1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 70
Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zanyda, 02.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Хотел поделится наблюдением.
    Последнее время много работаем с ППР большого диаметра. На объекте тех. надзор запрещает резать трубы угловыми шлифмашинами с алмазными кругами. Пришлось перебрать кучу труборезов. Нашли оптимальный вариант от испанской компании "Zenten" Стоит дешевле Rems и Ridgit, а по качеству супер. Брали ещё фирменные труборезы от Blue Ocean (производителя ППР труб) но у них ролики поддерживающие без подшипников. Их труборез туго идёт. Приходится много энергии тратить.
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    По осени сделал ввод электричества в дом. По постоянной схеме. Получилось немного не как у всех. Но это моё видение "как должно быть". Это моё желание. Сделал выход на подключение генератора.(правда ещё не до конца все подключил.) Поставил на ВВОДЕ ХИТРЫЙ автоматический выключатель от АВВ. Ребёнок в этом году по осени должен пойти в школу. Поэтому цель по весне наконец въехать в свой дом.
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Щит вводной внутри дома выглядит так, как на фото. В нем есть немного временных автоматов и линий. Но основа на всякий случай УЗМ. Байпас для его обхода. И на вводе в щит предохранители.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Все выходные посвятил сборке щита для управления нагревом ГВС. Так как я всё время выпендриваюсь. И с горячей водой не стерпел. Получается 400 литров для нагрева ГВС. Хотя это не совсем бойлер. У OSO этот монстр позиционировался как котёл и бойлер в одном "флаконе". Я его приспособил полностью под горячую воду. Остаётся только от щита к бойлеру проложить питающие кабеля.
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Что это такое зонтовское в щитке стоит?
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Это управление нагревом ГВС по Телефону. Такой модуль может управлять любым источником отопления. Отслеживать наличие питания на объекте. И ещё к ему можно прицепить охранные датчики. И ставить объект на охрану. Обычно пользуюсь ZONT H-1V. Для дистанционного отопления и управления газрвыми или электрическими котлами. Вот например температура в доме вчера, за сутки. Ночью на один час включается насос контура радиаторного отопления. Всё остальное время работает насос тёплого пола. Электро тэны в емкостях включаются на нагрев в 23.00 до 7.00. Но они включаются обычным реле времени. У ZONT есть ещё много всякой продукции позволяющей управлять отоплением и охраной имущества.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Много времени провожу с материалами для инженерных сетей. Наблюдаю за их поведением после монтажа. Иногда материалы ведут себя не очень хорошо. Ну и пара фотографий из программы по управлению оборудованием ZONT из графиков видно что происходило с котлом. В каких режимах он работал. И какова была температура в доме.
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Да у самого стоит зонт просто у меня отдельная коробочка рядом с котлом, а чтобы стояло в щитке такого не видел еще
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    У ZONTа есть несколько вариантов исполнения. Я предпочитаю на дин рейку. Всё равно ZONT управляет контактором. Который включает ТЭН. Ещё сделан байпас с ПОМОЩЬЮ реверсивного рубильника ОТ на прямую без ZONTa. Для простоты монтажа у них есть варианты когда ZONT в коробочке. Подключается через коннекторы. Блок питания вставляется в розетку. Короче кому как нравится. Мне даже 36 модульного щитка едва хватило. Чтобы все уместить.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Отличные входные двери. По моему с терморазрывом.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Практически завершил подключение к ZONT еще один дом. Получилось подключить к ZONT H-1V еще охранные извещатели как на радио сигнале МЛ-570 так и проводные Астра 512. Получилось интересно. Все работает. Теперь можно следить не только за температурой и отоплением. Но и ставить объект на охрану. Осталось только окончательно смонтировать охранные извещатели по местам. И настроить их чувствительность. Отопительная часть смонтирована полностью.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Если кому-то интересна тема ZONT можно посмотреть вебинар в нём много информации по продукции и её особенности.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Снова установка ZONT. Теперь Сигнализация для дома. Хотя по факту получилось Сигнализация для вагончика на строительной площадке. Установил ZONT Mega SX-350 Light. Пару "датчиков движения", размыкающий контакт на дверь. Микрофон для прослушивания помещения. Ещё хочу "прикрутить" звуковой датчик разбит я стекла. Хотел ещё IP камеру установить, но это немного по позже. Сегодня даже аккумулятор не успел подключить.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    На праздниках почти закончил "модернизацию" кухни. Получилось не очень компактно. Но зато "монолитно" Осталось облагородить и "прикрутить" столешницу.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Так как сейчас век интернета. Решил добавить правильное видео как получит интернет в доме с максимальной скоростью.
    Человек максимально доступно объясняет что зачем и почему нужно делать.
