1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А верх куда упирать будете?
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Инсталяция будет установлена отдельно, а не в плоскости стены (перегородки)
    Я в каркасе стены сделал закладные из двух слоев OSB.
    Поэтому инсталяция будет держаться на каркасе стены.
    А потом инсталяцию обошью коробом.
    Получится коробок с полочкой.
    Места в стене из за воздуховодов в стене не хватило для того чтобы спрятать инсталяцию.
    Унитаз получался не по середине проема.
    Поэтому вынес инсталяцию за пределы стены, и зашью ее отдельно.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @VitalN, так выглядит заготовка под крепление инсталяции. Она с правой стороны
    А так получился туалет с ванной на 2 этаже внутри.
    Аквапанель в два слоя. Из за того что она монтируется горизонтально приходится стыковать листы на
    горизонтальных направляющих. Их приходится ставить дополнительно, к установленным вертикально.
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Не хлипковато будет?
    Я у себя ставил две шутки таких же виег
    стоит железобетонно только та что к стене каменной закреплена шпильками на 12
    Вторая у меня тоже за гк перегородкой на мансарде, ее я крепил шпильками на 12 к доске 50 х150, доска закреплена в проеме между вертикальными подпорками крыши, вообщем с виду все очень сурьезно, но микро подвижки есть - если приложиться,
    думаю вот швы плитки не будут трескаться
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Только время покажет. ;)
    Ничего более серьезного, все равно не придумать.
    Капитальной стенки все равно на этом месте не будет.
    Поэтому немного укреплю еще дополнительными "распорками" к внешнему и внутреннему каркасу стены.
    А там как получится. Я уже давно понял что из гипрочных перегородок "капитальных" стен не получить, как не старайся. :)] Они все равно живые выходят. :|:
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    По богатому так. А чем гипсокартон в перегородках не устраивает? Я аквапанель только на пол положил.
    У меня высота стен в мансарде больше 4 метров, ГКВЛ 12мм в два слоя с проклейкой каждого слоя, каркасы стенок перегородки раздельные, местами сделаны перемычки между каркасами, в итоге получилось очень жестко. Перегородки плотно забиты минватой, хлопнешь по ним ладонью, но никакого шатания и живости не чувствуется.
    Все швы в изломах плоскостей плитки заделаны силиконовой затиркой в цвет основной затирки, и в итоге нет трещин.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Аквапанель только с внутренней стороны стен в туалете и там же на потолке.
    Все остальное ГКВЛ тоже с проклейкой ПВА и перемычками. Как Вы советовали. Правда гипрок пока зашит только с одной стороны стены. Но я надеялся на большую жескость конструкции. В воскресенье я специально подергал стену. Она "живая" особенно в середине. Конечно не настолько чтобы сказать что гуляет, но если приложить сто моих килограмм и уперев в стену руками, то чувствую что она прогибается в середине. Конечно высота потолка у меня в мансарде в черновом варианте 2,9 м. Но надеюсь что гипрок со второй стороны придаст всей конструкции необходимую жескость. Расстояние между стойками я делаю 400 мм. Иногда кроме фанерных стяжек делаю косые стоечные перемыйки. Между стойками внешней и внутренней стороны.
  8. NikAn13
    NikAn13
    NikAn13
    Кировск
    В коллектор нырять не страшно, там тепло.
  9. NikAn13
    NikAn13
    NikAn13
    Кировск
    Зануда, приветствую.
    Отличная тема, продолжай делиться опытом, его как известно, не пропьешь.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @VitalN, кстати если нужна инсталяция которая устанавливается без опоры на стену.
    То у "Geberit" есть - Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза без крепления к стене.
    Его можно монтировать в любой точке туалета. :super:
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сегодня продолжили благоустройство туалета.
    Закончили крепить аквапанели внутри на стенах.
    Установили внутреннюю перегородку между унитазом и душем.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Недавно были проблемы с одним скваженным насосом у одного из клиентов.
    При обследовании выяснилось что кабель которым был подключен насос "потек".
    Поэтому иногда даже синяя оболочка якобы специального кабеля не всегда является герметичной. А уж про пищевую нейтральность я вообще подумать боюсь. При вскрытии кабеля внутри него была вода и его оболочка на некоторых местах расслоилась (всего год стоял).
    Поэтому наверное Грюндфосс за некоторые свои модели кабеля и хочет по 180 рублей за метр. Зато за такие деньги они наверное вечные:aga:.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Совсем что то забросил тему. Но обещаю исправлюсь!
    Мучаюсь с лестницей. ;)
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Служебной?
    Трудно делать то, что необходимо всем и не нужно никому!
  15. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Зануда приветствую! Как провела зиму Термодверь
