1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    N4udik У вас с подбором мощности котла на данный момент у вас все нормально. В дальнейшем если будете увеличивать площадь дома, и мощности котла будет нехватать можно будет докупить еще один котел и поставить их работать в каскаде :victory:.Ну это только если совсем котла будет не достаточно. Этим мне и нравится Термона что поставив второй котел вы не просто ставите в работу два котла. А полноценно управляете системой отопления мозгами одного основного котла, и используете электрическую мощность двух котлов .Вобщем как и говорил раньше, котлы Термона это просто фантастика за очень скромные деньги. Учитывая степень автоматизации.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот пролетела очередная неделя.
    Кратко решил подвести ее итоги ...
    Пришлось слелать станок для гнутья заготовок из арматуры.
    Забыл купить 10 мм арматуру для лягушек поэтому пришлось все гнуть из 12 мм арматура.
    Поэтому и станочек пришлось укрепить на нормальные ножки.
    Вобщем два уголка кусок трубы и шпилька М12.Да доска 40 мм для основания.
    Ну а ножки по вкусу. У кого что осталось или нашлось. :)] на стройплощадке.
    Короче за неделю удалось силами двух человек связать арматуру для фундамента.
    Теперь это выглядит так.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Забыл уточнить на работе как по уму вязать арматуру.
    Поэтому сгибание лягушек и укрепление крайних арматур по контуру вызвало по началу некоторые затруднения в плане технического исполнения. Немного подумав решил что крайние арматурины верхнего пояса тоже будут закреплены на "лягушки" просто нижние фиксирующие ноги согнули в одну сторону.
    В результате крайние арматурины закреплены так.
    Хотя возможно что немного переборщил с частотой установки. :)]
    Сетка арматурная выглядит так
    осталось немного закончить верхнюю сетку и все. :victory:
    Вобщем в понедельник думаю с армирующей сеткой все будет готово.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Пока есть свободная минутка решил написать про проходки системы кананизации через кровлю. конечно пока наверное рано задумываться про это, но предупрежден значит вооружен. :)
    В последнее время достаточно часто сталкиваюсь с продукцией финнской компании Vilpe.
    Ее проходки через кровлю как каназлизации так и всех остальных инженерных сетей а также дымоходов вне конкуренции. Возможно немного дороговато, но все очень просто и надежно.
    Монтаж проходок можно производить на разный тип кровель.
    Вобщем у компании очень широкий ассортимент все возможных технических решений относительно вентиляции и проходок кровли.
    Вот ссылка http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157183
    Как многое финское достаточно просто а главное надежно.
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Пришлось проложить 575мм дренажную пластиковую трубу по всей длинне
    канавы и засыпать ее.
    Таких труб вроде не встречал, как называется (как спрашивать в магазине)? А то я голову схомал с этой канавой
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Какие перемычки над окнами и дверями планируете ставить?
    С позволения хозяина темы скажу как я сделал. На 1 этаже ставил 75 уголок с двух сторон. Решил что должно быть заподлицо для простоты последующей штукатурки поэтому по углам блока делалвыпилы по форме уголка, чтобы его туда утопить. Подойдя к окнам мансарды стал у людей спрашивать: а на этих уголках штукатурка вообще держаться будет ли? Конкретики не последовало, поэтому, увидев у кого-то в теме стал делать так: подпорную доску вверху оконного проёма, на которую блоки (у меня ширина 400 мм) с улублением типа ласточкин хвост глубиной 10 см. Углубление делал: крайние пропилы под углом (угол произвольный) и посередине вертикальный большой болгалкой с кругом 230 мм, с доработкой до нужной глубины ножовкой. Потом в пропилы загоняю стамеску и кусками откалываю гб. проём шириной 130 см - клал три блока с пропилом. На дно получившейся канавки немного бетона+арматурина от 12мм и толще - какая есть,+бетон+утопить ещё 8мм арматурину (или любые другие диаметры, маленькие-несколько). Так спокойно отношусь к перемычкам после того, как узнал что в 2,5 метровой усиленной перемычке армирование состоит из ОДНОЙ арматурины диаметром 16мм в нижней зоне + одна 8 мм в верхней и бетон всего В15 или М200 постарому (правда высота перемычки играет серьёзную роль). Поэтому чтобы учесть все возможные и невозможные риски, просто кладу арматуры в 2 раза больше по диаметру или количеству - всё. Кстати работаю на ЖБК, готов помочь советом если что.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    igorь трубу брал в Санкт-Петербурге в торговом доме "Славич" я приводил в теме их страничку в интернете.
    Труба на их сайте имеет маркировку -"Труба:572/500х6м PRO KAN SN8 (тип ПРАГМА)" по сравнению на сайте производителя "Эгопласт" POLYTRON PRO KAN имеет маркировку 600х6000.Хотя фото на сайте "Эгопласта" с моими трубами не похожи. Еще есть производитель Прагма (Pragma) - канализационные раструбные трубы из полипропилена с двойной стенкой. Наружная гофрированная поверхность - рыжего цвета, внутренняя гладкая поверхность - белая. Но они были значительно дороже.
    Про перемычки над проемами. Будут стандартные у-образные блоки 400мм.Они уже оплачены. С арматурой 12 мм. Арматура в верхней части блока в бетоне будет работать плохо. На сжитие сам бетон отлично работает, и сам справится. Арматура нужна будет в нижнем слое. Потому что бетон на растяжение работает хреново. Хотя скорее всего армирование бедет 2 прута в верху, два внизу из 12 мм арматуры. Посмотрю сколько арматуры останется после фундамента.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А не боитесь, что эту трубу в конце-концов продавите полностью?
    Или есть опыт длительного использования?
    Как никак это труба для канализации без давления.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Puzan3011
    Труба Pragma® имеет следующие преимущества:
    • Устойчива к высоким и низким температурам. Рабочая температура – от – 20 °С до + 60°С, максимальная кратковременная температура - от -60°С до +100 °С
    • Химическая стойкость. Система Pragma® пригодна для организации стоков химических отходов.
    • Высокая ударная вязкость. Труба Pragma® устойчива к механическому воздействию и не подвержена деформации даже при низких температурах. Производить монтаж таких труб можно при температуре -20°С, иногда ниже. В этом они превосходят по прочности гладкие пластмассовые ПВХ трубы, которые можно транспортировать и монтировать при температуре не ниже -5°С.
    • Данные трубы относятся к эксплуатационному классу Т, кольцевая жесткость составляет 8 кН/м2. Такие трубы можно прокладывать под магистралями и под очень тяжелым грунтом.
    • Система Pragma® характеризуется малым весом и возможностью телескопирования, что гарантирует удобную и недорогую перевозку.
    • Длина труб Pragma® легко корректируется путем распила простой пилой.
    Монтаж данных труб несложен и не требует привлечения специализированной техники. Такие трубы могут соединяться с полипропиленовыми и ПВХ трубами, монтироваться к бетонным и полимерным колодцам.
    Это выдержка с сайта производителя. Трубы выпускают с характеристиками кольцевой жесткости SN4 и SN8.Я брал SN8 чтобы навенрняка выдерживала. Пока на участок заезжали только камазы 10 м3 с мокрым песком. С трубой все впорядке :)
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Понятно.
    И сколько у Вас щебня и песка над трубой?
    Заранее спасибо.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Песком засыпано все дно на 200 мм и часть бокавины на верно на 200 мм, затем уложил по бокам глину и верх снова засыпал песком. Сверху трубы примерно 200 мм песка, затем на самый верх машину высыпал машину шебня. примерно 200-250 мм.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А вот интересно. Если верхние 200 мм с цементом самую малость замешать. Ну как под тротуарку. Да водички чуть плеснуть из лейки.
    Толк будет?
    Н у в смысле перебдеть слегка. Или без толку?
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Puzan3011 без стяжки, просто щебень от камазов и микроавтобусов постоянно сдвигается с места. Он не проваливается, а колесами сдвигается с места. Когда начинаешься троготься. Если его присыпать песком то он будет сидеть покрепче. просто лишних денег чтобы довести до ума въезд нет. Поэтому пока довольствуемся тем что есть. Думаю что даже просто небольшой слой песка поверх щебня, даст хороший результат по фиксации щебенки. Если основание хорошо уплотнено, то машины даже тяжелые чувствуют на таком основании себя нормально. Но есть небольшое наблюдение относительно моего въезда. Пока возил песок на засыпку котлована фундамента, песок брал у одного человека. Так вот машин было много и иногда на этом камазе вместо хозяина приезжал его сын. Так вот когда папа заезжал въезд сильно не страдал. Так еле заметные следы от шин. Когда сын проезжал по въезду. После него приходилось подравнивать и трамбовать.
    Но совет мой будет прост. Песок с цементом это отлично. Но пока планируете принимать тяжело груженые машины через въезд. Делать его финишную отделку бесполезно. :)
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Мудрое решение.
    Так весной и сделаю.
    Только трубы мне этой надо 36 метров вдоль участка. Цена не радует. :(
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я ложил трубы так много только из за того чтобы хоть лишний метр по всей длинне участка добавить к имеющимся официально 6,21 соткам. Если у вас площадь у земли большая может и не надо так много, достаточно будет пару 6 метровых труб?
