1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Решил попробывать в действии один из мультисвичей от компании "Terra" MR508- радиальный мультисвич.
    Этот мультисвич предназначен для использования в небольших и средних распределительных системах приема спутникового и наземного телевидения. Они обеспечивают независимый доступ каждого абонента ко всем магистралям ПЧ СТВ (спутникового телевидения) или наземного ТВ.
    Мультисвич может подавать напряжение 12 V на вход наземного ТВ. Для питания усилителей антенн наземного ТВ. При не надобности этой функции питание можно отключить.
    Кроме того взял на пробу домовой усилитель НА 126.
    Сегодня думаю протестировать их на уже работающей и настроенной системе. А потом установить на новое место постоянного использования.
    Посмотрю стоят ли они таких денег которые за них просят.
  2. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Очень интересно насколько снизит уровень и качество сигнала? Он с внутренним усилителем или внутри только делитель? А у вас конвертер с 2 выходами или пока подключите только одну левую поляризацию? Вчера в специализированной теме с удивлением узнал, что при подключении на мультисвич конвертер с круговой поляризацией становится правым или левым в зависимости от того на какой вход подключите. До антенны 2 кабеля не забыли проложить?
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Конвертер стоит пока на два выхода.
    Но задача будет интересной. Хозяин хочет чтобы по дому был и НТВ+ и Триколор.
    Поэтому докупил конвертер с круговой поляризацией на четыре выхода.
    Конвертер уже поменял.
    На следующей неделе протяну еще две нитки от тарелки до мультисвича.
    Ну а про тестирование MR 508 мультисвича радиального от компании "TERRA".
    Могу говорить бесконечно.
    Мои самые смелые ожидания были удовлетворены на 120 %.
    Этот девайс имеет встроенный усилитель наземного антенного сигнала ТВ.
    Кроме того имеет питание +12 В по каналу наземной антенны ТВ с возможностью включения и отключения питания. Не нужны дополнительные блоки питания для антенны и усилителя.
    Кроме того можно настраивать наземного ТВ.
    Приведу простой пример использования. В собранной и работающей системе. Спутниковая антенна Нтв+ и цифровое ТВ. При работе на прямую от наземной антенны уровень сигнала -57 %, качество - 100 %.
    При работе через старое оборудование пассивный мультисвич+усилитель кабельного сигнала от антенны до мультисвича уровень сигнала 63 % качество сигнала 100%. При работе через MR 508 уровень сигнала 100%, качество 100%.
    Сигнал от спутниковой антенны на радостях даже забыл отследить.
    Но он показывает. :)]
    Устанавливать дополнительно приобретенный НА 126 домовой усилитель даже устанавливать не пришлось. :)]
    Короче для качественной ТВ-фикации частного дома нужен MR 508 мультисвич радиальный от компании "TERRA". Его одного будет вполне достаточно чтобы подключить восемь точек ТВ по дому. И получать сигнал от спутниковой тарелки (от одного или двух операторов) и эфирный наземный сигнал ТВ в цифровом качестве. :)]
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил выложить немного фото в момент теста MR 508
    Это результат с подключенным мультисвичем.
    А это антенна включенная напрямую к телевизору.
    Результат я думаю виден на фото.
    На последних двух фото результат с использованием "НА 126" домового усилителя. Только его одного.
    Вот такие результаты. :)]
    В принципе есть много подобного рода устройств? не только от компании "TERRA". :victory::super:
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вчера поэкспериментировал с "аварийным" освещением.
    Решил сделать на основе БРП на 24 В.
    Получается один блок в состоянии выдержать нагрузку 3,6 А. При установке аккумулятора на 40 Ач получится примерно 10 часов работы светодиодной. Думаю на две комнаты должно хватить. Метров 15 ленты должно потянуть это устройство. Решил при помощи лент подсветить
    закарнизное пространство потолка по периметру.
    К БРП подключал две лены на 12 В последовательно.
    Вроде все нормально получилось.
    Осталось только закрепить их потом в алюминевых профилях с рассеивателями .
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил выложить выкладку по эффективности перехода с однотарифного счетчика на двухтарифный с ночным вариантом отоплением. Просто не так давно собрал все мысли на одном листочке "бумаги" чтобы заказчик смог решить выгодно ему это или нет .
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец закончились "мучительные" сомнения по поводу выбора
    бойлера для системы ГВС. Бесконечные "бессонные" ночи наконец в прошлом,
    теперь буду думать по ночам о другом. :aga:
    В итоге пришлось остановить свой выбор на модели "Optima Triple Coil EPTRC 400 " от компании OSO.
    Как оказалось практически все модели с двойным баком имеют теплоизолированные емкости друг от друга.
    А это в мои планы не входило. Мне нужно было чтобы бойлер можно было нагревать через косвенный теплообменник. И еще необходимо чтобы было два тэна для включения в дневное время и в ночное время.
    Вот что значит не знать великий и могучий "АнГельский" язык. Мог бы и немного не то купить. :)]
    А так через 6 недель стану счастливым обладателем заморского чуда.
    Пожалуй единственного в Питере. Да наверное и в России:)].
    Больше они видимо никому особо не нужны. В России, ведь за использовании альтернативных источников энергии, для которых рассчитан данный бойлер у нас пока не поощеряют. :mad:
    А я бы установил бы наверное солнечный коллектор. :super: Если бы государство согласилось разделить расходы по его приобретению (компенсировало хотя бы частично покупку оборудования).
    Схема отопления в связи с последними "покупками" приобрела вид :
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ура наконец приехали расширительные баки "Reflex" DD. Ехали прямиком из Германии. Правда немного долго, почти полтора месяца пришлось ждать. Зато баки проточные :)]. Буду надеяться что это поможет. :)]
    Заказал шесть баков по 33 литра. Три на ГВС, три на ХВС.
    Все таки бойлер будет почти на 400 литров.
    И в ночное время он будет нагреваться от косвенных теплообменников до температуры 90 градусов.
    Поэтому перепад температур ожидается от 90 до 50, ночь-день. И дальше все будет зависеть от начального давления и защитного предохранительного клапана на бойлере.
    Окончательно еще все не расчитывал, но начальные подсчеты показывали примерные результаты на которые я и опирался при заказе.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Для чего 6 штук? Почему два по сто не взять?
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Евгений Ш, очень сильно хотелось проточные. А из проточных только "Refix" DD от 8-33 литров или DT5 от 60 до "...". Но я в пространстве очень ограничен, нужно поставить баки в туалете на потолке. У меня есть бак на 80 литров вертикальный я его в туалете крутил и так и этак (и вертикально и горизонтально). Ну не получается его поставить, очень низко потолок опускается ниже 2400 мм. Да еще под ГВС нужно было бак поставит. В Котельной уже некуда:)] приткнуть. Получается в туалете нужно прятать. :aga: И видимо за потолком. А про шесть штук, так это даже прикольно выходит. Получиться резервирование на случай разрыва мембраны :)]. Один из трех в системе точно останется целым. :aga:
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А что за зверь такой - проточнный? В чем преимущество перед обычным?
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Он должен полностью менять свою набранную воду на свежею. То есть является проточным, в замкнутом пространстве. ;) Знаю пока только две фирмы которые выпускают расширительные баки проточного типа это "Reflex" и "Flamco". Например Бак Airfix A оснащается устройством обеспечения непрерывного потока, выполненного из синтетических материалов и устанавливаемого в стандартный тройник (включен в поставку). Это устройство позволяет предотвратить размножение бактерий.
    Вот инструкция по расчету объема расширительного бака для ХВС и ГВС систем (холодного водоснабжения и горячего водоснабжения).
    Кстати у "Flamco" есть программа по расчету объема расширительного бака она руссифицирована в отличии от программы от "Reflex".;) Что очень помогает, при моем знании иностранных языкоФ.
    На картинках пример расчета расширительного бака для системы ГВС
    Расчет расширительного бака для бойлера ГВС.jpg Расчет расширительного бака для бойлера ГВС 2.jpg
    И для системы ХВС
    Расчет расширительного бака для ХВС.jpg .
    Так что кому нужно, можно посчитать.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то я конструкцию не нашел с наскока. Может поделитесь? А то что то в голове заклинило про смену воды. Что в обычном расширительном вода не меняется?
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В баке присутствует постоянно заполненный объем. Ведь при начале эксплуатации давление внутри бака выставляется как минимум меньше на 0.2 бар чем минимальное давление в системе. Поэтому часть воды все равно остается в баке. Весь объем будет заменятся только на проточных расширительных баках.
    Пока знаю только четыре модели две от "Reflex" это модели DD и DТ5.
    У "Flamco" это
    баки Airfix A
    и Airfix D
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец разобрался с программой для расчета объема расширительного бака от компании "Reflex" программа называется " Reflex Pro Win ".
    Она конечно более наворочена по сравнению с программой от "Flamco".
    Но из за этого требует более детального ознакомления с ней .(ввод параметров более расширенный)
    По итогам расчета, программа выдает сводный итог проекта и подбирает оборудование для установки.
    В итоге для моей системы отопления с парамметрами Po=0,5 бар, Psv=1,5 бар, tv=95градусов, tr=40градусов и объемом примерно 1400 литров. Программа произведя расчет выдала результат что нужен бак " Reflex N " на 300 литров.
    Поэтому два расширительных горизонтальных бака по 150 литров, которые я врезал в систему согласно своих расчетов, по видимуму близки к истине. :victory:
