1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Пришлось городить "атракцЫон" для фикалий. :)
    Единственное что изменю, поставю прочистку на прямом участке.
    А так борюсь практически за каждый сантиметр пространства.
    Даже я бы сказал за каждый миллиметр пространства. Как в ширину, так и в высоту. Поэтому пусть будет "Дерьмовый АкваПарк". :))
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В прошлом году сделали одному из клиентов вот такую "купальню".
    Чтобы из бани, можно было сразу в купель.
    Участок был маленький поэтому старый колодец из трех колец решили приспособить под купель.
    Внутри еще стоят два подводных светильника. В темноте все выглядит еще праздничней. :)
    Вот думаю нечто такое сделать и у себя на участке. Только кольца возьму чуть пошире. Чтобы попой не тереться о стенки. :)
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Продолжаем монтаж перегородки в туалете первого этажа.
    Аквапанель заштукатурил Севенером с армирующей сеткой. Никак не могу найти специальную шпаклевку для аквапанелей. Теперь уже просто ради "спортивного" интереса. Хочу посмотреть что этоза "вещь". А то все продают аквапанель, клей для швов, специальные саморезы. А дальше делайте как знаете. ;) Шпаклевку невезут. :mad:
    Кроме того сделал выпуск канализации под раковину и подвел воду к ней.
    Заодно установил перепускной кран для ГВС, если вдруг ветки полотенцесушителей будут закрыты.
    То через этот кран будет протекать часть воды ГВС для обеспечения циркуляции горячей воды в контуре. Специально поднял его повыше. Чтобы не бросался в глаза.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Жертвы интернета...
    IMG_20150219_173039.jpg ПОЛУ-СЕЛФИ
    IMG_20150319_102640.jpg портрет
    IMG_20150424_102230.jpg дурака-валяние.:super::)]:love:
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А вы в перегородки из ГКЛ минвату укладывали? Чуствуется ли толк от нее в размере 100мм толщины, как думаете? А то мне она скоро сниться начнет...:aga: как надоела...
  6. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Мне думается на такой толщине, только моральное успокоение получится)
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Для хорошей звукоизоляции одной ваты в перегородке не достаточно. Если хотите добиться максимальной звукоизоляции, я бы приклеил на металлокаркас самоклеющуюся уплотнительную ленту перед монтажем листов. Иначе ГКЛ и металлокаркас работают как "барабан". Все вибрации что воспринимает гипрок. Он через каркас передает другому листу (вата их не убирает). В конструкции должны быть прослойки имеющие разную пропускную способность (должны "вязать" звук). Только тогда звуковая волна гасится. Просто минвата в перегородке это только пол дела. Аккустик у Роквула имеет очень небольшую плотность. Поэтому и 100 мм думаю будет достаточно. В плане звукоизоляции чем плотнее материал тем хуже. По крайней мере с моей точки зрения.
    На одном из объектов нужно было добиться максимальной шумоизоляции. Когда рабочие просто на каркас "накинули" специальные плиты, эффект был мизерным. Потом к отделочникам приехал человек который показали объяснил как что делать, и рассказал по какому принципу что работает. Я внимательно слушал :|: .Когда рабочие переделали эффект шумоизоляции стал очень заметным. :super:
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну я каркас из доски 50 мм, которая в избытке осталась, за каркас ставлю. ГКЛ в два слоя с обеих сторон. Сверху перегородок думаю все запенить (мансарда), ведь там остались щелки. Может и ни че получится. :|:
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    С деревом алгоритм работы должен быть такой же. Перегородка должна состоять из составляющих имеющих разную пропускную волновую способность. Только в этом случае эффект будет максимальным.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил добавить "Веселых картинок ".
    Не люблю когда окружающие говорят просто тупо делай так. Зачастую я ищу "бумажку" в которой говорится делай так. Старая поговорка "Без бумажки ты какаш...,а с бумажкой человек ." Полноценно относится к строительству. Особенно к "промышленной" его части. Поэтому хотел найти какие то документальные подтверждения по выбору предохранителей и проверке их по селективности. Уже давно нашел в каталоге АВВ эти рекомендации.
    Но только сейчас нашел их в электронном виде.
    Поэтому для любознательных
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Еще немного "веселых картинок".
    Принципиальная общая схема отопления с использованием тепло аккумулятора.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ура наконец то о чем мечтал увидеть в живую.
    Очень хотелось поставить такую инсталяцию у себя в доме
    но "внутренняя ЖАБА" сказала - "сумашедший остановись :) ".
    Но поставить и пощупать все равно получилось. ;)
    И так инсталяция для крепления к полу в любой точке.
    От "стандартного" варианта отличается наличием мощных напольных опор.
    Инсталяцию не надо крепить к стене. :super:
    Только что из коробки
    :super:
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    "Открыл" маленький цех по производству коллекторов для отопления. :)]
    IMG_20150512_074958.jpg это ветеран, мне каждый раз раз когда он вновь "заводиться" кажется что столько не живут. А он все сверлит. Ремней и патронов на нем поменяно уже сбились со счета. :super:
    Гора-добра IMG_20150512_075007.jpg его нужно совсем немного порядка 140 штук. :victory:
    Так что будет время потренироваться, в конце концов этого долгого пути
    сделаем ИДЕАЛЬНЫЙ коллектор. :)]
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вчера немного "развлеклись".
    IMG_20150513_140823.jpg правда рыбу не ловил а только фоткался с ней. :aga:
    Потратил 10 минут на съемку.
    Но удовлетворение полное. :)]
    Как будто сам "добывал" из путины. :|:
    Еще нашел в наличии поливочные краны для выпуска через стену, очень приличного качества и вида.
    IMG_20150508_104408.jpg швед.
    Но не очень интересный по цене. :( Желание приобрести его за 8000 сразу отпало.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    "Родственник" все таки упорно продолжает стройку без меня.
    Начал отделку потолка на 1 этаже.
    Каркас потолка спальни 1 этажа уже готов.
    IMG_20150518_190413.jpg IMG_20150518_190429.jpg Так выглядит коридор.
    А это фото кухни.
    Нетронутым остается только холл первого этажа. :(
