1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    В системе вода. Только она имеет самую большую тёплое кость. А мер по замерзанию пока нет. Будет в дальнейшем споять либо "RADSel" CCU 825 или "Zont" MEGA SX 350 и будут осуществлять охрану и мониторинг работы отопления. Проводка под датчики заложена осталось только собрать все и купить компоненты.
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Т е в доме без хозяев будет поддерживаться температура постоянная?
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да только регулировки по температуре не будет. Но можно будет видеть запас тепла в банках по датчикам температуры.
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Почему не антифриз? дорого и менять надо раз в три года?
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Хороший антифриз раз в три года менять не надо. На 10 лет хватит. А тёплоемкость у него ниже чем у воды. И теплопроводность меньше чем у воды. На антифриз зачастую износ у насосов больше. И протечки в системе чаще. Хотя у антифриза есть свои неоспаримые преимущества.
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    А какой антифриз можете посоветовать, который на 10 лет, можно в личку
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я обычно использую
    Clariant Antifrogen N Он есть Петровиче хотя там дорого Или в Дюйме здесь подешевле. Срок эксплуатации обещают до 20 лет. В антифризе главное присадки. Только присадки смазывают оси всех трущихся деталей. На плохом антифризе насосы обычно через 3-4 года выходят из строя. Также как и роторные датчики потока котлов например.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Провел небольшой тест.
    Выбирал наиболее удачную пассивную тв антенну. В тесте приняло участие четыре антенны. LP от компании Lans.
    Лира ТВ
    от компании Антеми.
    Триплекс
    от польского производителя.
    И одна активная антенна АВТ 03 2У
    от компании Антеми.
    Производил замеры по качеству приёма ТВ сигнала. Но финальные цифры чуть позже. А то пора спать.,
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Результаты получились следующие:
    Самый худший результат у антенны
    LP от компании LANS.
    По итогам замеров силы сигнала и качества сигнала у её были самые плохие показатели.
    В эфирном частотном ТВ диапазоне она так же нашла меньше всего каналов.
    Второе и первое место у антенны Триплекс от компании Искра и Лира ТВ от компании Антеми.
    С виду маленькая и щупленкая
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Частотный эфирный диапазон с найденными каналами на антенне Лира ТВ
    Теперь для Триплекса
    Ну и антенна которая больше всего мне нравится и является все волновой и активной это АВТ 03 У2 от Антеми.
    Это эфирный частотный диапазон.
    И сила сигнала и качество сигнала
    С этой антенной главное не перебрать с мощностью усиления. Если сила сигнала будет выше 75-7 дБ то телевизор показывать не будет. С использованием мультисвича MR508 Terra проблема переизбытка сигнала решается очень просто. В мультисвиче есть встроенные атеньтюаторы. С помощью которых черезчур мощный уровень сигнала, снижают до нужных значений.
    Но у данной активной антенны есть и свой недостаток. Иногда перегарает усилитель внутри антенны. Его можно заменить, стоит он не дорого порядка 300 с небольшим рублей. И происходит это в основном во время грозы. Из 12 антенн которые я поставил 3 штуки пришлось менять усилители. Остальные работают нормально. Самые старые антенны установлены лет 6-8 назад.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Почти закончил водоснабжение на одном из объектов. Получилась не совсем привычная компановка системы.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вот она мечта идиота.
    Tehsvar спасибо за аппарат.
    Я был в шоке когда ради интереса на токе 5А поджёг LB 52U. Аппарат разжег дугу и спокойно плавил электрод. Понятно что металл основания он не плавил. А только наплавлял металл на точку которую только что поджёг. Но это уже для меня фантастика. Не каждый аппарат на токе в 70 ампер способен нормально варить LB 52U. Многие через 3-8 секунд теряют дугу. А Гроверс спокойно на токе 20А варит. И только шелест идет
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Видео установки и снятия колодезного насоса при использовании скваженного адаптера. Для быстрого его снятия и установки.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Замена теплоносителя в системе отопления частного дома.
    Практически руководство по тому как удалить старый антифриз или теплоноситель. Продуть и промыть систему после чего заполнить все новым теплоносителем.
    Для работ мне понадобился компрессор для продувки а удаления старого теплоносителя. И вибрационный насос "Малыш" для заполнение системы новым Антифризом.
    По работам все просто во первых удаляем старый антифриз при помощи компрессора. Сжатым воздухом через подающий коллектор, удаляем с помощью сжатого воздуха из каждой линии по отдельности. Сливая все в бочку. И отправляя на утилизацию. После того как продули каждый радиатор начинаем удалять теплоноситель с коллектора Теплого Пола ТП. Так же по одной линии, закрывая все остальные выдуваем весь теплоноситель из контуров. Затем при помощи воды заполняем по одному все контура по очереди с промывкой. После чего все контура заново продуваем по очереди сжатым воздухом. Теперь система готова к заполнению новым Антифризом. Подключаем насос "Малыш". И заполняем систему новым теплоносителем. Желательно через обратку. Чтобы заполнить радиатор и максимально выгнать воздух из системы. При заполнении ТП все примерно так же.
