1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Могу дать пару советов тем кто любит баню.
    Советов не про то как парится, а как ведет себя освещение в парилке например.
    Есть один "объект" где пробовали устанавливать светодиодную ленту под пологами.
    Лента самая обычная Ферроновская RGB IP65 12в. Стоит уже четвертый год, без проблем. Единственное что пришлось менять это блок управления. Блок питания был выведен за пределы парной. Но потом заказчик решили что простой ленты недостаточно, нужно чтобы мигала. А провода уже были прокинуты, и отделка закончена. Поэтому пришлось блок управления цветом поставить тоже под пологи в парилке. За это время вышел из строя всего один блок. А лента все работает. При этом в дополнительных светильника которые стоят на высоте примерно 1.2 м. Светильники установлены Энсто для саун. Постоянно перегорают лампочки. Дольше всего живут обычные лампы накаливания. КЛЛ долго не служат не больше двух недель. Баня "общественная". :aga:
    Поэтому светильники лучше располагать пониже 500-700 мм от пола.
    Ставил в сауны и финские оптоволоконные светильники
    "Cariitti"
    только до сих пор не пойму за что финны за свои светильники такие деньги дерут.
    Берешь в руки, в "тарелке" (световой блок) галогеновая лампочка и понижающий трансформатор. Да еще могут запихнуть моторчик для создания цветовых эффектов. Но цены примерно от 20000 рублей в зависимости от количества выводов.
    Ставил за печь круглую "светильник" с эффектом пламени. Жаль не снял в рабочем состоянии. Очень приятно мерцает.
    И монтировали систему на 21 выход световода.
    IMG_20141015_200531.jpg Правда над печкой,
    как светит вывод световода с этого ракурса не очень понятено :aga:.
    Но в "светильнике" все сделано очень аккуратно, но очень просто. За такие деньги я думал они практически из золота сделаны. :aga: Если учитывать комплектацию.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Последние два дня, осваивал профессию маляра-штукатура.
    Помню еще в школе, когда все в старших классах один день в неделю отправляли в УПК.
    Где подготавливали "светлое будущее" страны. Ознакамливали с какой нибудь профессией.
    Так вот мне с несколькими моими друзьями удалось попасть на водительскую подготовку.
    С каждой школы на "профессию" попадало по 5-7 человек. Так вот попасть на автоподготогвку было огромным счастьем. Так вот нас оттуда после трех занятий выгнали. :aga:
    Пришлось пойти осваивать профессию маляра. Только там остались свободные места. Так весь 9-10 классы пришлось время от времени посещал эти занятия.
    Отлично научился красить окна и батареи. :|:
    После этого мама сказала. ну вот мог получить права на халяву. А так будешь всю жизнь "малярить".
    Кто бы мог поверить что ее слова будут пророческими.
    Для Меня и для моего друга. Я сразу поступил в военно-строительное училище. А друг закончил высшее военно морское училище, послужил после него пару лет. А теперь тоже занимается строительством. Строит "ленты", практически по всей стране.
    Так вот за эти два дня мой личный опыт значительно окреп.
    Гипрочные потолки в одной из спален почти готовы.
    Скоро можно будет и на этом "плацдарме" развернуться. :victory:
    А это туалет с первым слоем шпаклевки
    Я почти научился шпаклевать потолки.
    Ну по крайней мере мне так показалось. ;)
    Завтра продолжим. Кстати ребенок активно начал помогать.
    Очень старшей хочется уже жить в отдельном доме, а не городской квартире. :super:
    Да про отопление пока температура стояла около нуля, топили котел один раз в день. Половина котла дрова, и ведро угля. В морозы дровами забивали топку полностью.
    Этого хватает чтобы утром было +18 градусов на 2 этаже. Где сейчас даже радиаторы не подключены. А на улице было -14 градусов.
  3. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @zanyda,
    Не покажите крупным планом узлы каркаса, которые примыкают к стене и скату мансарды и скат мансарды и потолок. Буду очень благодарен.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Завтра, если не забуду обязательно сфоткаю. :victory:
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Направляйку 60х28 к стене которая идет вдоль ската кровли крепили на дюбель-гвоздь.
    Правда газобетон немного "подрезали" стамеской. Получалось что направляющий профиль "идет" параллельно стропилам.
    В него вставлял потолочный профиль который образует скат.
    на горизонтальной части потолка крепил верхнюю горизонтальную часть каркаса.
    Накланную часть потолочного профиля в верхней части собирал тоже на направляйке.
    И крепил наклонные и горизонтальные профиля между собой при помощи подвесов.
    Дальше делал кант из направляющего профиля для нижней части горизонтального потолка.
    В него вставлял отрезки для создание будущего "бардюра" (карниза). Крепил их от верхних IMG_20150111_110923.jpg потолочных профилей.
    Как то так у меня получилось. Хотя наверное может быть и другое решение.
    В конце на карниз по периметру будет установлен направляющий профиль 50 мм к нему будет закреплен гипрочный кант. То том когда доделаю добавлю фоток. А то пока для удобства шпаклевания 50 мм направляйку на карниз не ставим.
    Шаг обрешетки потолка 400 мм. Поперечены добавил для самоуспокоения, может в случае чего не даст гипроку провиснуть :|:.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Завел дома первого "питомца" им стала бабочка. летает с самого лета по дому. Думал что уже "заснула" где нибудь, так нет сегодня пол дня летала по дому. :love:
    Помещение гардеробной после первого слоя шпаклевки.
    А это я после этого
    IMG_20150111_143653.jpg :pioner:
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец дождался приезда контакторов ESB 24 40 из германии.
    Все случилось достаточно быстро. Доставили даже быстрее чем я расчитывал.
    А главное контакторы похоже натуральные АВВшные.
    По очень смешной цене. :super:
    Сравнивал с имеющимся ESB 40 40
    Все фактура пластика, маркировка на обоих аналогично.
    На обоих не стоит где произведен:aga:.
    Останется потом проверить тихо ли они будут работать. :aga:
    Девять штук обошлись в 12 500 рублей.
    Ставить твердотельные пока побаиваюсь. Не знаю сколько они выделяют тепла при работе.
    Но обязательно попробую, все равно придется покупать трансформаторы тока в Китае. Думаю с ними одно реле закажу на пробу.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На днях забрал "убитый" компьютерный бесперебойник.
    На 2000 ВА.
    Стоял у брата в доме верой и правдой служил четыре года.
    Сейчас батареи умерли. Стояло четыре последовательно соединенных аккумулятора.
    Разбухли так что еле вытащил из корпуса.
    Хочу поставить за место этих вот такие 12 В на 7 А/ч.
    Или какой нибудь такой
    delta dtm 12 В 7 А/ч .По габаритам один в один, по цене от 800 до 1200 рублей за штуку. Все дешевле чем покупать новый UPS/
    Вопрос в следующем, возможно ли это сделать.
    Или для этих целей нужны специальные а эти по емкости не подойдут или еще по чему либо.
    Рыться в интернете просто времени нет. Может кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста, как решить проблему.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сегодня нашел "родные" аккумуляторы CSB в юлмарте по 1500 рублей.
    Но решил поставить Delta dtm 12 В на 9 А/ч. По габаритам такая же но чуть больше по емкости да и по цене думаю выйдет около 1100 рублей. Тип электролита тоже AGM. Думаю больших проблем с зарядом быть не должно. Новый IPPON SMART Power Pro 2000VA стоит почти 13000 рублей.
    Думаю с замененными акб будет даже лучше чем новый.
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Добрый день! У меня на работе было два иппона 2000, модель немного другая Winner 2000, - исправно отработали 3 года, потом в течение месяца сдохли оба со схожим дефектом батареи нагрелись и задымились! - вероятно косяк в блоке управления и он их заряжал постоянно... хорошо пожара не случилось!...не пугаю просто на всякий случай имейте ввиду поскольку предыдущие батареи вспухли.
    После этого убрал их на склад от греха подальше...
  12. Dar2711
    Dar2711
    Dar2711
    Тюмень
    zanyda, подскажите мне пожалуйста как проложить трубы канализации, если у меня будут использоваться плиты перекрытия. Не пойму куда трубы прокладывать, так чтобы их не было видно, но и чтоб подлезть можно было в случае чего, ещё и соблюдая уклон 2 см/метр. И куда лучше закопать септик? Возможно, глупый вопрос, у меня в голове каша пока на этот счёт.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    При ваших размерах и расстояниях выход практически один под полом первого этажа. С уклоном в сторону септика. Лежак располагаете от кухни через прихожею, через выход из гаража, под санузлом хозяйской спальни и на "выход" из дома через стену фундамента гаража
    Лежак делаете из 100 мм канализационной трубы только выпуски к раковинам поднимаете 50 мм трубами. К унитазам соответственно 100 мм. У Вас должен получиться лежак с тремя ответвлениями.
    Первое из кухни, вторая врезка труба из двух туалетов, третья ветка из хозяйского туалета.
    Все врезки в основную магистраль делаете через тройники под 45 градусов.
    Если опуск канализации будет попадать вертикально, все равно врезать его нужно через тройник под 45 градусов. Ставить тройник под 90 градусов не нужно. Главная задача канализации придать "дерьму" импульс чтобы оно как можно быстрее добралось до конечной точки назначения. А попадая в трубу перпендикулярно "дерьмо" теряет часть своей кинетической энергии, тем ему сложнее "доехать" до конца за один "заезд".:)] (прошу прощение за мой французский :|:)
    Место расположения лучше всего выбрать исходя из особенностей вашего участка.
    Будет ли слив очищенной воды на рельеф (в канаву, овраг)?
    Какой будет система отчистки септик или аэрационная установка.
    Нужно предусмотреть подъезд в случае чего "говнососа" если септик.(в разумных пределах удаления).
    Какой уровень грунтовых вод у вас.
    При уклоне 100мм канализации только на 12 метрах лежака вам придется упасть на 24 см, плюс еще 3-5 метров от стены дома еще получим 10 см в глубь.(На 50 мм канализации уклон должен быть 3 см на метре.) На входе в септик получится ваша труба должна будет находится уже в 34 см ниже поверхности земли. Это как минимум. А по факту я думаю будет еще ниже, так как фундаментные блоки тоже будут мешать прокладке.
    В общем если что то советовать более подробно нужны фото подвала и схема участка с расположение дома на нем.
    Завтра попробую нарисовать на вашем плане, примерно как бы я сделал лежак.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Dar2711, то что я хотел сказать примерно нарисовал.
    Это три основные ответвления от основного лежака.
    В эти участки уже подключаете приборы (унитазы, раковины, души).
    Горизонтальные участки под полом 1 этажа я бы все делал из 100 мм канализации и только подъемы в верх уже делал 50 мм, к раковинам и душам.
  15. Dar2711
    Dar2711
    Dar2711
    Тюмень
    Спасибо! Всё предельно ясно, кроме того, что, как я понимаю, что лежак с ответвлениями мне придётся прокладывать под плитами перекрытия. :ogo: А как подлазить в случае чего не доходит(
