1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Неделя прошла под девизом -"Больше дров хороших и разных"
    В "Александровском парке" садово-парковые службы избавляются от старых и больных деревьев.
    Распиливают их колют, и сжигают :no:. Поэтому когда приезжаешь можно загрузить сразу колотых дров.
    Только увозить нужно побыстрее чтобы начальство не заметило. :super:
    Сервис получается обалденный, дрова пиленые и рубленые. ;)
    Правда колотые дрова не часто получаются. :victory:
    Тут меня ЖАДНОСТЬ обуяла, привез пенек.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В доме наконец зашпаклевал до конца конца спальню.
    Получилось все светленько и приятненько.
    Это уже вторая комната полностью готовая к поклейке обоев. :super:
    В холле проклеили стены стеклхолстом.
    И зашпаклевали верхнюю плоскость потолка.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    "Проектирование систем водяного отопления" Зайцев О. Н., Любарец А. П. - в подлиннике. :super:
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Очень странные нормативные таблицы, даже для Украины.
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В чем странные ? Думаю для 2008 года самое то. :super:
    Главное основные принципы рассмотрены и "разжеваны".
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    По их таблицам, теплопотери в отопительный сезон для домика в 50 м2, 86 Вт/м2*час. Не многовато?
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Не смог найти в документе это место с упоминанием 86 Вт/м2 *час.
    Поэтому не могу ничего сказать про много или мало ? Все зависит от стен пола, и потолка, из чего они и т. д.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Теперь могу точно сказать что в VTc. 586 мне не нравится.
    вчера запускал ТП. Решил промыть и запалнить петли для этого открыл сливной кран на коллекторе.
    Он пластиковый с навинчивающейся заглушкой. Так вот открыть-открыл. А полностью перекрыть не получилось. Как я с ним только не "игрался". Капает с него, просто много. Еле смог закрыть до конца с десятой попытке. В середине своих манипуляций, решил накрутить резьбовую уплотнительную пробку, на сасок крана. Но он не герметично закрывается, начинает капать уже с четырехгранного маховика крана. Один из расходомеров пластиковых тоже "плачет" если его настраивать. Правда через какой то промежуток времени "течь" прекращает. Из за того что лишнего соска на коллекторе не было, а со сливными кранами у Валтека "гемор". Избавлялся от воздуха в системе ТП почти два часа. По началу с воздушными пробками насос, практически вобще не прокачивал кольца. Расхода почти не было даже через единственную открытую ветку ТП. Дилна максимальной петли ТП получилось около 126 метров. Насос стоит Wilo 25/6. Диаметр трубы 16 мм. Пять контуров три около 110 метров. Один 126 м, и еще один порядка 90 метров. Расход примерно 3 литра в минуту. На мой маленькой "зажат" до 2 литров в минуту. Думаю для отопления должно хватить. Идеал для такого ТП наверно Grundfos UPS 25-80 (или подобный).
    Схема отопления собрана пока временная, для заливки цементной стяжки. Будут поддерживать 25-30 градусов в теплоносителе ТП.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На прошедшей неделе былы "трэШь" проверка для блока управления скваженым насосом с на базе регулятора давления от "Grundfos" РМ-2.
    В скважине в которой был установлен насос, закончилась вода :ogo:. Баки с системе стоят по 500 литров (чтобы компенсировать пиковую потребность в воде). Поэтому определить что вода в скважине закончилась, получается не сразу. Проблемы со скважиной начались в прошлом году. Лето было очень засушливым, и первый раз скважина обмелела, имеенно в конце июля. Хотя ее пользовались до этого пару лет и воды всегда хватало. Но с того времени иногда начались перебои. После этого дополнительно по осени пробурили 120 метровую скважину в гранитной породе. Старая была около 48 метров. Но даже на 120 метрах дебет скважины был никакой. Пришлось "рвать" породу гидроударом. После этого ситуация улучшилась но дебет все равно маленький 180 литров в час.(Новую скважину пока не подключили к системе водоснабжения - зима была однако :nono:.) В этот раз в маленькой скважине за двое суток вода не появилась. И надо отдать должное "Grundfos" его блок РМ-2 справился с задачей по контролю за скважинным насосом на все 100%. Останавливал насос по защите от сухого хода, и перезепускался через установленный промежуток времени. :victory: После извличения насоса из скважины стало понятно, что он видимо какое то время "сосал" жижу. :mad:
    Но включив его для промывки, были приятно удивлены что с насосом все в полном порядке. Выплюнув остатки "грязи" он "бойко" продолжил качать воду. После промывки фильтра грубой отчистки, перед РМ-2 его работа полностью нормализовалась. До этого блок РМ-2 немного неверно определял давление выключения. И начинал "качать" включать-отключать насос, при достижении верхнего установленного предела отключения по давлению. Вот так прошел разведку "боем" РМ-2.
    Теперь еще больше хочу поставить себе такой же. :super: для управления колодезным насосом.
  10. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Добрый день, подскажите пожалуйста как ваши двери Термо? не жалуетесь? хотим заказать, побаиваемся вот только..в нашем городе нет дилера. Нам предлагают гардиан за 48000 с терморазделителями :flag:
    а тут за 35600!
    интересует как покрытие? не поблекло на ультрафиолете? как замки, работают безотказно?
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сейчас у меня установлена пока одна старая дверь "ТЕРМО". Покрытие совершенно нормально.
    Про замки пока ничего сказать не могу. Эта дверь стоит в котельной и открывалась всего десяток раз от силы. Небольшие недочеты по креплению замочных скважин саморезами. Но это быстро и легко решается жидкими гвоздями. Промазал саморез и закрутил. Ручка меня пока устраивает. :nono: Я ей не пользуюсь. Как и замками. С доставкой тоже было все отлично. Вовремя и в срок.
    А проблема с дверными нажимными ручками при активном использовании будет почти всегда. Либо качество фурнитуры должно быть премиум класса. Все остальное разболтается. Один раз мне этот секрет открыла очень хорошая женщина. Которая профессионально занимается дизайном.
    Она сказала слейдующее. Для общественных мест, с большой проходимостью. Нельзя ставить поворотные рычажные ручки. Они должны быть тогда премиум класса, и установлены профессионалом с большой буквы. Все остальное в общественных туалетах, холлах, входных дверях разболтается в течении месяца или двух (в местах с большой интенсивностью). Все посмеялись. А через месяц поменяли замок с ручками на входных дверях в администрацию базы отдыха. А через три месяца в некоторых котежах. :aga:. Нажимные ручки в кабинках туалетов тоже пришлось заменить на круглые. :|: Если короче чем тяжелее дверь, тем быстрее у вас начнутся проблемы из-за плохой установки. Если слегка заедает замок при открывании, все это только ускоряет процесс разбалтывания. :nono: Вы парикладываете больше усилий при нажатии, и пошла цепная реакции. Которая потянет за собой все остальные прелести. Поэтому вина производителя иногда это только 50 %. Еще очень сильно влияет качество установки.
    К первой двери "Термо" у меня претензий нет. А недочетов и у Мерседесов хватает.
    Вторая дверь "Термо" у меня новая. Но я ее пока даже не распаковывал. Так и лежит второй год в "коробке". Пока не закончу отделку, ее не поставлю. ;) Иначе "убью" ее родимую чем нибудь.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пару недель назад, был свидетелем проблем с откатными воротами.
    Ворота имеют проем 4 метра. В течении двух лет закрывались нормально. Но этой весной, начались проблемы. Из-за того что фундамент во время оттепели повело, выдвижная часть перестала попадать в проем ответной части. И т. к. ворота при закрытии наткнулись на помеху, они открывались и оставались в открытом состоянии. Людям приходилось в ручную помогать воротам попасть в проем.
    Поэтому на схеме которую я выложил ранее, требование по глубине заложения фундамента откатных ворот очень актуально. Советую отнестись к этому внимательно. Тогда будете избавлены от неприятностей в последующем.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @infinity7, так выглядит дверь
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Так выглядит спальня Арины. Перед шпаклевкой.
    А так холл второго этажа.
    IMG_20150315_184042.jpg А это лаз на чердак
    IMG_20150317_114749.jpg Установка уголков на бордюр карниза.
    Потом проклейка стеклохолстом. И шпаклевка в два слоя. В два слоя из-за того что некоторые одаренные личности без меня стеклохолст иногда в нахлест клеЮт. :|:
    Зато после двух слоев с прошкуриванием каждого. (Убираем мелкие дефекты от шпателя) Получается очень ничего. :super::victory: Правда немного медленно. Жена из за этого "бухтит".:|:
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Листал ГОСТ Р 50345-2010 "Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения "
    Наткнулся на две нужные таблички по одной можно выбирать сечения проводников.
    В таблице №9 указаны сечения проводников для подключения автоматических выключателей для типовых испытаний.
    1мм2=6А
    1,5мм2=13А
    2,5мм2=20А
    4,0мм2=25А
    6,0мм2=32А
    10мм2=50А
    16мм2=63А
    25мм2=80А
    35мм2=100А
    50мм2=125А
    Во второй "Таблица L. 4" приведены сечения проводов и их теоритический диаметры в зависимости от типа жилы.
    Таблица L. 5 для алюеминевых проводов.
