Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С использованием пленки вас варианты не устроили? Между слоями бетона или снаружи. Или тогда бетон для гидросооружений.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    если снаружи пленку монтировать то пленка недолговечна, она быстро ломкая становится. иначе все бы ее вместо рубероида использовали бы. между слоями бетона пленку - впервые такое слышу, даже не знаю как правильно это сделать. Бетон для гидросооружений - это какой тип бетона?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Применяемый для строительства гидросооружений- например 350-й.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/278654/
    В разделе тема есть .
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, при условии что бетон не потрещал, сам бетон, к примеру 350-й марки, пропускает воду? я к тому что если будет трещина то рубероидоподобные материалы так же потрещат, нужны ли тогда они?
  6. Garnostay
    Garnostay
    Garnostay
    Коллеги, добрый день.
    Прошу совета в следующей ситуации - при постройке дома выкопали яму 2х2х3 для погреба залили бетонный пол поставили стены в полкирпича. поставили сруб, оставили выстаиваться. Приехали весной - в погребе предсказуемый бассейн, одна из стен завалена. Грунтовые воды, ага. Сейчас ситуация такая - выложили стены в кирпич - все равно приходит вода - осенью и весной - максимум - 80 см.
    Хочу сделать гидроизоляцию так - залить сначала стены самосмешанным бетоном с добавлением гидроизолирующих добавок (пенетрон? жидкое стекло?) толщиной стенки 10 см, потом убрать опалубку и залить пол - также 10 см, с небольшим уклоном и приямком.
    Нужна критика проекта от бывалых и советы - что добавлять в бетон, может бетон сделать погуще (так делаю - 40 лопат ПГСа, мешок цемента, 4 ведра воды), может полиэтилен подстелить под бетон?
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем здрасьте.
    Вот этой штукой кто-нибудь пользовался для гидроизоляции:
    " Пенетрон"
    На видеороликах все так интересно, а вот как она на практике работает?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас на форуме эту штуку использовали.
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А про результаты где можно почитать?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
  12. dyukarev76
    dyukarev76
    dyukarev76
    Мне тоже совет нужен. Есть бетонный кессон с круглым отверстием посередине. Глубина чуть больше метра от уровня земли. Но УГВ высокий. Снизу поступает водичка. Чем заделать это отверстие - диаметр около 30 см - чтобы снизу не поступала вода? после заделки хочу засыпать этот кессон и забыть. Сверху планируется ставить дом.
    На фото дырка глиной забита, сейчас глины нет. Пытался опять глину положить - не получилось - вода просачивалась между глиной и бетонной стенкой. Залить туда бетона с жидким стеклом или ещё чего?
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @dyukarev76, Вы думаете, что герметично заделав дырку решите проблему. Однако насколько герметичны дно и стенки. Насколько хорошо пробка будет сопрягаться со старым бетоном.
    Насколько высокий УГВ если это реально и сколько воды поступает в сутки. У вас показан абсолютно сухой под открытым небом. Может все наполнение за счет верховодки и дождей.
    Судя по фото вам достаточно в дырке сделать приямок с дренажным насосом для автоматической откачки. При действительно высоком УГВ у вас на этом месте был бы колодец.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @dyukarev76, Возможно если накроете сверху домом и сделаете отмостку, отвод ливневки с крыши, окопаете дом по периметру канавой с дренажом то полностью отсечете поступление воды.
    Такое сооружение под домом может очень пригодиться в дальнейшем, а судя по фото сделано очень добротно.
  15. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Лучше ни чем не заделывайте. Установите туда дренажник и откачивайте по мере надобности
