1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    После выставления опалубки принялись натягивать веревочки.
    Выложили фанеру
    И начали ставить опалубку ступеней. Правда перед этим за армировали низ 12мм арматурой.
    IMG_20140713_165850.jpg IMG_20140713_165941.jpg а это вклейка арматуры в верхнюю бетонную перемычку.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В итоге получилось так
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    А какой размер проема и какая высота лестницы?
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Проем получился 1000мм на 3860 мм, высота 3300 мм.
    лестница получилась высота подъема ступени 185 мм, проступь 280 мм. Возможно при отделке добавится 1,5-2 см на проступи.
    Ширина лестницы получилась 1060 мм. По моему 18 ступеней.
    Просто все это было "давным-давно", все из памяти практически стерлось. :|:
    Хотя целая неделя мучений, при вынесении размеров в натуральную величину. Или даже чуть больше.
    А после этого еще неделя на выставление опалубки и установку арматуры.
    Небольшие вопросы по поводу как правильно сделать и разметить забежные ступени, тоже отняли немного времени. Зато теперь могу наверное лестницу разметить четь побыстрее. :)]
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот так получился "сход" или "заход" на лестницу
    А так главный "тормоз" и "ускоритель" процесса строительства в одном лице.
    Ей уже два месяца зовут Алиса.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Всех с наступившим новым годом ! :super::)];):)
    Всем сил и здоровья.
    Ну и СБЫЧИ МЕЧТ. :hello:
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Тут на днях друг меня "обрадовал".
    Сказав что не "обработанный" газобетон не должен долго стоять. Иначе в нем начинает образовываться плесень и гниль внутри. Его надо хотя бы загрунтовать. А в идеале заштукатурить тонким слоем. Последствия будут видны через пару тройку лет после простоя без обработки. На "Игоре" например некоторые дома имеют такую проблему, на фасаде. Чем их только не обрабатывают а плесень все равно вылезает. Буду летом весь фасад грунтовкой "закатывать".
    Ребенок требует внимания, поэтому писать стал меньше. Да и работа последнее время тоже отнимала много "свободного" времени. Хотя пытался и про свою стройку не забывать.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    По работе нашел интересный вариант подсветки стекла при помощи светодиодов.
    Еще пришлось искать длинный светильник для установки над зеркалом.
    В итоге нашел алюминиевый профиль с отражателем и рассеивателем.
    Внутрь спрятал два блока питания и закрепил два отрезка светодиодной ленты.
    Получился приличный длинный светильник можно было даже на трос подвешивать.
    Самое главное доставили из Екатеринбурга по моему за три дня. А в Питере одна компания из Москвы светильники везла полторы недели.
    Кстати в Питерской Кастораме наткнулся на гидроизоляцию "Гипердесмо" по смешной цене 1390 рублей за 6 кг. Я ее год назад покупал в Леруа Мерлен за две с лишним тысячи. Вот тебе и кризис.
    Думал старая или испорченная. Привез, открыл, намазал, нет все отлично. :victory::super:
    Очень мне она нравится, еще люблю Kilto.
    Последнее время все лазил по интернету искал из чего собирать автоматику управления Тепло Аккумулирующими Баками. Наткнулся на Ебее на контакторы ESB 24-40 от АВВ по тысяче рублей. Заказал десять штук. Очень понравилось насколько тихо они работают. С доставкой в Россию вышло почти в два раза дешевле чем они продаются у нас в магазинах. :super:
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сегодня заезжал в Кастораму за шпаклевкой. Взглянул на гидроизоляцию, теперь банка 6 кг стоит уже 2760 рублей. После нового года подняли. За пару дней до праздника стояла еще по старой цене. Да и Метрика встретила новыми ценами в новом году. Грунтовки и шпаклевки те которыми я пользуюсь выросли в цене процентов на пятнадцать. Поэтому с горя забрал из Касторамы последнее ведро 15 кг шпаклевки Ротбант-Profi по старой цене 650 рублей. А то в Метрике 5 кг ведрышки уже по 410 рублей стоят. :mad:
    Хорошо что еще не на все ценники задрали.
    Еще сегодня обратил внимание на конденсат с внутренней стороны на пароизоляции второго этажа в углах комнаты. Выйдя на улицу все сразу понял. Деревянная балка крыши не утеплена. А на углах в добавок еще и сверху нет утепления. В остальных местах хоть минвата над балкой проложена. :|:
    В общем пришлось срочно покупать несколько пакетов Роквула.
    К концу недели заделаем балку на улице, "временно". Хочется ее обработать антисептиком. Поэтому капитально будем делать летом. А пока дополнительно нижнюю часть на мансардном этаже, утеплим минватой из нутри.
    Как раз за нижним кантом подвесного потолка заканчивается балка на которую опираются стропили кровли. Осталось "закрыть" вату остатками OSB. И будем крепить гипрок.
    Сегодня пробывали клеить стекло холст на потолок гардеробной.
    Получилось вроде неплохо хотя даже в том какой стороной накладывать сетку, есть свои секреты. :aga:. Когда разматываешь сетку рулоном от себя. Потом она лучше на углах прилегает. Если наоборот то "хвосты" долго не хотят "залипать" на стену. Постоянно отходят.
    И очень доволен термостатом дымохода от ESBE.
    Выставил его на 110 градусов в дымоходе, и все. Через него включается циркуляционный насос смесительного узла котла. Затопил котел насос включился. Почти прогорел ТТ котел, насос выключился. С помощью термостата собираюсь в системе автоматики управлять еще и смежными процессами. Например приготовлением ГВС. И при топке котла не будут работать тэны ТА на нагрев. :super:. Решил использовать GSM контроллер CCU825 контроля и управления за системой отопления.
    Он будет вместо реле времени отвечать за включение тэнов в нужные интервалы времени. Ну и заодно, если подключить контакты от насосов и термодатчики, можно будет дистанционно понимать в каком режиме что работает и какая температура в доме и на улице.
    Просто сейчас собираюсь "примучить" CCU825 к котлу Vaillant eloBLOCK или к Protherm Скат.
    Чтобы управлять ими дистанционно, с возможностью выхода дома из состояния "ожидания". Хотя скорее всего режим "экономичного" отопления в режиме ожидания, лучше заменить на режим ночью топим по полной. Днем режим "ожидания" (поддерживаем температуру 10 градусов если успеет остыть дом ;). Просто выйти из глубокой "заморозки" для прогрева дома до 20 градусов при ограничении в 20 кВт по электричеству может не хватить суток (дом клееный брус 260 м2, высота первого этажа 3.5 метра окна " витринные" в пол стены.). А так ночью можно отапливать по полной, с 7.00 до 23.00 ждать может температура в доме упадет до 10 градусов тогда котел включится. За день до приезда заслал СМС и дом в течении суток поддерживает температуру 20-22. Про програмируемые комнатные термостаты с недельным графиком знаю.
    Но они не очень удобны в плане если приезжаешь в незапланированный день. :nono:
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А нафига этот стекло холст нужен? Крепили прямо к доскам подшивки потолка?
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Практически да. Просто дерево живой материал, плюс минус пара тройка милиметров при разной влажности это плевое дело для него. Хотелось потолок сделать более стойким к образованию трещин. Поэтому решил попробовать наклеить стеклохолст на потолок затем зашпаклевать.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Т. е. клеим на потолок стекло холст, а сверху шпаклюем? Что этот холст из себя представляет? Полагаю он не паропроницаем? Как доска подшивы будет жить в мешке му этими пленками?
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наверно я его немного неправильно назвал стеклохолст, это сетка стеклотканевая с ячеей 5х5.Да а сверху просто шпаклюем.
  14. AndreiNik
    AndreiNik
    AndreiNik
    хутор Песчаный
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сегодня грунтовали с дочкой стены "гардеробной" на втором этаже.
    Когда грунтовкой намазал приклеенный выпуск сетки на стену, понял что обойный клей при попадании влаги размокает. Хотя в высохшем состоянии выглядит как "монолит". Короче решил закончить эксперименты с сеткой. На потолок поклею просто флезилиновые обои которые потом покрашу белой краской. Флезилин скроет все мелкие дефекты которые могут возникнуть. Да и проще так будет. :)]
