1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Дима155, насосное оборудование очень не любит давление менее 1 кг. В этом случае если давление как в открытой системе =0 кг. Возникает явление кавитации в насосе. И появляются пузырьки воздуха, которые со временем "убивают" крыльчатку насоса. Поэтому производители оборудования при следуют две цели. По наличию давления в системе видимо контролируют заполнение контуров отопления. И минимальное давление в системе дает возможность избежать явление кавитации на насосе, при нагреве теплоносителя и его циркуляции в системе. Вариант с теплообменником (для подключения котла) думаю более предпочтителен. Открытая система это постоянное присутствие кислорода в воде. И как следствие уменьшение срока службы системы отопления.
    Я не очень интересовался вопросом мощности теплообменника из медной трубки. Могу сказать одно мощность вашего теплообменника должна быть примерно на 10-15 процентов больше чем максимальная мощность газового котла. Тогда вы не "нарветесь" на тактование котла.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @zanyda, Здравствуйте, ну вот опять два разных мнения, уважаемый @Lyko, твердит обратное, и подтверждает фактами, что воздуха, активного кислорода, и ржавых труб в открытой системе нет и быть не может
    по кавитации, на сколько она сильна ? котел наверно сам не проживет столько времени ? да и в разделе про отопление нет ни одной жалобы что б насос вышел из строя по причине поломки или износа крылатки, обычно подшибники (ну или что там втулки) быстрее стираются и начинает визжать
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Это лично моё мнение по поводу кислорода и других газов в теплоносителе. А подшипники стираются и из за воздуха при кавитации в том числе. Просто грамотно определить причину износа достаточно сложно. Для этого необходим научный эксперимент. ;-) Но его проводить никто не будет. Поэтому сказать насколько сильно это или другое влияет на работоспособность системы сложно. Работать будет. Насколько долго и счастливо, время покажет. Думаю два три отопительных сезона у вас есть по любому. Даже если все будет не идеально.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В моей практике фитинги системы ГВС с циркуляцией, пришли в негодность за 7 лет. @Дима155. конечно, это более "агрессивный" пример, в системе отопления все более стабильнее. Единственное если у вас не антифриз. При нем износ более интенсивный .
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Что лучше всего использовать в системе если дом зимой наездами?
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @AxelSpb, Ответ Этиленгликоль концентрации 33%. На основе карбоксилатных добавок.
    Например Antifrogen N от "Clariant". Его продают в Питере . Кстати не дорого. При концентрации 33% при замерзании теплоносителя не происходит его "катастрофического " расширения. И он не наносит вред инженерному оборудованию. Он не рвет трубы, радиаторы и теплообменники.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Начали монтаж электроустановочных изделий.
    И светильников.
  8. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
    Под акустику аудиоаппаратуры и AV-ресивера не будешь разводить уже?
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Даже не собираюсь. Что-то мудрить с аудио и кинотеатрами. Это не для меня. Мне не интересно. Я даже в телевизоре смотрю только новости или 30 минут любого фильма. Дальше здоровый сон. Единственное что бы ещё сделал. Это проводную IT сеть по дому. Думаю с одного роутера два этажа будет нормально не охватить. Но на момент прокладки проводов надо было ещё к каждому телевизору кинуть витую пару.
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Может проще два роутера тогда, на каждый этаж по роутеру
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ещё один почти законченный вариант "котельной" сжиженный газ как основной вид топлива. Электрический котел резервный источник тепла. Газгольдер не удалось вкопать глубоко. Поэтому пришлось утеплять. Перед обратной засыпкой.
    • image-0-02-05-5f1716a9e866cae3f634e91f539a6501f6121ae676ba840bb4e98c9576a25ca8-V.jpg
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Второй день семинара Алекса Вяткина в Санкт-Петербурге. В Питер приехала Ульяна Мальцева и Рэм с Люкой. Вчера и сегодня наблюдал за работой Рэма по разделам Послушание и Защита. Все очень динамично и задорно, с огоньком.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ульяна приехала из Тюмени. В перерывах семинара прогулялись по Пушкину.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На прошлой неделе на чемпионате России по IPO3 в Вербилках. Ульяна с Рэмом заняли второе место.
    Ура ...
    Раздел защита С97 баллов. В прошлом году после этого раздела соревнований собаку пришлось долго реабилитировать. Лечение длилось несколько месяцев. Пара сломанных ребер и ушиб лёгкого. Плюс проблемы с позвоночником. В этом году все обошлось. И фигуранты и Рэм отработали на отлично.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А это раздел послушание В-94 балла. Ульяна Мальцева и Рэм
    Ну и последний раздел след в этом году вышел на А-90 баллов.
    В прошлом году след у Рэма был 99 баллов. ;-)
