Ловчий пояс. Как правильно?
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ирэна, 01.04.08.
  1. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Да я не смотрел...опять же дёготь не кислота что там может быть...
  2. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
    Доброго всем времени суток! Почитал и посмотрел тему борьбы с тлёй при помощи ловчих поясов и решил поделиться своим опытом. Вот уж лет пять или шесть использую этот метод в разных интерпретациях, пробовал пленку, пенофол, даже фабричные пояса покупал, в общем много вариантов перепробовал. Остановился на очень простом и, главное, доступном всем садоводам спанбонде. Думаю, что в каждом хозяйстве найдется несколько кусочков этого укрывного материала, чтобы использовать для ловчих поясов. Креплю из к стволу, плотно намотав, малярным скотчем. Быстро и удобно...Последние три-четыре года использую толь спанбонд...Результат:victory:
    Клей добавляю по мере высыхания. В сентябре пояса полностью убираю и сжигаю.
    Буду рад, если кому-то пригодится...
  3. levap
    levap
    levap
    Ещё хочу добавить очень важный момент для борьбы с тлёй, а вернее с мурашами, которые её растаскивают. Делать всё надо своевременно, т. е. до того, как мураши проснутся и поползут по стволам.
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Скажите пожалуйста:
    -сколько слоёв спанбонда?
    -какой клей?
    -как часто меняете пояса? одеваете в разные места?
    -когда первый раз одеваете? когда последний?
    -не преет ли кора от скотчем (поняла, что бумажный, липкой стороной наружу?)
    -моим яблонькам по три года, не навредит молодой коре?
    Прошу прощения за кучу вопросов:|:. Новичок в садоводстве...
  5. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А где Вы клей намазываете, по фотке видно, если я правильно поняла, что все муравьишки
    на скотче?
  6. levap
    levap
    levap
    Отвечаю по мере поступления вопросов:
    в основном накручиваю 2-3 слоя, которые скрепляю просто наматыванием малярного скотча клеевой стороной к спанбонду (так мне удобно);
    клей применяю Альт или любой для грызунов;
    как я уже писал, главное в этом деле своевременность, т. е. до движения муравьёв. Ловушки стоят всё лето, просто подновляю клеевой слой по мере необходимости;
    за всё время использования этого метода не было ни одного случая подопревания или других негативных последствий;
    молодые деревца я также обёртываю.
    На осенних снимках октябрь, как можно заметить, деревья уже без поясов...
  7. Andric
    Andric
    Andric
    Константиновск
    Более пяти лет использую неоднократно упоминаемый многими клей ALT. Т. к. деревья в основном старые, с трещинами в коре, ловчие пояса из картона, полиэтилена не помогали-муравьи прокладывали дорожки по трещинам. Их приходилось заливать клеем, он стекал, т. е. опять же эстетика пропадала. Кроме этого, гофрокартон, бумага пропитываются клеем; его при нанесении требуется больше. По полиэтилену клей сильно стекает. Пробовал трещины замазать силиконом, вообще катастрофа! Клей стек буквально за пару дней. Поролон, синтепон не понравились тем, что впитывают воду.
    В общем, перестал "заморачиваться" и мажу клей просто на ствол. Неэстетично, но дешево и практично :)
    Клеевой пояс располагаю на стволе примерно в 20 см. от земли. Если выше- больше вероятность поймать птицу (увы, был грех-попался воробей, но тогда пояс был в метре над землей).
    Клей наношу узким шпателем. Получается ровно и щелки все заполнены и руки чистые.
    Пояс практически не смывается дождями. Если налипло много живности, пыли, подновляю клей.
    Весной от пояса остается только грязноватый след на коре. Новый слой можно намазать прямо по этому же месту, предварительно почистив старый след (для успокоения) бензином.
    За все время никаких повреждений коры (осветление, ожиги) замечено не было. Тли бывает очень мало.
    ЗЫ. Если пригибал ветви веревкой, ставил подпорку под ветви- все это обязательно обмазывал полосками клея
  8. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Ну, есть и более дешевый для этого клей, и не хуже ALT. Я, например, в местном магазине летом 2016-го за 46 рублей купил тюбик клея ECOTRAP с массой клея такой же как и у ALT-а...
    По крайней мере, ECOTRAP-ом пользуюсь уже 3 года - претензий нет.
    В 2016-ом поэкспериментировал с конусом из 3-4мм-ого пенополиэтилена. Предварительный вывод - "Понравилось!"... В 2017-ом повторю - для подтверждения результата.
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Это как? Тоже мазали его клеем? Можно фото?
  10. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Да я как-то особо на результат и не надеялся, так как ранее на пленку вокруг ствола наносил (благо вишни ещё молоденькие - нет крупных трещин). Поэтому фоток и не делал.
    Вырезал форму, чтобы конус получился (юбкой вниз). Вверху конус на дереве закрепил относительно толстой медной в изоляции проволокой вокруг ствола (не особо туго). А "шов" промазал клеем и в трех местах "прошил" скобочками из тонкой проволоки. В конце августа конус снял.
    Конус был у меня, как и клеевые ловушки, примерно на высоте 1м от земли (чтобы грязью от брызг от дождя не пачкалось). Пока ни одной птички от клеевых ловушек не пострадало...
  11. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Ну, разве что вот такое фото из видеоролика про эксперимент с опилками "выцепить" смог... крупнее нет.
  12. Andric
    Andric
    Andric
    Константиновск
    Все возможно. С другими не экспериментировал, т. к. в наших магазинах есть только ALT. Конус и подобные конструкции прекрасны там, где молодое дерево, желательно круглое в поперечнике, и без трещин в коре, тогда материал (пенофол и подобное) оборачивается вокруг ствола плотно, не оставляя лазеек (под материалом) для муравьев и проч.
    У меня же старые деревья. Абрикос- с корой в трещинах, черешня и яблони в поперечнике похожи на звезду :), т. е. плотно прикрепить тот же пенофол к стволу не получается.
    Правда в этом году попробовал "скруглить" стволы, обмазав смесью из глины и гипса. получилась ровная поверхность. Поверх-примотал ниткой тот же пенофол и сверху-клей.
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    А я что... против, что ли ? !
    Я говорил про конус из пенопропилена, имея ввиду принцип работы иного приема... Если принцип оказывается рабочим, то тогда уже появляется возможность попробовать приспособить его и в более сложных случаях.
  14. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Попробуйте листовой синтепон вокруг ствола прикрутить. Без всяких мазилок.
    Только распушите немного. В нем муравей путаться должен. Мыши его избегают. Это точно.
  15. Myokard
    Myokard
    Myokard
    Я не понял про роль в этой конструкции спанбонда. Малярный скотч наматывается у Вас намного ниже и выше полосы спанбонда. Можно же и без него малярный скотч намотать?
    Или Вы клей наносите только на место где спанбонд?
