1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Ещё один вебинар от АВОК про антифризы.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Бойлер.
    Точнее у "OSO" это котел+бойлер.
    У меня в доме будет использоваться как бойлер для приготовления воды.
    В том числе на ночном тарифе.
    Это вариант черновой обвязки.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Монументальное видимо будет сооружение.
    Во всяком случае посмотрим что из этого получится в итоге.
    Начало много обещающее. Все в Rehau. Да и задумки Наполеоновские. :)
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "Денежно небюджетное" однозначно! :)]
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В принципе люди умеют считать деньги. Поэтому "космоса" не будет. Хотя обслуживать в последующем систему будет удобно. Одно помещение под котельную чего стоит. Есть где развернуться.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Немного Труб. ;-)
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну и немного о Rehau отличная компания. Но как и все производите предпочитает не изобретать "велосипед". Поэтому коллектора и смесительные группы многие именитые заказывают у компании Watts (и других компаний имеющих свое производство). Поэтому если у вас есть возможность приобрести что-то из компанентов производителя WATTS Industries смело покупайте. WATTS Industries выпускает очень много продукции под лейблами других компаний.
    НАПРИМЕР Watss
    Rehau
    Коллектора Watss
    Rehau
    Конечно коллектора диаметром 25 мм очень далеки от идеала. Особенно при подключении большого числа отходящих потребителей. Зато именитый брэнд. Хотя я бы предпочел коллектора от 32 мм и выше в зависимости от требуемой мощности подключения. И идеально из нержавейки. Особенно если коллектора используете на ГВС.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    За последний год пришлось «плотно» столкнуться с использованием газгольдеров.
    Мне довелось запускать автономные системы отопления, и я получил некоторый опыт по их использованию. Он был разный. Хотя отрицательный результат тоже результат. Поэтому я решил поделиться информацией по запуску и эксплуатации систем отопления на сжиженном газе. Начну по порядку. Сейчас я наблюдаю за четырьмя домами с установленными автономными системами газофикации. И так как многие из них мне пришлось устанавливать, монтировать или контролировать ход работ. То я накопил некоторый багаж знаний. Начну по порядку, с того что вызвало у меня наибольшие проблемы при запуске отопления на сжиженном газе.
    Так вот самое противное это первый запуск котла, после первой заправки газгольдера. На этом этапе возникает наибольшее количество проблем. Потому что при заправке газгольдера, внутри емкости все равно остается воздух. И даже при его стравливании через кран в атмосферу, внутри бочки все равно образуется смесь газа с переизбытком воздуха. И она пока не израсходуется будет создавать проблемы. А проблемы в плохом розжиге горелки, ее не устойчивой работе и отключении котла при перезапуске. Поэтому стоит набраться терпения и по возможности ограничить забор воздуха турбированным котлом. Это сделать достаточно прости можно например алюминевым скотчем заклеить патрубок забора воздуха перед турбиной (вентилятором). Или на время прекрыть его рукой. А дальше запускать котел и контролировать его работу визуально. Особенно первые часы работы. Так как ошибки скорее всего будут сыпаться при повторных розжигах горелки. Конечно можно попытаться стравить «нехороший» газ в атмосферу. Но его объемы достаточно большие, а отследить ту грань когда газ станет «идеальным» без специальных приборов сложно.
    Поэтому часть плохого газа, без сожаления стравливается в атмосферу. Хотя бы в течении 5-8 минут. Зависит от объема газгольдера, предварительных манипуляций при заправке «бака». После чего можно начинать запуск котла. Занятие это думаю будет «длительным» и потребует от вас терпения. Конечно стоит отметить что перед подключением котла и запуском его в работу на сжиженном газе. Котел обязательно переводится на данный вид топлива. Обычно у каждого производителя есть специальные комплекты для перевода котла на сжиженный газ. Обычно это замена форсунки и изменение в настройках котла. Хотя может быть замена какой нибудь платы и т. д. Так вот что мне удалось выяснить у сервисных инженеров. Есть еще один не маловажный момент. У сжиженной газовой смеси и обычного природного (трубопроводного) газа есть некоторые отличия в химическом составе. И это отражается на теплотворной способности сжиженного газа и трубопроводного газа. Плюс меняются форсунки. И еще в работу котла в системных настройках меняются некоторые параметры. У многих производителей изменения этих параметров не отслеживаются. Просто меняется какой-то индекс в настройках интерфейса. И на что он влияет не очень понятно. У некоторых производителей эти изменения можно отследить по настройкам котла. Так вот что мне удалось узнать. У некоторых котлов при переводе с природного газа на сжиженный увеличивается минимальная мощность котла. Например была 6 кВт стала 16 кВт. Изменяются настройки работы вентилятора (в турбированных версиях). Поэтому стоит принимать во внимание этот фактор. Особенно когда вы стоите перед выбором какой котел купит, помощнее или чуть поменьше. Учитывайте этот момент, при работе котла на сжиженном газе. Возможно его минимальная мощность будет не такой маленькой. И при работе котла в межсезонье при выборе через чур мощного котла у вас могут возникнуть проблемы с тактованием. И вы будете иметь перерасход газа. А если учесть что на мощностях ниже средних котел скорее всего работает большую часть времени, то стоит внимательно подойти к выбору мощности котла. Учесть все за и против при его выборе.
    Как показала практика люди, которые приезжают на запуск котла от газгольдера, не всегда понимают особенности первого запуска котла от этой емкости. Пригласив первый раз на запуск котла сервисную компанию от одного именитого производителя теплового оборудования. Я получил раскуроченный газовый клапан котла и «специалиста» который прыгал вокруг котла и не понимал что происходит и как с этим бороться. В итоге пришлось по самому с манометром регулировать подачу газа на слейдующий день и вносить поправки в настройки котла. Поэтому совет тому кто хочет качественно настроить работу котла на сжиженном газе. Нужно понимать что, при первом запуске котла от нового газгольдера будут определенные проблемы. Это происходит из-за того что оставшийся в емкости воздух смешивается с испаряющимся газом. И эта смесь по началу будет по своему составу существенно отличаться от смеси которая будет образовываться внутри в будущем.
    Поэтому если вы не хотите брать на себя ответственность за настройку оборудования. То специалиста придется вызывать на запуск котла. И по прошествии двух-трех недель работы нужно будет пригласить его еще раз. Для того чтобы он проверил и настроил работу котла согласно паспортным данным. Обычно в первое время газовая смесь по началу поступает с большим переизбытком воздуха (кислорода). Поэтому выставленные первоначально значения могут по прошествии некоторого времени сильно отличаться. Например в моем случае, параметры по СО выставленные по газоанализатору отличались от паспортных значений по прошествии 3-4 недель в 3-5 раз. Это может приводить к пагубным последствиям. Вплоть до поломки горелки или теплообменника. Это вариант поломок вызванных перегревом горелки.
    Поэтому с моей точки зрения. После начала работы котла сервисного инженера нужно вызвать еще раз через 2-3 недели постоянной работы котла. Когда все процессы газообразования в газгольдера «устаканяться». Кроме того советую при дозаправке газгольдера, через 2-3 недели должен приехать специалист с газоанализатором и проверить правильность настройки котла под новый газ. Заодно он может провести техническое обслуживание котла. Которое должно производиться хотя бы раз в год.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Двери входные термо. Вид дверей после нескольких лет эксплуатации. Это первая дверь в котельную. Есть немного ржавчины в декоративных защелках Ключевой вставки. И ручка немного потускнела. В остальном отлично стоит. Но этой дверью не пользуюсь Промерзание по периметру нет.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вторая дверь из "новых" дверей от Термо. У неё порожек и низ полотна со следами ржавчины. И на двери есть отслоение небольшого участка краски. И стандартно в замочной скважине пластины закрывающие отверстия в ржавщине.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    доброе утро, подскажите, пожалуйста, а по каким причинам выбрали два сувальдных замка, и какой фирмы?
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Всё было в "комплекте" с дверьми. По крайней мере на тот момент. По замкам выбора не было.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Практически закончили с отоплением и электрикой. На одном из объектов.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну вот ГВС практически обязал. Коллектор ХВС тоже готов. Остаётся решить проблему с вводом ХВС.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А это ХВС (холодное водоснабжение) Тоже почти закончил. Осталось опустить насос в колодец. И подключить электричество.
