1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Второй день запоем читаю про "Печи КУЗНЕЦОВА".
    Руки прям чешутся сделать котел по принципам СДГ.
    Очень меня зацепил данный материал.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Так выглядят кольца с пластиковой внутренней поверхностью.
    А это плоды творений на работе. Немного из того чему были посвящены последние пару месяцев.
    Пара ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) в одном комплексе.
    "Варил" конечно не я. Я только руководил. :)
    Но вот что точно придется делать мне, так это балансировать и запускать систему.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вчера наконец смог вчера посвятить TIG сварке. :)
    Целых шесть часов провел за этим увлекательным занятием.
    Варил кронштейн для коллекторов ХВС (холодного водоснабжения).
    До этого момента TIG сваркой варил три раза.
    Только на четвертый раз появилось чувство "материала".:victory:
    И начал более менее варить.
    Конечно нужна практика, а свободного времени так мало. :mad:
    Конечно швы, особенно угловые. Выглядят коряво. :aga: Особенно угловые, с на внутреннем угле.
    Но думаю в ближайшем времени я исправлюсь.
    TIG очень нравится варить.
    На подходе изготовление полотенце-сушителя для ванных первого и второго этажа.
    Буду делать его из нержавейки. Раньше была идея сварить его из двух профилированных труб 50х50 с поперечинами из 20 мм трубы. Но будет змеевик из 32мм трубы только повыше и пошире, чем обычно ставят в ванных типовых домов. Разница только в габаритных размерах.
    Каждый полотенце-сушитель будет сделан из 3 мм нержавеющей стали (чтобы на века) и подогнан под размер проема и врезан систему циркуляции ГВС (горячего водоснабжения).
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Это окончание шпаклевки первого этажа. :victory:
    Практически все закончили осталось только предбанник-прихожую сделать.
    Но в ней будет куча щитов. :nono:
    Поэтому доделывать будем только после установки и подключения проводки к стационарным щитам.
    Так выглюдит коридор
    IMG_20150927_103749.jpg и два потолочных люка
    IMG_20150926_082921.jpg здесь они закрыты.
    Это зона кухни
    Остается еще разобраться с туалетом на первом этаже.
    Для этого уже сварил кронштейн под коллектора.
    Теперь закрепим его, и перезаведем трубы ХВС на новый "узел".
    Еще нужно срочно сдать бак. анализ из колодца.
    И после этого определится с системой отчистки воды.
    И тогда возможно появится "свет в конце тоннеля".:)]
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Однако, где именно в доме Вы планируете размещать такой котёл?
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Если я бы ставил такой котел у себя дома, то разместил
    его на первом этаже между кабинетом-спальней, холлом и кухней.
    Хотя такой вариант установки меня немного не устраивает. Точнее меня вполне устраивал, думаю против была бы жена. От дров было бы много мусора. Поэтому если серьезно подходить к решению проблемы, тогда котел должен выходить топкой в котельную. По расположению относительно дома быть около центра здания рядом с наибольшими по площади комнатами. Хотя такая Печь-Котел-ТеплоАккумулятор с помощью водяного отопления способна будет равномерно прогревать здание.
    Планировку и расположение печи конечно лучше продумывать заранее. Это поможет оптимально использовать все достоинства установки. :aga:
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, теперь уж ничего не поделаешь, котлу осталось место только в котельной, но при этом несколько теряется смысл постройки кирпичного котла.
    Как вспомогательный источник интересен такой вот вариант, его можно и в гостиной поставить: https://www.wallnoefer.it/en/references/walltherm-inserts.html
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @шура, спасибо за участие. У меня уже куплен Hark 34 GT
    для гостиной пост 575.
    Я пробую продумать вариант на будущее. В следующем сезоне возможно будет строение возможно там и применю то что пытаюсь продумать сейчас. Кстати очень понравились печи в вашем альбоме.
    Может посоветуете конструкцию отопительно-вырочной-печи для дома 6х8. Просто друг в Псковской области купил старый дом будет"ремронтировать" ищем какую печь установить взамен старой.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тут надо понимать, что сидящие в печном форуме гуры, это в основном т. н. "потомственные профи", т. е. мало образованные шабашники, пытающиеся зарабатывать на жизнь кладкой примитивных печек.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Нужно больше инфы, а так, если жилище ПМЖ, то печь желательна повышенной теплоёмкости (толщина стенки от 19см)...
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @шура, Спасибо. Узнаю сообщу или сам хозяин отпишется.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @шура,
    Интересный принцип работы котла.
    А какое мнение имеете Вы относительно принципа работы Правильного котла.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    О каком котле речь?
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я вобще про принцип горения котла и расположения регистра.
    Мне нравится принцип Кузнецова. Понимаю что он не идеален в плане теплосьема регистром. Нозато он способен работать на не :)]очень сухом, плохо подготовленном топливе. Это мне нравится в "топливниках" Кузнецова. Но кирпичные печи это не моя стихия. Поэтому возможно просто я не имею информации о других системах. Возможно они более эффективны. Поэтому и спрашиваю что с вашей точки зрения достойно внимания. Думаю ваш опыт и знания в этой области гораздо больше моего.
    По принципу расположения теплообменника как я уже успел понять котлы делятся на регистры установленные в топочной камере. И на регистры установленные в колпаке за топочной камерой. То есть одни греются непосредственно лучистым излучением (огнем). Вторые дымовыми газами находящимися в колпаке. В первом случае будем иметь не очень высокую температуру сгорания внутри топливника. А у второй системы не очень большой КПД нагрева регистра. Но зато вторую систему можно топить не очень сухими дровами. Правильно ли я себе все представляю. :faq:
    В мире нет ничего идеального. Что-то хорошо. Но если посмотреть "с другой" стороны на эту проблему она может показаться плохой. Поэтому для себя нужно определить с какой стороны нужно смотреть на проблему:)].
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    "Не Боги горшки обжигают"
    В котлах Кузнецова, регистр располагается не "за топочной камерой" а в топливнике-колпаке, нагреи происходит, в основном, раскалёнными газами, поэтому регистр должен иметь соответствующую (увеличенную на 15-20%) площадь тепловоспринимающей поверхности.
    Да, излучение от углей на регистр попадает не в полном объёме (но и в котлах где регистр соприкасается с углями, положение не всегда бывает лучше, т. к. те угли которые соприкасаются с регистром, затухают и экранируют регистр от излучения) однако это компенсируется лучшими условиями сгорания топлива и, соответственно, сравнительно более высоким КПД.
    Нет, любая система, наилучшим образом работает именно на сухих дровах.
