1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Очередной септик.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Поле орашения
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Начал использовать Термостаты ZONT для мониторинга и управления котлами на удалённых объектах. Очень удобно. Хотя по автономности и функциональности больше нравится CCU 825. Но он не пишет лог и не строит графики. Да и управление проще на ZONT. Так что моё мнение что управлять отоплением удобнее через ZONT. А выстраивать систему охраны и оповещения мне больше нравится через ССU825 у него запас автономности огромный. :)
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Гидроизоляция и ввод инженерных сетей в здание. Применял технологию Пенетрон. Очень понравилось. Результат не разочаровал . Document-page-04.jpg Document-page-05.jpg
    Начало заделки.
    Затем шнур Пенебар.
    И его заделка Пенекритом.
    И на последок герметиком Пенепоксией.
    Чтобы не ВЕКА. ;-)
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сколько расхода может "украсть" обратный клапан в ветке теплоснабжения расчитанный на 40 шт. конвекторов.
    Примерно объём в четыре раза. От проектного.
    Иногда без приборов этого не определить. Хотя по косвенным признакам легко вычисляется. Но заказчику нужны цифры. А они только видны на приборе. Не устанавливайте без надобности обратные клапаны. Они не так безобидный как кажутся. :)
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Та же ветка с демонтированным обратным клапаном.
    Решил сегодня устроить организму разгрузочный день. Гулял с ребёнком ,валялся на диване читал, писал, спал. :)
    А недавно наблюдал как в системе отопления посёлка на одной из веток. Давление на падаче было меньше чем на обратной ветке. Проблему решили придавливанием балансировачного крана. При уменьшении расхода через него получили на нем нормальный перепад давления, и он заработал. Все нормализовалось.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Давно ничего ни писал. Было некогда. ;-) Вот завершаю один проект. Запуск систем отопления.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Тёплый пол в домике.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ввод воды в бане. И продолжение ТП. :)
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Только полом не обогрется, нужны радиаторы?
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Никто и не говорил что их не будет. ;-) Хотя можно отапливаться и только ТП. Единственное ходить по нему можно будет только В тапках. Иначе горячо будет ногам. ;-)
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Немного о газгольдерах. При первой заправке ёмкости для газа. Основной проблемой будет удаление остатков воздуха, которые будут смешаны с газам. Поэтому рекомендую хорошенько продуть трубу. И подержать вентиль на улице 5-10 минут. Это значительно сократит танцы с "бубном" вокруг котла при запуске. После этого на протяжении примерно 3-4 дней. Смесь поступающая к котлу будет иметь переизбыток кислорода. И нормально отрегулировать котел по дымовым газам не получиться. ;-) Нужно будет сжечь всю эту некондиционную смесь. И только тогда настраивать работу горелки по газоанализатору. Поэтому имейте терпение при первой заправке газгольдера
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Немного видео о работе насоса через реле давления с расширительным баком
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Работа насоса через реле давления без расширительного бака.
    Так ведёт реле давления когда бак не правильно выставлен по давлению в системе ХВС. Или реле удалено от бака на значительное расстояние. Иногда врезка бака и реле на расстоянии 1.5 метров друг от друга. Дают такой же эффект. Бак не может нормально компенсировать гидроудары при включении и выключении насоса.
  15. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Я к тому что уже два дома видел, где ставят тп и радиаторы, в итоге радиаторы никогда не включаются, греются только полом. без всяких тапок, дети босиком бегают
