Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть разные варианты. Одни делают гидроизоляцию, другие постоянно выкачивают воду из приямка.
    Оба варианта встречаются в жизни. Каждый выбирает то что ему подходит.
    Я заделал течи в бетоных стенах гибропломбой- в течении десяти лет протечек нет.
    Другие постоянно качают воду из погреба - их это устраивает.
  2. Antoshes
    Antoshes
    Antoshes
    Здравствуйте! Есть проблема, которую дешево не решить :)
    Старый гараж в кооперативе. Со всех трех сторон чужие гаражи и найти хозяев проблематично. Под гаражем подвал, но не мой. Задняя стенка около пола и боковые стенки на метр, полтора длины мокрые. Высота мокроты сантиметров 30. Пол залил бетоном с пенетроном - адмикс, пол влага не пропускает. Стены обмазал битумной мастикой технониколем - но не помогает (это и понятно было, просто была мастика).
    Решить проблему снаружи никак не получится, ввиду отсутствия доступа.
    Подскажите пожалуйста, если взять Полинор и изнутри напылить на стенку, будет ли какойнибудь толк, хотя бы временный ? Как Полинор с влагой контактирует ? Прилипнет ли он к мокрой битумной мастике ?
    Понимаю дешево и изнутри эту проблему глобально не решить..но все же...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте фото. Изображайте рисунком. Обозначайте что ваше, что не ваше.
  4. Antoshes
    Antoshes
    Antoshes
    Вот примерный план объектов. Соседей сзади никогда не видел, попасть в погреб который под моим гаражем тоже не получается, собственник пропал.
  5. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Ребят подскажите.
    В том году (сентябре) выкопал погреб 2,5 м * 2,5 м. с трех стороны глина плотная. С 4 стороны засыпано мусором явно раньше там яма была и её засыпали. Стала потихоньку вода сочится. Уровень воды. 0,4 м. При остановил все работы в поиске решения проблем.
    Яма перезимовала, немного осыпалась. Уровень воды сейчас 1 м.
    Решил заливать бетоном с армированием. Дно и стены 10 см. потом обмажу внутрии битумом и напаяю техноникиль и снова 10 см. бетона.
    Как думаете надежно будет?
    Забыл еще написать, что в этом году по весне канаву углубил для отвода воды с участка.
  6. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Xakep2014, В 211 ПОСТУ я описал свой опыт. Делить бетон технониколью не вижу никакой надобности .
  7. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Здравствуй, форум!
    Год назад, курил эту тему, сегодня всю перечитал ещё раз... ответа на главный вопрос так и не нашёл (в других темах в том числе.)
    Как герметизировать, чем проложить, наклеить или мазать или и то и другое, это понятно. Не понятно, если сухой погреб всё таки нужен, как докопать до нужной глубины? Если вода сочит уже на метре от ноля, а копать ещё полтора? Как выкроить время для засыпки подушки, для заливки подбетонки? Для заливки армированной плиты, поднятия внешней стены и гидроизоляции колодца?
    Понятно, что по периметру временные дренажные колодцы с непрерывной откачкой. Напишите варианты и опыт?
    Лето в этом году - воды больше чем весенний паводок, а строить надо.
    Копать буду в уже построенной коробке. Размер котлована 2.5х5 ручками, техника вовнутрь не пройдёт.
    Есть штилевский бензобур Ф200 может обсверлить всё вокруг, помпы поставить в штольни и без сна трое-четверо суток жить возле ямы?
  8. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я два года назад копал погреб на стадии фундамента. Лето было посуше и мне удалось углубиться почти на два метра до уровня воды. По сухому залил стены и пол, но весной (когда стаял снег) в холодный шов пошла вода и залила погреб почти на метр. В прошлом году заниматься им было некогда. Неделю назад откачал воду, заделал активные течи пенебаром и два дня воды почти не было. В понедельник прошел ливень и плита на полу от давления треснула от давления воды :ogo:.
    Чтобы привести все в порядок, так же как и у Вас стоит задача убрать за периметр грунтовую воду. Ввиду того, что Создатель в этом году не жалеет лить воду на наши грешные головы, считаю эту задачу невыполнимой. Буду ждать зимы.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот здесь Ваш ответ: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Для некоторых типов фундаментов это может быть рискованно - особенно при высоком УГВ и особенно при откачках.
    Обычно одним отвержком и приямком обходятся.
    Но вот так "на пальцах" это не делается - данные по рельефу, грунтам, конструктиву фундамента и будущему "саркофагу" должны быть максимально полные (в виде схем, фото и вербальных дополнений).
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Кстати - не всегда это самый плохой вариант, скорее плохой модой можно считать заливание и копание по морозу и в воде по самую маковку... одобряю! :hndshk:
  11. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Бетоном каким заливали? толщина? Армировали?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Стены-заводским м300. Толщина должна была быть 150, но опалубку расперло и получилось 300 - 400 (почти бомбоубежище:)). Какое у стен армирование уже и не помню. Пол лили сами раствором. Толщина получилась около 100мм. Армирование 10-й арматурой, шаг 300.
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ничего себе расперло опалубку! Как такое может быть?
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Запросто, если ставить такую опалубку:
    Распорки из бруса 50х200 прогнулись дугой под давлением бетона.
  15. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
