1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Писать, а главное работать на участке не успеваю. Работа не даёт расслабиться. Недавно на работе был удивлён одним моментом.
    Это система канализации одного из действующих объектов. Работает чуть ли не с конца 70 годов. Или начала 80. Такого ещё нигде не встречал. А так как меня интересует в инженерных сетях здания практически все. Я задумался что это такое. Друзья подсказали :). Это сифон на канализационном стояке. ;-)
    Вот его собрат, размером чуть поменьше.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил поделится небольшими наблюдениями за газгольдерами.
    Для успешной работы на газопроводе ведущем в дом устанавливаются конденсатосборники.
    Выглядят они примерно так
    Они устанавливаются вначале и в конце линии.
    Сам газгольдер якорится при помощи бенонных плит.
    Дальше патрубок из первого конденсатосборника заводится в горловину газгольдера.
    И на редукторе для уменьшения "танцев" с бубном, накручивается саморегулирующий кабель.
    Без него иногда приходится бегать к горловине емкости с чайником кипятка. И лить его на редуктор. Чтобы он вновь заработал.
    Кабель мощностью примерно 40 Вт/м или можно 60 Вт/м.
    На этом все основные секреты заканчиваются.
    Это последний :)
    Самое главное бегать с чайником приходится не только в лютый мороз.
    Но и при переходе температуры через ноль. При большой влажности редуктор тоже часто прихватывает.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Небольшая зарисовка на тему полипропиленовые трубы. :)
    Не всегда на ГВС трубы ППР ведут себя хорошо. Это трубы Пилса, смонтированные примерно три года назад. Видимо в системе ГВС им что-то не нравится. :)
    • image-0-02-05-40cc12f35e2936478ca35094d0ba824453a24af91cd55d9d46086e74e2f7b095-V.jpg
    • image-0-02-05-983abaafdd15899b1a373bd76ad8d083a759d4e8983faf0bed26d7ccf7b2378c-V.jpg
    • image-0-02-05-e4570442d083d1b02415f1fbc63661f78e1b31ab2c20be57d7be111838bcdac8-V.jpg
    • image-0-02-05-604e6946c07123375720f11b9ad4746ee00a606b4c086e39313ab60627141b76-V.jpg
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ещё один вариант разводки системы отопление под потолком 1 этажа.
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот вариант прокладки трубопроводов системы отопления над плинтусом пола второго этажа. Если кому не нравится вариант труб под потолком.
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Как профессионал скажите, реально ли отказаться от радиаторов вообще в пользу теплого пола, на примере дома, что у вас на фотках, при условии что там можно будет такой пол смонтировать, или все таки радиаторы под окна нужны по любому?
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @AxelSpb, Использовать только ТП можно. Но это скорее философский ответ. В нем очень много если. Это как в детском мультике, а можешь со шкуры пять шапок сшить? Если вы имеет ввиду деревянный дом, без дополненительного крепления. То в нем ТП при породах больше 15 градусах не справится с отоплением. Хотя что я Горю, ведь температуру его можно поднять выше 36 градусов. И тем самым компенсировать большие теплопотери. Правда по такому полу будет сложно ходить без тапочек. Пожить в таком доме будет можно, совершенно спокойно. Все в мире относительно. И плюсы в чем то. С другой точки зрения являются минусами. ТП инертен в этом его и положительные и отрицательные моменты. Смотря что вы хотите получить на выходе от системы отопления. В моём представлении ТП идеален для создания "фона" (температуры 17-18 градусов) Остальное по "месту" лучше подогреть конвекторами (радиаторами с терморегулирующими клапанами). Мне ещё очень нравится воздушное отопление. Но это уже совсем другие деньги. Поэтому каждый для себя решает чем он хочет обладать. BMW, Мерседес, Феррари или Ларгус. Причем Ларгус ведь ездит. ;-)
    Если есть время можете почитать запись в дневнике
    ZANYDное Проектирование систем отопления. Основные принципы работы и "подводные камни" и его части остальные части. Там ест немного полезной информации. Может что пригодится.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На прошлой неделе в Питере проходил семинар Алекса Вяткина. Из трёх дней удалось по присутствовать только на одном. И то пару часов. Но то что удалось посмотреть мне очень понравилось.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Первый "блин" по поклейке обоев. :)
    Наконец началась работа.;-)
    Пока наши успехи скромные.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сегодня продолжили клеить.
    Получилось лучше чем вчера
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ещё одна комната готова. ;-)
    Ура !
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Взялись за холл 1 этажа.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Небольшая зарисовка с работы.
    Котельная в частном доме. ХВС, ГВС с циркуляцией. И разводка отопления с бойлером косвенного нагрева. Делал с нового года, урывками. ;-(
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Практически оклеили холл, на первом и втором этаже .
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @zanyda, Здравствуйте, подскажите, человек смотрю подкованный по вопросам котельных, вопрос то вот в чем, имеется система отопления ЕЦ с ТА (ТА отключается), открытая. как бы встроить в нее современный котел газовый с закрытой камерой сгорания (работает под давлением 0,5 кг минимум) если получится поставить в цоколь то давление будет 0,6. если проектировщики не согласятся то придется ставить на первом этаже в кухне на стену, систему отопления закрывать категорически не хочу. остается два варианта, отключить датчик давления в котле подключив вместо оного поплавковый датчик уровня теплоносителя в расширительном баке системы отопления (само собой неофициально) второй вариант городить теплообменник, своя вода котловая для газового котла, свой контур (газовый котел теплообменник работающий отдельно под нормальным давлением газового котла, независимо от открытой системы отопления с ЕЦ) вопрос в площади теплообменника ? котел в районе 24 кВт, теплообменник труба медная с толщиной стенки 1 мм навитая спиралью. теплообменник водоводяной получится .
