Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, именно так. Полузаглубленные и не заглубленные погреба хорошо теплоизолируют снаружи. Раньше, толстым слоем земли, сейчас чаще ЭППСом.
  2. kazan828
    kazan828
    kazan828
    Еще спросить хотел, стены в погребе надо чем обработать? Или можно оставить голый бетон?
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я внутреннюю сторону обрабатывал гидроизоляцией "Лахта". Разводил как сметану и мазал влажные стены. При влажности происходит хим. реакция выделяя кристаллы, которые закупоривают поры в бетоне. "Пенетрон" конечно лучше, но тогда этого американского чуда ещё не было в продаже. У меня гараж под квартирой в кирпичном доме а погреб выкопан под гаражом.
  4. Игорь019
    Игорь019
    Игорь019
    Скажите, пожалуйста, а приямок Вы делали?
    Если да, то как из чего, поделитесь, пожалуйста
  5. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Игорь019, Приямок - вещь замечательная, конечно делал. Из бетона .
  6. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Такой вопрос. На участке есть колодец который не используется по причине отсутствия воды когда она необходима, был построен на 8 колец лет 10 назад вода в нем по весне набирается почти до уровня земли а зимой исчезает до сухого дна.
    Можно ли построить около или вокруг этого колодца погреб с расчетом что вся вода будет уходить в него как в приямок, если да то насколько это облегчит задачу с отводом воды из погреба и экономией на гидроизоляции ?
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Anw57, Зачем приямок в несколько кубов ? Для повышения сырости в погребе ? Достаточно 50х50х50 см. Гидроизоляция - это мешок, ценой менее 1000 р, намазать можно самому - операция несложная, т. ч. экономия незначительная. И в данном случае не надо ничего придумывать, а делать то, что уже много раз опробовано .
  8. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Я считаю что гидроизоляция самая тяжелая трудоемкая и дорогая операция при строительстве погреба и тем более не долговечная, вода дырочку рано или поздно находит и не проще ли ей открыть прямой путь вниз ?
  9. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Cчитать так есть опыт ?
    Мазать кистью не тяжело, а вот если появится новая трещинка (это если были допущены ошибки в бетонных работах) - вода будет сочиться и попадать в приямок и выкачиваться насосом в авто режиме, а когда подсушится - замажем эту щель
  10. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Опыт есть. Многократно видел как подвалы и бетонные погреба превращаются в бассейны.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как это у вас будет сочетаться? Вода почти до уровня земли и уходить как в приямок.
    Есть и обратный опыт. :) Есть и на нашем форуме.
  12. Anw57
    Anw57
    Anw57
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Колодцы в качестве приямков не встречались.
    Приямки глубиной 3-4-5 м. с насосами люди делали. Приямки разным диаметром.
  14. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Ну так и получится неиспользуемый колодец в качестве приямка, а во время сухого жаркого сезона он еще и как поставщик холода из глубины будет.
  15. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Гидроизоляция это постоянная битва с законами физики и природы рано или поздно обреченная на поражение, не лучше ли сразу отвести всю возможную воду в другое место откуда ее регулярно удалять ?
