Гидроизоляция погреба (выбираем материалы, делимся опытом)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Serg177, 03.05.12.
  1. uillam
    uillam
    uillam
    Есть простое, но не очень дешевое решение: пластиковый погреб в бетонной оболочке. Решает все проблемы разом. Тоже мучился выбором решения как сделать не дорого и чтобы сухо, пришёл к решению, которое нашёл в нашем регионе.\
    Что делают- паяют погреб из панелей пластика 10мм, снаружи делаются рёбра жесткости, вставляется пластиковая арматура в эти рёбра, потолок и пол укрепляют железными трубам и снаружи, по стенам делают опалубку из осб. Можно половину стены сверху ещё и утеплить пенополистеролом (под эту опалубку). Выкопали яму, залили площадку снизу и в этот сырой бетон поставили эту конструкцию, залили стены в опалубку и залили крышу, а также пол изнутри. Я потом утеплил двумя слоями пенополистерола крышу поверх бетона на пену и насыпал примерно 20 см. земли (правда сверху сейчас неотапливаемый сарай). Да, наверно стоило его закопать глубже, но я не заказал удлиненный выход (однако и так все супер). По мне идеальный вариант. Сухо всегда, ничего не промерзает, в -20, в погребе было +4 при открытой вентиляции, чуть прикрыли после этого. Закапывали зимой, весной в одном месте земля села, стояла вода пол метра, погреб сухой. Вообщем технология мне очень понравилась. В теории такое можно провернуть самому, паяльник и листы пластика купить можно, остальное не сложно. Можно сделать разные варианты и размеры, даже с выходом на верх (дверь). Я делал простой вариант с крышкой 2х2х2. Единственное, сделал доп. крышку из осб с пенополистеролом для утепления входа. Все это просто отличное решение по цене просто пластикового.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сухой зимний воздух высушит все хранящиеся продукты. Они сморщатся.)
    Это беда полностью изолированных от земли погребов.
  3. uillam
    uillam
    uillam
    Возможно, хотя пока не замечено. Но тут вопрос стоит, либо вода по колено, либо сухость. На самом деле легкий конденсат есть возле люка, немного собирается конденсата под вытяжкой (емкость), то есть влага все равно есть, это не 100% сухость. Нет воды и влаги из стен.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да там все просто. Источник влаги или земля, или продукты. Время покажет.
    У меня измеритель влажности все время показывает 99%. Но у меня в бетонном погребе приямок глубокий, за зиму там вся глина высыхает.
  5. uillam
    uillam
    uillam
    Согласен. но у меня иначе никак, будем бороться с сухостью) просто этот вариант погреба идеален для высокого угв, никаких сложностей с гидроизоляцией. Хотя могу и ошибаться. Мне пока нравиться, что получилось.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А больше ничего и не нужно.)
  7. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день. Вопрос немного не по теме, но все же из этой области.
    Есть погреб в гараже, в котором каждый год поднимается вода на 20 -25 см. Пол бетонный, стены - кирпичная кладка (красный кирпич). Решил залить бетоном на 30 см, вот только есть ряд вопросов:
    1. Нужно ли пол и стены перед заливкой обрабатывать гидроизоляцией и какой?
    2. Армирование, какой прут и во сколько ярусов?
    3. Собственно сам бетон, какую марку использовать?
    Спасибо.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы хотите на бетонный пол залить еще один бетонный пол? А цель какая, чтобы было сухо? А если на 40 см вода поднимется?
  9. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Выше 30 см. вода раз в 5 лет поднимается. Цель обычная, не черпать каждый год воду из погреба:)
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Понятно. Думаю что армировать там нечего, да и 30 см бетона это слишком. Может проще щебнем засыпать и стяжку с сеткой сантиметров семь-восемь?
  11. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Спасибо за ответ. Все равно остаются вопросы, нужна ли предварительная гидроизоляция и какая?
    Какой марки бетон? Щебень, какой фракции?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Смысла в гидроизоляции не вижу, у вас стены кирпичные. Бетон любой, щебень любой.
  13. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Последний вопрос и отваливаю:). Как лучше армировать? арматуру стеклопластик или металл? Засверливать в стену концы арматуры? Какой диаметр арматуры? Размер ячейки? Сколько слоев армирования?
    Спасибо
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаю кладочной сетки тройки или четверки достаточно, нагрузок там никаких нет, сетка так, чтобы было, от растрескивания. Ничего никуда засверливать не нужно. Ячейка любая, ради экономии можно 10 см. Сетка кладется снизу, один слой.
    Но ведь у вас уменьшится высота потолка на 30 см.
  15. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Спасибо за ответ.
    Высота уменьшается на 30 см, да. При моем росте 176 см сейчас я вытягиваю руку вверх и ладонью прислоняюсь к потолку. Ну будет мне под макушку и ни чего страшного, теща еще меньше:)]
