Ловчий пояс. Как правильно?
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ирэна, 01.04.08.
  1. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Сейчас в табачных магазинах появилась махорка. В свое время, отец у меня брал "кубик" махорки, растворял и немного настаивал ее в ведре с водой. Потом туда строгал хозяйственное мыло и его тоже растворял.
    После этого, так же как и Вы, окунал в ведро ветки смородины. А на деревья напылял веником. Напылял так, что бы табачная эмульсия хорошо покрыла тлю на листьях. На следующий день тля погибала и становилась черными точками. А дальше, эмульсию смывали дожди не принося вред листьям.
    Если дожди не ожидаются, можно "дождем" из шланга смыть оставшуюся эмульсию.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Сейчас в садовых магазинах есть табачная пыль...
    ...И жидкое ("зеленое") мыло.
  3. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Табачная пыль, наверное не хуже махорки. Т
    олько вот махорка крупка была приготовлена из "ствола" растения.
    И была она в основном очень крепкая.
    Как самокрутку закуришь, затянешься, сам как тля помереть готов был.
    А табачную пыль я не знаю. То есть, незнаю, на сколько она крепкая.
    И не знаю как держится на листьях жидкое зеленое мыло.
    Хозяйственное то мыло удерживало на листьях капли настоянной
    на махорке воды, создавая при высыхании слой чего то там из махорки и мыла.
    Мне кажется, это и есть тот механизм, который убивает тлю.
  4. black_orange
    black_orange
    black_orange
    Уважаемые форумчане!
    Очень нужен совет от опытных садоводов.
    Весной соорудил на молодые саженцы (этого года) конусы от муравьев. Мягкие, из изолона - расширениями вниз, внутри незасыхающий клей ("Ловчий пояс"). В итоге на всех девяти деревцах клей оказался на коре. Видимо, ветром прижимало конусы к стволам - ветер очень сильный в этом году. От солнца клей еще и потек, так что местами сантиметров на 10-15 залито и практически по кругу.
    Основные потеки снял, но тонкий слй остался. Боюсь, что кора под ним может сильно пострадать. Все-таки деревца еще и прижиться не успели.
    Мыло, конечно, эту дрянь не берет. Сильно тереть опасаюсь - кора легко повреждается. Можно ли попробовать смыть оставшийся клей очищенным бензином, например, а его потом обильно пролить водой? Или это только усугубит ситуацию?
    Спасибо!
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Можно, правильно собираетесь делать.
    Протёрли, водой смыли. Посмотрите в моем профиле как надо делать, на будущее.
    Уж очень сильно, кстати, не пострадает кора. Не так много клея на этих "поясах"
  6. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Применяю подобную защиту с 2017 года. Только принцип работы оного не ловля, а непускание вредителя дальше - оное не ловит, а защищает. Поэтому это не ловчий пояс, а в лучшем случае защитный пояс.
    Я называю это - защитный конус из пенополиэтилена вывернутый липкий изнутри. Можно и фольгоизолон использовать, но простой пенополиэтилен чуток лучше в монтаже конуса.
    Клей, стекающий с конусов и попавший на кору даже саженцев деревьев... ничем не смываю и вообще не обращаю на это никакого внимания... кора саженцев деревьев от этого не страдает, от слова никак.
    Эффект работы подобного защитного конуса наглядно и исчерпывающе в этом видео.
  7. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    В этом году экспериментирую с некоторыми вариантами из синтепона по размеру и по креплению.
    Накапливаю видеоматериал - в августе (примерно) будет видео. Результат на данный момент противоречивый до противоположности.
  8. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Попробуйте хотя бы один раз поставить защитный конус из пенополиэтилена вывернутый липкий изнутри - в начале сезона "поставил и забыл". Только не забудьте соблюсти 5 правил...
  9. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Кстати, некоторые заявляют, что клей для ловли грызунов или для ловчих поясов относительно быстро засыхает...
    . В 2020 году весной снял защитный конус, поставленный годом ранее (в мае 2019)... для проверки того - в течение какого времени клей сохраняет свою липкость. Т. е. клей был липким весь сезон и даже после зимы сохранил необходимую липкость...
  10. Aga65
    Aga65
    Aga65
    Я сначала обворачиваю ствол дерева вырезанной из нетканого укрывного полотна полоской (как бинтом). Потом сверху на эту ткань накладываю кусок пленки, свёрнутый воронкой вниз. Закрепляю всё шпагатом, а край пленки, чтобы не отходил, фиксирую упаковочным скотчем. После чего смазываю внутренние края "юбки" незасыхающей смесью (аналог липучки для мух).
    IMG_20220521_072424.jpg IMG_20220521_073351.jpg IMG_20220521_073335.jpg 628fa6bf44622_1653581565_628fa6bf4460b.png
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А я не верю что всё это способно защитить деревья от тли. Зато способно повредить кору деревьев, о чем в теме не однократно писали. А повреждения коры намного опаснее тли.
  12. Aga65
    Aga65
    Aga65
    Ни тли, ни муравьев, которые и таскают эту тлю, не наблюдается. Между плёнкой и стволом прокладка из ткани, в середине лета всё это убирается.
  13. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Действительность не есть категория веры или неверия. Она просто есть такая как есть независимо от того, верит в неё кто-либо или нет...
    С 2020-го ставлю только такие конусы... Ноль муравьев, ноль тли, ноль повреждений коры...
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Я бы даже более радикально сказал - ЛОВЧИЙ пояс это НЕправильно... ПРАВИЛЬНО - это ЗАЩИТНЫЙ пояс в виде конуса из пенополиэтилена, вывернутого, липкого изнутри, закрепленного на скотч. Ловчий пояс ловит, а защитный пояс не ловит, а просто не пропускает вредителя (вредитель просто разворачивается и уходит, т. е. липкая поверхность практически не накапливает тела вредителей, тем самым долго сохраняет свои липкие свойства).
    Ловчий пояс - это технология уже вчерашнего дня!
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ничего не делаю для защиты от муравьёв. Муравьи есть, тли не видно.
