышей приносит придушенных и показывает когда похвалишь и погладишь после этого съедает. Принесли ее с поселка еще котенком рабочие, выросла. Теперь мышек везде ест. Иногда штук по пять мышей за день притаскивает.
    Немного веселых картинок относящихся к "Руководству по устройству электроустановок от Шнайдер электрик 2009. " Глава относится к устройству коттеджей, жилых и особых помещений.
    Особенно интересна страничка 437. Интересна сечением проводников и номинальных значений аппаратов защиты.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А это оставшаяся часть из методички Шнайдера.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Тут недавно нашел очень прикольные "ночнички".
    Это даже не совсем светильники. Внутри еще встроен аккумулятор, который дает возможность работать какое то время без электричества. А управление светильником происходит с пультика. внутри светильника RGB контролер который управляет устройством. Очень мне приглянулись кашпо для цветов.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вдруг внезапно "умер" шуруповерт. Просто они обычно не доживают до столь преклонного "возраста". Особенно на стройке. Я имею виду на работе. А этот был дорогим и любимым. Прожил два года. И вот сточились щетки. Решил поменять разобрал корпус. Выяснилось у шуруповерта щетки меняются только вместе с мотором. И самая большая беда в том что мотор стоит почти 1/3 нового шуруповерта. И в основном на всех шуроповертах щетки не сменные. Порозмыслив отдовать 4000 рублей за новый мотор к шуруповерту или купить новый ? В итоге приобрел Макиту 6347 DWDE за 8000 с хвостиком, один из не многих у которых щетки сменные. Правда у нее небольшой перебор по крутящему моменту. Зато огромный аккумулятор на 18 вольт. Буду жить по принципу много не мало.
    Зато руки от такой "гантели" теперь всегда в тонусе будут. :)]
    Держись гипрок. :)]
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот результат усилий за пару недель.
    "Усилий" в области "ваяния" из нержавейки. :nono:
    Двух, да нет даже трех человек.
    Сварщик и два слесаря.
    Получились вытяжки для домика барбекю.
    IMG01377.jpg коптильня
    IMG01385.jpg вытяжная труба на кровле с диффузором.
    А начиналось все вот так...
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сделал продыхи между слоями теплоизоляции.
    IMG01388.jpg IMG01350.jpg и вентиляционный выход.
    Это направляющие отодвинутые от потолка
    И последний слой утепления.
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Какая в итоге толщина утеплителя?
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Получилось 400 мм.
    Просто 300 мм набирать двумя слоями нужно было по 150 мм. мне нравится 100 мм вариант плиты он хорошо расправляется, 50 мм хуже. Поэтому запихнул в 150 мм пространство две плиты по 100 мм мне было проще.
    Вечно ложить то 100 мм то 50 мм. Не удобно. Три по 50 тоже не удобно.
    Поэтому два по 100 ...:)] ,а то еще "бежать" за добавкой пришлось бы. :)]
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    так два по 100 это вроде как 200 а не 400 =)
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Если внимательно посмотреть последние две странички, то станет понятно откуда берется 400 мм.
    Это слой между стропилами 200 мм + слой по дополнительным ребрам (доскам) направленных поперек стропил 200 мм. Вот и получается 400 мм изоляции, фактически "запихнуто" в два проема по 150 мм.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец закончили потолок в котельной теперь можно "вдумчиво"
    рассказать что по чЁм
    Это первый опыт размещения видео прямо на страничке.
    Поэтому как только оно разместиться на Ютьюбе, видео будет в доступно и на этом сайте. :victory:
    Ну по крайней мере я так расчитываю. :aga:
