1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Перед покупкой колец для питьевого колодца, просите сертификат. Если нет, а цена заманчивая, лучше притормозите, поищите с сертификатом. Ценообразование и конкуренция происходят не за счёт снижения маржи, а за счёт используемых материалов в технологическом процессе. А Вам, от туда ещё пить. Слышал бывали случаи, помимо качества - отсутствовала арматура. Ещё лучше приехать на место и посмотреть кольца, на наличие сколов, трещин и присутствие арматуры (если получится увидеть), можно пометить и попросить доставить именно отобранные кольца. Просто потом это ещё и лишняя работа по замазыванию сколов цементом или обрезание торчащей арматуры. Кольца лучше пожалуй будет выбрать - пазогребневые КС 10-9. При пучении особо не спасёт, но вертикальность колонны поможет сохранить.
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Эфирная трансляция цифрового пакета программ РТРС-2 (2 мультиплекс) из Красного Бора ещё не ведётся
    В данный момент, ведётся подготовка к его запуску и будет осуществляться, как и в Санкт-Петербурге, на 45 ТВК 666МГц.
    В Аннино, Вы цеплялись к другим ретрансляторам. Рискну предположить, что 1ым мультом из Соснового Бора 30 канал и 546МГц (до него 18 км), а 2ым мультом в Питер 45 канал 666МГц (до него 28 км).
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Настраивал телевизор в автоматическом режиме, возможно и так.
    Когда заеду обязательно посмотрю в ручном режиме на какой частоте ловит, и чего с нее ловит. :)]
    хотя пока искали положение антенны для лучшего сигнала получалось что развернута она получилось в сторону Красного Бора. Именно в этом направлении сигнал наиболее сильный.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сегодня внимательно посмотрел на частоты ТВ.
    Действительно вторым мультиплексом ТВ цепляется к 45 каналу на частоте 666 МГц и ловит на нем 10 каналов. А на 35 канале на частоте 586 МГц ловит 10 каналов ТВ и 3 канала радио.
    И сила сигнала на 586 МГц ровна 66 %, а на 666 МГц уровень сигнала 46 % и вторые 10 каналов.
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Теперь понятно, антенна тащит оба мультиплекса из Питера. "на 35 канале на частоте 586 МГц" это их параметры 1ого мультиплекса. Или как вариант (что вряд ли) - Гатчина, 23 км удалённость, у них такие же частоты по первому мульту. И вектор приёма тогда получается: 1 мульт из Гатчины, а 2из Питера. Очень вряд ли. Тут надо смотреть на направленность антенны. Так что имейте ввиду, если захотите подкинуть процентов на сигнал, куда надо настраивать - на Питер. Но лучшее, может оказаться врагом для хорошего.)
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На карте цифрового телевидения на этой частоте работают пока 5 вышек. Они передают сигнал первого мультиплекса (Гатчина, Красный бор, Кировск, Назия, Аптекарская набережная). Второй насколько я понял транслируется только с вышки на Аптекарской набережной на частоте 666МГц. А с какой именно вышки в Гатчине или Красном бору принимает сигнал телевизор сказать точно не могу. Если Гатчина ближе то может быть с нее. Пока не стал сравнивать частоты и не включил зоны вещания на карте ТВ думал у каждой вышки свой диапазон передачи сигнала. А выходит что в Питере одна зона с ретранслирующими вышками.
    На следующей неделе наверное придется настраивать ТВ в районе Зеленогорска посмотрю что там с Северной стороны происходит с цифровым ТВ. Хватает ли вышки на набережной для приема в курортном районе.(прочитал что по моему еще в Ольгино стоит ретранслятор)
    Вот нашел карту для Ленинградской области с расстановкой вышек и частотами.
    И таблицу ввода вышек в эксплуатацию с датами. 2 мультиплекс сейчас передает только вышка в Питере.
    Начало вещания второго мультиплекса с 31.12.2013, как раз в новый год запустили :super:
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Кстати на выходных знакомый пробовал настроить цифровое ТВ в поселке Павлово на Нева,
    что за Отрадным.
    У него все получилось. :victory:
    Поймал 20 каналов.
    Его мама была очень довольна.
    Приятель решил даже оставить взятую на прокат цифровую приставку.
    Сказал что купит взамен такую же. :)]
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Продолжил обустройство перегородок 2 этажа.
    Приготовили инсталяцию для туалета и трап для душа.
    Подготовили место для установки инсталяции.
    И Практически доделали каркас перегородок на 2 этаже.
    И кое где внутри ванной даже установили аквапанели.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это что за трап такой хитрый с каким-то подиумом?
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @zanyda, подскажите, пожалуйста.
    Не могу понять как закончить работу со своим трапом:
    1. Я так подозреваю, что круглую вставку нужно отрезать до уровня чистого пола (без плитки) и резиновое колечко переместить на крайнюю канавку?
    2. после установки круглой вставки надо ли обмазывать гидроизоляционной массой место установки или промазать до установки?
    3. После установки круглой вставки, сделать уклон в сторону трапа, обмазать гидроизоляцией и клеить плитку?
    4. Высота чистого пола с наклеенной плиткой должна быть чуть выше металлической пластины?
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я ведь не ищу легких путей поэтому решил поставить не совсем традиционное средство для организации душевой кабины. На фото трап с монтажной плитой от компании "HL" HL 530.
    Замечательный вариант с пропускной способностью 0,8 л/с с сухим гидрозатвором.
    Специально подбирал вариант с максимальной пропускной способностью на слив. Это конечно не дизайнерский трап с приемным прямоугольным лотком. Зато проблем со сливом при большом напоре из крана не должно быть. Пропускной способности трапа 0,5 л/с иногда не хватает для смесителя. Если включаешь краны на полную иногда вода начинает накапливаться в зоне душевой. Поэтому для того чтобы трап не мешал под ногам его место у стены. Тогда ноги не перекрывают частично трап, когда над ним стоишь при помывке. ;)
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @khong_ar,
    1. - да надо подрезать.
    2 и 3 посмотрите в паспорте к трапу HL 310N там есть два варианта заделки гидроизоляции, с установкой уплотнительного кольца и без него. (Хотя я все равно кольцо ставлю.)
    4. - да тогда вода лучше уходит, скатывается. И не остается на поверхности.
    А что "Viega" инструкцию к своим трапам не прикладывает?
    Они тоже всякие трапы на высшем уровне делают.
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @zanyda,
    Спасибо, более менее понятно стало.
    Инструкция может и была, но сантехники куда-то дели, не смог найти.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вчера настраивал ТВ с северной стороны Санкт-Петербурга.
    Принимающая антенна АТВ-03У. Мультисвитч радиальный "Terra" MS 508.
    Декодирующая цифровая приставка "Orion" model 607 НD. Еще мне нравится приставка "Reflect Digital".Как мне показалось на Reflect стоит самый чуствительный тюнер.
    В принципе все отлично поймал 20 каналов. Правда антенна установлена на 3х этажном доме в районе Репино. Так что и с северной стороны цифровое ТВ ловится нормально.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ура наконец получил бойлер.
    Не мог сделать этого в течении месяца. :|:
    Он приехал месяц назад но из-за недостатка информации, пролежал на складе поставщика.
    Пока менеджер не вышел из отпуска. :)]
    Зато теперь бойлер занял достойное место в ожидании установки, на законное место. :)]
    И высотой он получился не маленьким, почти 2300 мм, а в упаковке выглядит вообще гигантом. :)]
    Так что через месяц два, дойдут руки и до его установки.
