1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Я нарисовал лежак чуть длиннее чем врезка с кухни, это сделано для того что заканчиваете лежак двумя отводами под 45 градусов наверх. И поднимаете 110 мм трубу, до уровня вашего чистового пола, ставите на трубу заглушку, и укладываете по верх заглушки половую плитку (Можно и не укладывать плитку а просто заглушку сделать в уровень с плиткой, например под шкафом). Главное запоминаете то место где выход трубы. В случае чего, если совсем лежек будет забит, то вскроете одну плитку и тросом прочистите прямой участок лежака, это просто. А так если всю нижнюю трубу на розливе вместе с ответвлениями сделаете из 110 трубы и только подьемы 50 мм, тогда можно вынув подводку сифона или сняв "гофру" унитаза спокойно тросом прочистить засорившийся участок. Только не ставьте на 50 трубе отводы под 90 градусов. Один прямой угол на 50 трубе из двух отводов под 45 градусов вы спокойно пройдете тросиком. А вот просто прямой угол из одного отвода очень сложно. А если еще дальше по трубе будут изгибы, то вы далеко не протолкнете прочистку. Так что везде делать ревизионные отверстия не нужно. ;)
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вы все правильно поняли. Под перекрытием самый лучший вариант. Лежак единой линией с уклоном в сторону септика.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    sash34 прошу прощения за "плагиат". Или как там правильно сказать.
    Взял фото почти без спроса. Хотя как давно вроде спрашивал у Вас разрешение на использование вашего фото. Что то давно не пишите в своей теме.
    Так вот @Dar2711, на фото видно как не надо "вшивать" вертикальный участок в лежак.
    На фото врезка вертикальной трубы выполнена под прямым углом. Через тройник 90 градусов.
    Ее надо было сделать тройником под 45 градусов + отвод под 45 градусов.
    Тогда для "потока" было бы создано направление движения. А так "падая" по вертикальной части трубы, "дерьмо" будет "лететь во все стороны :aga:.
    А если через отводы под 45 градусов, то оно будет лететь в нужном направлении, гораздо быстрее и продуктивнее. Это не значит что при тройнике 90 градусов канализация работать не будет. Будет, просто чуть менее эффективно. :nono:
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Нифинга себе...
    Тема перевалила за двести тысяч просмотров. :)]
    Сегодня прям юбилей. :|:
    Можно начинать пить ... кофе, прям с утра, да вдобавок большими кружками. :hndshk:
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В доме все продолжается неравная "борьба" с потолками и стенами на втором этаже.
    Все больше появляется потолков в помещения, но конца этому пока не видно.
    Вот и в холле второго этажа начали собирать потолок.
    А в спальнях осталось только зашпаклевать основную часть потолка и закрепить карнизы. :victory:
    Вечерами иногда приезжаю шкурить шпаклевку, а то заниматься этим весь день муторно.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Так выглядит начало каркаса двухуровневого потолка.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил немного поразмышлять на тему установки унитазов.
    Многие боятся ставить крепление для унитаза в пол. Особенно если в туалете присутствуют теплые полы (водяные или электрические). Выход из данной ситуации очень простой. Не нужно сверлить пол.
    Поставьте унитаз на силикон. Берете обычный сантехнический силикон (для влажных помещений).
    И обильно смазываете основание (ногу) унитаза. А дальше после "водружение" на законное место просто удаляете излишки, и затираете (полируете) шов. Таким образом ставим достаточно много унитазов, практически постоянно. Очень простой и надежный метод, если не пожалеть силикона. Когда унитаз нужно снять тогда лезвием от ножа прорезаете силикон и можно снимать унитаз. И все практически никаких следов.
    Еще немного наблюдений по поводу инсталяций для унитазов.
    Если вдруг кому-то понадобится установить в ряд больше трех инсталяций, помните лежак канализации для четырех и более инсталяций лучше тогда распологать под перекрытием.
    Иначе уклон лежака будет очень маленьким. :nono: Две инсталяции установленные друг за другом еще куда не шло. А при установке трех штук, труба на последнем поднимается достаточно высоко.
    Но это совет для тех кто захочет сделать "общественный" туалет у себя дома. :)]
    Инсталяция хороша тем что ее можно очень "комфортно" врезать в стояк который проходит с боку.
    Получаются отличные уклоны. ;)
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не приглашайте в дом кучу незнакомых людей, страдающих энурезом.
    И тогда точно хватит одной инсталяции. ;):super:
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В частном доме лучше иметь все таки хотя бы пару "горшков".
    Но конечно не в один ряд;).
    Это я больше для "проектировщиков". Может кто нибудь, из них читает форум. Иногда они такое нарисуют. А начинаешь "собирать" и без слез не взглянешь. :nono:
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Прикупил лестницу на чердак.
    А то уже скоро нужно монтировать.
    Проем для нее уже практически готов.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пока искал для щита автоматики переключатели и световые индикаторы, думал что дешевле ИЕК ничего нет. Но я крупно ошибался. Нашел в Питере такие же индикаторы и переключатели, но дешевле ИЕКовских в два раза. ;)
    Всего 130 рублей за переключатель
    IMG_20150119_215451.jpg и 90 рублей за кнопку.
    А сигнальная светодиодная лампа красная за 39 рублей
    и за 140 рублей двухцветная сигнальная лампа с красным и зеленым свечением.
    Но трансформаторы тока под провод, 40/5 А так и не могу найти.
    Все только с открытыми токопроводящими частями. :nono:
    Видимо придется заказывать на али экспресс.
    Когда то давно решил что вентиляция в доме будет естественной. Не хотел заморачиваться с приточными воздуховодами, рекуператором и небольшим шумом от вентилятора.
    Наконец достал из коробки приточные клапана VTK-160 AIRVENT от "Systemair "
    которые давно привез но все руки до них не доходили.
    Они оказались без утепления "трубы", да еще немного "коротковаты" для блока шириной 400 мм.
    Придется усовершенствовать. :aga:
    Уже даже придумал как.
    Для этих целей есть остатки трубы из нержавейки и утеплитель который применял для утепления воздуховодов и канализации.
    Должно получиться очень неплохо.
    Осталось только пробурить отверстия в стенах.
    Будет установлено 5 клапанов в доме. По одному в каждой спальне, один в холле 1 этажа и один в котельной.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Все выходные прошло под девизом "Все для дома ! Все для быстрейшего завершения стройки.":)]
    Даже Тещу "припахал" чтобы помогала.
    Выделили ей самый ответственный участок.
    Доверили шпаклевать потолки. :|:
    А пока Теща занималась делом.
    Мы с ребенком занялись грунтовкой стен.
    Развели Тифенгрунт водичкой.
    И через краскопульт обильно "заливали стены первым слоем.
    Ребенка пришлось соответственно экипировать, Получился "строительный" спецназ. :pioner:
    А потолок шпаклюем Ротбант Профи.
    По ощущениям она "тверже" чем Ротбант-Финиш. И более белая:)]
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А "ПУФАСом" на молочке из ПВА не пробовали? Я как-то стены отшпаклевал, так несколько лет не давали поклеить пробкой. Потолки - идеально! Откосы - отлично! Пробовал финишной по нему, только испортил! Расход - мизерный. Работает - быстро.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Нет не пробывал. Материал который я обычно использую должен продаваться в строймаркетах которые расположены по дороге. Специально за материалом куда то в "сторону" я ежу очень редко. Все стараюсь купить по дороге на участок. От использования продукции Ceresit я отказался по причине что в магазинах зачастую есть не все из того что мне необходимо. С Кнауф дела обстоят получше.
    А с PUFAS боюсь что далеко ездить придется при закупке. :nono:
    Я же все таки ленивый. :|:
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
