Плитный фундамент. Нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Remonterr, 03.05.12.
  1. NightW01f
    NightW01f
    NightW01f
    Пара вопросов к Скептику.
    Хочу построить каркасную баню 5х6 с мансардой на довольно пучинистом грунте.
    При выборе фундамента склоняюсь больше к плите. Есть один момент - раз в несколько лет происходит подтопление участка при паводке, поэтому хотелось бы скомбинировать плиту и ленту.
    отсюда вопросы:
    1) при наличии цоколя (50 см) на плите (10 см) - необходимо ли делать ребра под плитой (как на вашей схеме)?
    2) уровень -0,300 - это уровень земли, верно? (т.е. нулевая отметка находится выше уровня земли на 30 см)
    3) правильно ли я понял что плита армируется только одним слоем сетки 6х150х150?
    4) что обозначено фиолетовыми кружочками в основании плиты?
    Сорри за глупые вопросы, просто это мой первый фундамент, если не считать столбики под сарай =) СПАСИБО
