1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Недавно на одном объекте пришлось устанавливать душевую систему от "Hansgrohe" средней навороченности "Raindance Select S 240 Showerpipe"
    но все равно больше 30 000 рублей обошлась покупка.
    Но по тому как сделано мне все равно больше нравится фирма "GROHE" у нее если берешься за рычаг то он практически без люфтов. Все очень "плотно" подогнано, монтируешь и понимаешь ВЕЩЬ. Еще нравится из более дешевых "Oras" или "Hansgrohe". Хотя дешевыми их назвать, язык еле поворачивается. :aga:
    Себе тоже на втором этаже собираюсь в душе установить не что подобное.
    Ну это лирическое отступление из раздела "трогал руками" могу рассказать. Самый дорогой смеситель который я устанавливал был смеситель на "ножках" из пола для ванной стоимостью 140 000 рублей. В цвете антик латунь. И ванна к нему за 240 000 рублей. Жаль что это было в самый разгар кризиса, и я тогда не писал на своей страничке. Фото не осталось.
    Хотя рекорд принадлежит моему другу смеситель более 300 000 рублей с камнями "сваровски" на вентилях:)]. Собственно вся его стоимость и заключалось в основном в эксклюзивных ручках. ;)
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Плавно и медленно. Но неумолимо продолжаем движение в сторону " окончания" строительства. :)]
    Хотя каждый наверное знает "ремонт" нельзя закончить. :)]:)]:)]
    Его можно только приостановить. :aga:
    Но все таки с потолком покончено. Пришло время перегородок на втором этаже.
    Хотя возможно было бы правильнее сначала заштукатурить стены а потом ставить гипрочные перегородки.
    Но думаю что штукатурить пока рановато. Пусть немного потеплеет.
    Чтобы не тратить лишние деньги на обогрев помещений.
    В итоге начали установку каркаса одной из спален 2 этажа.
    Решил делать на двойном металлическом каркасе.
    Одну из стенок между спальнями направляющими 50х40 мм.
    Другую потоньше направляющие 28х27 со стойками 27х60 мм.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил обратить внимание на использовании Трубы Rehau RAUTITAN pink.
    Уже на многих фото проскальзывали варианты использования этой трубы с обычными фитингами под пресс для металлопластиковых труб. Понимаю что многие скажут что так нельзя.
    Но иногда, изначально у себя можно. ;)
    За год эксплуатации, да наверное уже два сезона.
    Скажу следующее, все нормально. Работает и не течет. С трубой 16 мм вообще все хорошо получается. разница в диаметрах всего в 0.2 мм. С 20 мм трубой похуже на фитинг она заходит со "скрипом", но напрессовывается нормально.
    Вобщем если у вас "случайно" завалялось труба Rehau RAUTITAN pink то можно попробовать использовать ее без "фирменных" дорогих фитингов от Rehau . И их дорогого инструмента. :victory::super:
    Хотя за такой "микс" многие меня осудят. Пока за два сезона все ОК.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Тут намедни пока я отсутствовал...
    Ребята развлекались. приподняли баньку.
    Нужно было поменять три сгнивших нижних венца.
    И домик стал немного ближе к солнцу. :aga:
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    За выходные подняли гипрок на второй этаж.
    Хорошо что всего 50 листов получилось. :aga:
    Потихоньку продолжаем выставлять каркас стен.
    За последнее время много прочитал о монтаже перегородок и потолков от Кнауф. Для меня стали откровением некоторые технологические мероприятия. Например для заделки швов между листами Кнауф рекомендует использовать перфорированную бумагу. А не сетку. И еще много разных мелочей
    В итоге пришел к выводу что самым оптимальным вариантом будет монтаж перегородки на двойном металлическом каркасе со стойками 60х27мм. Разнесенными на расстояние необходимое для прокладки оставшихся инженерных сетей.
    Правда еще думал сделать каркас из двух стоей 50х50. Но очень уж "жирно" получается. Толстая очень перегородка выходит. Тем более если ее делать на двойном стальном каркасе.
    По моим ощущениям самое то 60х27 мм на двойном каркасе. По советам "бывалых" отделочников сделал стойки через 400 мм, но похоже для высоты 2900 мм получается излишне. ;) Хотя после того как навешу гипрок, мое мнение может изменится.
    Для установки направляющей на потолок, для того чтобы прижать ее к лагам
    Предварительно прикручивали кусок доски к потолку. Тогда утеплитель на потолке не выгибает профиль направляющий пи его фиксации.
    После установки стоечных профилей доска "помощи" будет демонтирована.
    Вариант крепления ПН профилей направляющих к стене, с демпфирующей прокладкой.
    И последующим соединением ПС между собой ОСБи.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил выложить брошюру от Кнауф "Перегородки".
    Или ее усеченный вариант выложенный ниже.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Еще немного полезной информации о ТВ.
    Точнее Инструкция от Мультисвича MR 508 от компании "Terra".
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Начали ставить гипрок на каркас.
    Заодно сделали закладные из ОСБ под кронштейны для телевизоров.
    Кроме того решил максимально шумоизолировать две спальни друг от друга.
    Для этого стойки и направляющие профиля проклеил демпфирующей лентой.
    Скоро после заделки стыков начну ложить второй слой гипрока.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Советую второй слой гипсокартона на клей ПВА посадить, стена будет как монолит, ни одной трещинки на швах не проявится.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Vzik, Спасибо я подумаю над этим.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вчера занялись подбором межкомнатных дверей для дома.
    Думал дело плевое, а оказалось что сильно ошибался. В магазинах провели пол дня.
    Те варианты которые устраивают меня и жену стоят уже к 13000-15000 рублей за комплект.
    Жена отвечает за "формы" (внешний вид) .Я за "содержание" (материал и конструкцию).
    Учитывая что дверей понадобится 8 штук.
    Получается кругленькая сумма.
    В итоге остановились на бренде "Status" из Великого Новгорода.
    Модель понравилась Versia 221 на в цвете серый дуб.
    Фото нашел только орех в хорошем качестве.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот схема монтажа коробки и доборов для установки двери.
    С размерами проемов.
    Только ширина коробки у каждой фирмы своя. (каждый экономит как хочет) :)];)
    Хотя небольшие "разногласия" легко закроются наличниками.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Продолжу тему ТВ.
    На днях решил попробовать как ведет себя пассивная ТВ-антенна.
    При установке ее на место активной антенны с усилителем "АВТ-03У"
    Сила сигнала ухудшилась с 68% до 54%.
    Но телевизор исправно показывал.
    Вчера установил антенну на крыше частного дома в Аннино.
    С антенной "АВТ-03У" телевизор принимает сигнал с вышки ТВК 35 в Красном бору на частоте 586 МГц.
    Принимает 20 каналов, 10 каналов первого мультиплекса, и 10 каналов второго мультиплекса.
    С отличным качеством более 75 %.
    При прохождении через пассивный мультисвич сила сигнала уменьшилась примерно до 68 % на самом дальнем ТВ.
    Так что все отлично работает.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Нашел фото от греющего кабеля для прогрева бетона.
    Кабель от финского производителя русская версия. Заодно можно расчитать необходимую мощность по программе он-лайн.
    Инструкция на финском:)]., но рисунки рулят
    ВЕТ кабель для бетона.jpg ВЕТ кабель для бетона2.jpg ВЕТ кабель для бетона3.jpg
    Родной сайт финского производителя .
    На сегодняшний момент это наверное самый мощный, и дешевый кабель для прогрева бетона (по крайней мере которые я знаю). Из представленных на рынке С-Пб всего 5400 рублей за 85 м при мощности 3200 Вт. А если его снабдить еще автоматическим терморегулятором
    "ECO16FD" от "Ensto" . Или чуть менее мощным "ECO10FJ" расчитанные на ток до 10 А.
    То процесс прогрева будет почти автоматическим. Нужно будет только контролировать температуру в процессе нагрева.
    Вариант такого прогрева на маленьких объемах будет менее затратным, чем прогрев с использованием прогревочных станций и специальных проводов марки ПНСВ. Тем более если у вас нет станции. :aga:
    А это рекомендации по расчету для прогрева бетона от "DEVI".
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Слегка забросил повествование и стройку.
    Просто немного на работе было напряженно перед майскими. Но все закончилось и теперь можно продолжать.
    Вот ездил на майские к "соседям" в финляндию смотрел и перенимал опыт, по заготовке и складированию дров :aga:.
    Так они складывают и хронят.
    А так продают.
    Вот думаю заняться приобретением и доставкой, колец для дренажного и питьевого колодца.
    Пора завозить.
